#571 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Jedno je sigurno, fidovka je dobra i dobro odrađuje posao! 👍🏽 Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#572 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,960
Jedno brzinsko pitanje. Imam vec neko vrijeme onaj google home mini, nije da se nesto koristi... ali kad ga vec imam... htio bi neki hub koji radi s njim... i par senzorica temperature i vlage, i pokoju pametnu uticnicu... ne treba mi nis specijalno.. ima neka preporuka ovako neceg sto radi "out of the box" ? |
#573 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Shelly radi bez Hub-a i radi sa GA i Alexom i super je rjesenje za pametne uticnice uzeo sam 2 uz ostalo i nisu lose(Slabije one od 2500W). Samo shellya ubija dostava, koda si iz kine naručio. Imaju i senzor H&T al nije jeftin(a nije ni skup, jedan 20 dolara + dock 5 ako oces + pdv). To što nema hub je mana i prednost ovisi koliko si tehnički zainteresiran za konfiguriranje IP adresa uređaja i kakav ti je router. Ali definitivno nije drama konfigurirat Ako baš oćeš hub mislim da je Xiaomi/Aqara dobra, a ne skupa opcija, imam par stvari na mi home ali bolje mi se shelly ponaša. Isto tako sam čuo da neki xiaomi senzor vlage poprilično faliva. Na Mi home ako crkne net, ništa ti ne radi, a Shelly bar nastavi radit lokalno. |
#575 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,960
Ok, hvala obojci. Konfigurirat po ip adresama nije problem, router je trenutno mikrotik ali možda bude openwrt u budućnosti, čak mi i odgovara da nema hub... nego kako se onda sve to skupa konfigurira ako nema hub, ima neki app za mob ili komp? Mislim da je to to što mi za sad treba, samo vidim recimo taj Shelly senzor temperature i vlage recimo nema displej, kako se onda bez huba može vidjeti temperatura ili vlaga ili za svaki klinac treba pitati GA koja je temperatura na senzoru x? |
#576 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Shelly ima app i cloud, koji ne moraš koristit, možeš se spojit na website direktno(ip adresu uređaja), i podržava home assistant i sve te shemice. Da Shelly nema display sta bi značilo da ti treba neko alternativno rješenje za to, ali to onda nije out of box. Doduše podržava sve živo i neživio pa mžeš npr neki stari mob koristiti kao "display", ali onda mozda bolje ic u drugom smjeru kako srale7 kaže. Da shelly ima iz hrvatske sad ali nemam iskustva koliko brzo salju, iako je meni posiljka dosla sa hrvatskim tracking numberom, pa moguce da sam i ja dobio iz hrv. |
#577 |
Postovi: 2,116
Par postova iznad je kolega fre@k stavio linkove na tuya wifi termostat koji ima display http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=169 manje-više ti sve podržava google home pa ćeš tamo imati sve na jednom mjestu |
#578 | |
Postovi: 437
Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#579 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
@sokre - sve super,ali kako komandirati s time,kaj kucati ima li negdje kakvo uputstvo za programiranje tog smarta ... Gužvam se pa nemrem preveć googlat,da ne mislite da sam lijen ... vidite i da se nekoliko dana ne javljam tu ... |
#580 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Ak nekog zanima Lidl Zzarulje i prekidaci rade uredno sa Philips Hue Gatewayom. Jedino kaj prekidace ne prepozna kod Accessories nego pod Lights, ali zna da je Switch. Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
#581 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 286
danas mi bio majstor da spoji shelly 1, e sad on kaze da to ence raditi jer mi svjetlo u dnevnog ima trafo za led zarulje te dva saltera na dva zida, jer kaze da shelly odma pretvara na 12v a treba do trafoa doci 220. jel moguce to rjesiti ili ne, svi kablovi kraj prekidaca imaju ali kao nece raditi zbog trafoa od lampe |
#582 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ti kada njega okineš preko moba on ima "suhi" kontakt i samo fazu prebaci preko releya i pošalje šta god si mu stavio na ulaz odnosno 220V. |
