Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.01.2021., 20:45   #571
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Jedno je sigurno, fidovka je dobra i dobro odrađuje posao! 👍🏽
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2021., 22:12   #572
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,960
Jedno brzinsko pitanje. Imam vec neko vrijeme onaj google home mini, nije da se nesto koristi... ali kad ga vec imam... htio bi neki hub koji radi s njim... i par senzorica temperature i vlage, i pokoju pametnu uticnicu... ne treba mi nis specijalno.. ima neka preporuka ovako neceg sto radi "out of the box" ?
Staro 12.01.2021., 10:39   #573
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Shelly radi bez Hub-a i radi sa GA i Alexom i super je rjesenje za pametne uticnice uzeo sam 2 uz ostalo i nisu lose(Slabije one od 2500W). Samo shellya ubija dostava, koda si iz kine naručio.
Imaju i senzor H&T al nije jeftin(a nije ni skup, jedan 20 dolara + dock 5 ako oces + pdv). To što nema hub je mana i prednost ovisi koliko si tehnički zainteresiran za konfiguriranje IP adresa uređaja i kakav ti je router. Ali definitivno nije drama konfigurirat
Ako baš oćeš hub mislim da je Xiaomi/Aqara dobra, a ne skupa opcija, imam par stvari na mi home ali bolje mi se shelly ponaša. Isto tako sam čuo da neki xiaomi senzor vlage poprilično faliva.
Na Mi home ako crkne net, ništa ti ne radi, a Shelly bar nastavi radit lokalno.
Staro 12.01.2021., 12:23   #574
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
@OuttaControl
Shelly se vise ne mora naručivat iz Bugarske i čeka 40 dana. Ima kod nas
Ja bi u svakom slučaju izbjegao Xiaomi hub i njih opcenito kao platformu. Bolje ici na Sonoff/Ewelink/Tuya.
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2021., 13:38   #575
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,960
Ok, hvala obojci. Konfigurirat po ip adresama nije problem, router je trenutno mikrotik ali možda bude openwrt u budućnosti, čak mi i odgovara da nema hub... nego kako se onda sve to skupa konfigurira ako nema hub, ima neki app za mob ili komp?
Mislim da je to to što mi za sad treba, samo vidim recimo taj Shelly senzor temperature i vlage recimo nema displej, kako se onda bez huba može vidjeti temperatura ili vlaga ili za svaki klinac treba pitati GA koja je temperatura na senzoru x?
Staro 12.01.2021., 13:47   #576
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Shelly ima app i cloud, koji ne moraš koristit, možeš se spojit na website direktno(ip adresu uređaja), i podržava home assistant i sve te shemice.
Da Shelly nema display sta bi značilo da ti treba neko alternativno rješenje za to, ali to onda nije out of box. Doduše podržava sve živo i neživio pa mžeš npr neki stari mob koristiti kao "display", ali onda mozda bolje ic u drugom smjeru kako srale7 kaže.
Da shelly ima iz hrvatske sad ali nemam iskustva koliko brzo salju, iako je meni posiljka dosla sa hrvatskim tracking numberom, pa moguce da sam i ja dobio iz hrv.
Staro 12.01.2021., 13:51   #577
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Par postova iznad je kolega fre@k stavio linkove na tuya wifi termostat koji ima display
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=169
manje-više ti sve podržava google home pa ćeš tamo imati sve na jednom mjestu
Staro 13.01.2021., 13:59   #578
sokre10
Postovi: 437
Autor Nbdy32 Pregled postova
@cyclone - kako si to složio
Složio sam da sad odma pali,ali ne gasi ...
inače sve je na pola metra jedno od drugoga ... (testna faza)
Probaj to malo razmaknuti, nije bas da bežični uredaji vole da su preblizu. Cak na nekima u uputama imaš da moraju biti barem dva metra od gatewaya.
Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
sokre10 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 07:51   #579
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
@sokre - sve super,ali kako komandirati s time,kaj kucati ima li negdje kakvo uputstvo za programiranje tog smarta ...
Gužvam se pa nemrem preveć googlat,da ne mislite da sam lijen ... vidite i da se nekoliko dana ne javljam tu ...
Staro 15.01.2021., 18:22   #580
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Ak nekog zanima Lidl Zzarulje i prekidaci rade uredno sa Philips Hue Gatewayom.
Jedino kaj prekidace ne prepozna kod Accessories nego pod Lights, ali zna da je Switch.
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 15.01.2021., 20:06   #581
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 285
danas mi bio majstor da spoji shelly 1, e sad on kaze da to ence raditi jer mi svjetlo u dnevnog ima trafo za led zarulje te dva saltera na dva zida, jer kaze da shelly odma pretvara na 12v a treba do trafoa doci 220. jel moguce to rjesiti ili ne, svi kablovi kraj prekidaca imaju ali kao nece raditi zbog trafoa od lampe
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 20:33   #582
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor Avan7garde Pregled postova
Shelly napajaš sa 220V i on ništa ne pretvara, on samo može raditi i na 12V.
Ti kada njega okineš preko moba on ima "suhi" kontakt i samo fazu prebaci preko releya i pošalje šta god si mu stavio na ulaz odnosno 220V.
Staro 15.01.2021., 20:58   #583
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 285
znaci on ne pretvara 220 u 12v i idem do trafoa od led rasvjete kako je elektricar rekao, a hoce mi raditi oba prekidaca, na jedan mislim staviti shelly jer tu imam sve kablove koji trebaju?
Staro 15.01.2021., 21:08   #584
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ništa on ne pretvara.
Nemogu ti raditi oba prekidača sa samo jednim shellyjem. U biti shelly nisam koristio kao takav, tako da sačekaj nekog drugog za to.
Na sonoffu to riješavam sa grupama, stavim 2 sonoffa u grupu i onda jedan okida drugoga a ja okidam koji hoću. Od ta dva samo jedan je spojen na trošilo.
Naručit ću si par shelly da ih isprobam, iako mi nije baš skroz jasan sa tim prekidačem jer da li on zna da je prekidač u off i on stanju, i šta se događa ako je prekidač na off, a ja na mobu idem na ON, da li ja mogu na prekidaču ugasiti? - u principu radi, gleda stanje bez obzira da li je prekidač na off ili on.
Staro 15.01.2021., 21:46   #585
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 285
nisi me razumio mislio sam dal drugi prekidac moze raditi normalno kada ga ja pritisnem, oba prekidaca su za isto svjetlo tako da je dovoljan jedan shelly za komande preko moba ili alexe.
Staro 15.01.2021., 22:02   #586
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ma kužim ja tebe. Ali razmisli šta se dogodi ako drugo ostane spojen:
drugi prekidač:
na shelly staviš na off, na drugom prekidaču upališ (pustiš struju), shelly je još uvijek off, ti stavljaš shelly off/on ali ništa se ne dogadja.
prekidač koji je spojen na shelly:
na shelly staviš na off, prekidač na ON - upali se svjetlo. Shelly se prebaci na ON jer je dobio ulazni signal sa prekidača koji je spojen na njega
a drugi prekidač nije spojen na shelly pa on ne dobija ulazni signal
BTW
upravo naručio jedan shelly 1 i jedan magnetki kontakt pa da vidim kako shelly radi, skuplji je dosta od sonoffa al eto za probu
Staro 15.01.2021., 22:24   #587
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 285
ok sad sam te razumio, a sta bi onda valjalo kupiti da to rjesim di imam dupli prekidac da radi preko alexe?
Staro 15.01.2021., 22:32   #588
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Evo ipak ima načina, ali ako se ne kužiš svakako zovi električara da ti to pospaja
https://community.openhab.org/t/solv...l-switch/77534
https://community-openhab-org.s3.dua...c66b474df.jpeg
Staro 15.01.2021., 23:32   #589
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
srale7 će ti objasniti to sa 2 prekidača i shelly
on je baš neki dan tako spojio i apsolvirao
također preporučam da ti električar spoji
Staro 16.01.2021., 00:36   #590
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 285
ma svakako ce elektricar, bitno da se moze, tnx
Staro 18.01.2021., 07:34   #591
Nbdy32
Postovi: 2,844
Evo vikend je bio i kćer mi došla,pa je i ona malo pomogla idejama ...
Uglavnom riješio sam paljenje i gašenje LIDL komponenti ...
Paljenje senzorom,upali se utičnica,i onda delay od 30 sec, pa gašenje utičnice ...