#584 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Nemogu ti raditi oba prekidača sa samo jednim shellyjem. U biti shelly nisam koristio kao takav, tako da sačekaj nekog drugog za to. Na sonoffu to riješavam sa grupama, stavim 2 sonoffa u grupu i onda jedan okida drugoga a ja okidam koji hoću. Od ta dva samo jedan je spojen na trošilo. Naručit ću si par shelly da ih isprobam, iako mi nije baš skroz jasan sa tim prekidačem jer da li on zna da je prekidač u off i on stanju, i šta se događa ako je prekidač na off, a ja na mobu idem na ON, da li ja mogu na prekidaču ugasiti? - u principu radi, gleda stanje bez obzira da li je prekidač na off ili on. |
#586 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
drugi prekidač: na shelly staviš na off, na drugom prekidaču upališ (pustiš struju), shelly je još uvijek off, ti stavljaš shelly off/on ali ništa se ne dogadja. prekidač koji je spojen na shelly: na shelly staviš na off, prekidač na ON - upali se svjetlo. Shelly se prebaci na ON jer je dobio ulazni signal sa prekidača koji je spojen na njega a drugi prekidač nije spojen na shelly pa on ne dobija ulazni signal BTW upravo naručio jedan shelly 1 i jedan magnetki kontakt pa da vidim kako shelly radi, skuplji je dosta od sonoffa al eto za probu |
#588 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
https://community.openhab.org/t/solv...l-switch/77534 https://community-openhab-org.s3.dua...c66b474df.jpeg |
#591 |
Postovi: 2,844
Evo vikend je bio i kćer mi došla,pa je i ona malo pomogla idejama ... Uglavnom riješio sam paljenje i gašenje LIDL komponenti ... Paljenje senzorom,upali se utičnica,i onda delay od 30 sec, pa gašenje utičnice ... Malo je trebalo razmisliti kako kaj podesiti/programirati u automatizaciji ... |
#592 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#594 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Stiglo mi još sonoffa mini, usto naručio i Shelly 1 koji mi je super uređaj. Manjih dimenzija od Sonoff minija. Istu funkciju imaju i jedan i drugi, ali eto manji je ![]() Isto tako Shelly door kontakt senzor, e ovaj me oduševio. Ima u sebi read reley za primarnu funkciju senzora za vrata/prozore, usto ima i senzor temperature, luxmetar, vibraciju. Radi preko 2.4 wifi mreže, ali zanimljiva stvar je da kao kontakt reagira skoro trenutno, temp šalje ako je uočio razliku veću od 1 stupanj ista stvar je i sa luxmetrom ima neki treshold. Ako je promijenio stanje door senzora onda šalje usput i sve ostale parametre. Web sučelju se može prostupiti samo kratko vrijeme dok se sve ne podesi, nakon toga se više nemože pristupiti (štednja baterija), ali izvadim bateriju vratim i opet mogu pristupiti. Sve sam ih upogonio na moj sustav sa RPI Domoticz, preko Shelly2MQTT i sve skupa radi odlično. Sljedeće je nabavka IKEA, LIDL senzora i upogoniti zigbee protokol. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 23.01.2021. u 16:22. |
#595 | |
Postovi: 2,116
Ako budeš nabavljao neki zigbee door senzor nabaci neku usporedbu sa shelly senzorom. Taj shelly stvarno ima super funkcije, baš me zanima koliko će trajati baterija. |
#596 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Na koji switch misliš? Ako misliš na onaj gdje spajaš šalter/prekidač recimo, neznam zašto bi spojio 220v na taj ulaz. Imam minija ja već dosta po stanu, dobro su se pokazali. Nekidan jednog modao da ima "suhi kotakt" na sebi, da ne pušta 220v nego da je NO kontakt. zigbee mi je ok zbog zagušenosti wifi mreže, iako nemam tih problema ali te uređaje bi bilo dobro prebaciti na zigbee (detektore dima, vode...) |
#597 |
Postovi: 2,116
To je bila više napomena za druge koji se ne kuže, za svaki slučaj. Shelly1 je baš zbog toga super koristan, da spojiš 220V sa zidnog šaltera na njega. Zvuči mi nevjerojatno čak i 12mj, a pogotovo njihovih 24. Ako je stvarno tako svaka čast. |
#598 |
Postovi: 8,232
Dal postoji uređaj ko sonoff mini, da je mini al da podrzava vise kanala? Imam 2 puta po 3 modularna prekidaca u boravku, s ne previse mjesta iza. Neki prijedlozi osim 6 minija koji mi nece vjerojatno stati?
Sent from AS/400. |
#599 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ako je isto trošilo, onda fino sve u razvodnu kutiju i na jedan mini spojiš po schemi: https://lamiacasaelettrica.com/wp-co...ce-deviato.jpg Ako nije isto, opet pitanje da li ti stanu 3 minija u razvodnu kutiju, pa da ih tamo smjestiš? |
#600 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Shelly 2.5 podezava 2 swircha do 10 Ampera Druga opcija je shelly i3 i 3xShelly1 pa pritiskom tipke aktiviras i3 koji salje naredbu Shellyu 1 |