Malo je trebalo razmisliti kako kaj podesiti/programirati u automatizaciji ...
Staro 23.01.2021., 14:21   #592
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
preko Home assistanta ili neceg drugog si to povezao?
Staro 23.01.2021., 15:31   #593
Nbdy32
Postovi: 2,844
Onaj LIDL home i radi sa onim drugim tuyasmart ...
Staro 23.01.2021., 15:48   #594
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Stiglo mi još sonoffa mini, usto naručio i Shelly 1 koji mi je super uređaj. Manjih dimenzija od Sonoff minija. Istu funkciju imaju i jedan i drugi, ali eto manji je
Isto tako Shelly door kontakt senzor, e ovaj me oduševio. Ima u sebi read reley za primarnu funkciju senzora za vrata/prozore, usto ima i senzor temperature, luxmetar, vibraciju. Radi preko 2.4 wifi mreže, ali zanimljiva stvar je da kao kontakt reagira skoro trenutno, temp šalje ako je uočio razliku veću od 1 stupanj ista stvar je i sa luxmetrom ima neki treshold. Ako je promijenio stanje door senzora onda šalje usput i sve ostale parametre.
Web sučelju se može prostupiti samo kratko vrijeme dok se sve ne podesi, nakon toga se više nemože pristupiti (štednja baterija), ali izvadim bateriju vratim i opet mogu pristupiti.
Sve sam ih upogonio na moj sustav sa RPI Domoticz, preko Shelly2MQTT i sve skupa radi odlično.
Sljedeće je nabavka IKEA, LIDL senzora i upogoniti zigbee protokol.
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 23.01.2021. u 16:22.
Staro 23.01.2021., 18:35   #595
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Autor Kruno M Pregled postova
Napomena - na sonoff mini se ne smije spojiti 220V na switch! To je najveća razlika između ta 2 uređaja.
Ako budeš nabavljao neki zigbee door senzor nabaci neku usporedbu sa shelly senzorom. Taj shelly stvarno ima super funkcije, baš me zanima koliko će trajati baterija.
Staro 23.01.2021., 20:01   #596
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor SPLiFF Pregled postova
Uzeo sam taj shelly baš zbog baterija, da izdrži 12mj ja pre zadovoljan, deklariran na 24mj.
Na koji switch misliš? Ako misliš na onaj gdje spajaš šalter/prekidač recimo, neznam zašto bi spojio 220v na taj ulaz.
Imam minija ja već dosta po stanu, dobro su se pokazali. Nekidan jednog modao da ima "suhi kotakt" na sebi, da ne pušta 220v nego da je NO kontakt.
zigbee mi je ok zbog zagušenosti wifi mreže, iako nemam tih problema ali te uređaje bi bilo dobro prebaciti na zigbee (detektore dima, vode...)
Staro 23.01.2021., 22:34   #597
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
To je bila više napomena za druge koji se ne kuže, za svaki slučaj.
Shelly1 je baš zbog toga super koristan, da spojiš 220V sa zidnog šaltera na njega.
Zvuči mi nevjerojatno čak i 12mj, a pogotovo njihovih 24. Ako je stvarno tako svaka čast.
Staro 24.01.2021., 22:00   #598
Postovi: 8,232
Dal postoji uređaj ko sonoff mini, da je mini al da podrzava vise kanala? Imam 2 puta po 3 modularna prekidaca u boravku, s ne previse mjesta iza. Neki prijedlozi osim 6 minija koji mi nece vjerojatno stati?
Staro 24.01.2021., 22:05   #599
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor Pupo Pregled postova
Da li prekidači pale isto trošilo ili?
Ako je isto trošilo, onda fino sve u razvodnu kutiju i na jedan mini spojiš po schemi:
https://lamiacasaelettrica.com/wp-co...ce-deviato.jpg
Ako nije isto, opet pitanje da li ti stanu 3 minija u razvodnu kutiju, pa da ih tamo smjestiš?
Staro 24.01.2021., 22:57   #600
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Shelly 2.5 podezava 2 swircha do 10 Ampera
Druga opcija je shelly i3 i 3xShelly1 pa pritiskom tipke aktiviras i3 koji salje naredbu Shellyu 1
