#572 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Nisan virova da stock hladnjak od fx6300 može bit onako glasan, ajme, radi na 4700rpm a temp 61..podhitno minjan to haha Jel valja ovo? LC Power LC-CC-120? Ili CC-95? Ili neki treći do 150kn I isplati li se stavit neki ventilator u kućište? |
#573 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Oba hladnjaka su dobra. LC-CC-95 bi bio dobar kao zamjena za stock, a s LC-CC-120 za ne puno veću cijenu možeš i klokati cpu u budućnosti. Koje kućište imaš? |
#574 |
Postovi: 495
#575 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,076
Čo'ek bi očekivo da nekog vraga i radi kad tolko piči, al kifla. čak i oni stockovi za FX 83XX seriju koji kakti imaju heatpipe i donekle liče na neš, vrište na 6k okretaja, al ni tad niš ne hlade. Komp moš uredno zaklat da se pregrje i zgasi ak je dulje vremena pod full loadom na tim govnima. |
#576 |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
OK, hvala, valjda će valjat taj CC-120 s obzirom da nije baš skup.. Kućište je neko noname mid-tower, ima postolje za ventilator na bočnoj stranici |
#577 |
Postovi: 3,784
Itekako bude dobar. Za kućište si provjeri kojih dimenzija ventilatori ti idu inutra, dal su to od 80, 92 ili kojim čudom od 120mm. Dovoljan je jedan naprijed koji upuhuje zrak, te jedan otraga koji ispuhuje, mada bih ja preporučio da bezveze ne bacaš novac na sad kakve ventilatorćiće, nego da skineš bočnu stranicu na kućištu (ide zima, bit će dobro), te si štediš novce za neko kućište tipa Zalman Z1, Zalman Z3, Raijintek Arcadia, Xigmatek Recon, Xigmatek Mach, AeroCool GT Advance. Na nabavi možeš vidjeti kako se kućišta kreću cijenom (www.nabava.net). |
#578 | |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#580 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Samo u slučaju da kučište prima 120mm ventove otraga ili na vrhu (nije napisa koje ima, pa da ne bude posli kmečanja )
![]() Pomelo mi sig -.- |
#582 |
In the lab...
Postovi: 929
Jel ima tko ili je isprobao ovo čudo od hladnjaka? ![]() LC POWER LC-CC-120 namjeravam uzeti novi hladnjak da hladi mog Phenoma II x4 965, pa sam razmišljao o ovome modelu. Imam njegovog mlađeg brata koji me ugodno iznenadio sa preformansama i cijenom ![]() Eventualno preporuka za neki drugi hladnjak? Možda neki od ovih kao alternativa? SCYTHE Katana 4 SCYTHE Katana 3 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 SCYTHE Samurai ZZ Rev B U svakom slučaju ne bih išao iznad 200 kn sa cijenom hladnjaka, pa eventualno ako netko ima šta za pounditi za prodaju... ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture Zadnje izmijenjeno od: Babaloo. 11.10.2014. u 19:32. |
#583 |
Postovi: 4,037
Grijeh je ne kupit Thermalright Macha za 250 kn, razbaca ove nove coolere do te cifre ko "đubar po vinogradu". Također cooler na slikama izgleda u mint stanju (mora da ga ni ne zna montirat ), i ne zaboravi provjerit imaš li dovoljno mista u kejsu, memoriju s visokim pasivcima...http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=263717
#584 | |
In the lab...
Postovi: 929
![]() Msilim da ću malo googlati testove, eventualno ako netko drugi ima neki drugi savjet ili preporuku neka slobodno napiše par riječi ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#586 |
Postovi: 4,037
"Stavider" neki SS Prime-a, OCCT-a, Super PI-a inače te nitko neće doživljavat, ipak je FX-6300 termalni odron (pitaj syssa )Ovako paušalno napisano je predobro da bi bilo istinito, koji imaš kejs, koliko ventova u njemu na koliko okretaja, sobna temp.? bla bla bla
#587 |
In the lab...
Postovi: 929
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture Zadnje izmijenjeno od: Babaloo. 12.10.2014. u 20:01. |
#589 |
In the lab...
Postovi: 929
Jedno pitanje za AMD-ovce s foruma ![]() Nedavno sam nabavio Phenom II 965 BE i zamijenio sam dotadašnji Athlon II 250. Ono što me brine kod tog procesora (clockan ili na stocku) jest njegovo zagrijavanje. Jasno mi je da je TDP njegov veći nego od ovog Athlona i da ne mogu očekivati baš polarne temperature, no u idleu meni tempeature budu od 48-58 stupnjeva (ovisno dal je clockan ili ne), a u loadu idu preko 70 a ventilator se vrti na maksimumu. To mi se nekako čini ipak previše, ili sam u krivu? Hladnjak je Noctua NH-U12P. Jel možda treba podesiti nešto na ploči kod tih procesora? Još jedna napomena, kada stavim Athlona ispod tog hladnjaka i clockanog na 3.5 Ghz, temperatura mi je u idleu do 30 stupnjeva s time da se ventilator čak ni ne vrti na maksimumu, tako da bih isključio mogućnost da hladnjak ne naliježe dobro na procesor. Mišljenja, savjeti?
#591 |
In the lab...
Postovi: 929
Pa poprilično siguran, nekoliko puta sam stavljao i skidao, zavidam ga jednako na obje strane, a i nije da prvi put mijenjam procesor i hladnjak pa da neznam kako treba sjesti ![]() kao što kažem, na ovom drugom procesoru su temperature fantastične s tim istim hladnjakom i isto normalno naliježe na njega
#592 |
Postovi: 694
AMD Athlon II X2 250 65 Watt AMD Phenom II X4 965 125 Watt Može i jedno teoretsko pitanjce? TDP ide eksponencijalno?Mislim na toplinu npr 2tdp je više od 2x toplije od 1tdp?edit : ah logika nalaže da ne nakon malo razmišljanja. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 26.11.2014. u 01:07. |
#593 |
In the lab...
Postovi: 929
Da, to mi je jasno da je ovaj skoro dupli TDP od ovog drugog, no svejedno mislim da u idleu ne bi trebale biti tako visoke temperature
#595 |
In the lab...
Postovi: 929
#596 |
Postovi: 694
Znači nemaš pojma. Misliti je k znati opet nemaš pojma o čemu pričaš. Ovdje se puno spominje "poprilično siguran i mislim da...." što u ovoj raspravi znači k i samim time trošiš vrijeme ostalima koji ti pokušavaju pomoć.. 0.825V - 1.4V je za taj proc znači digo si za 0,5(1.450v) i od tud to zagrijavanje...osim ako nisi siguran u postavke u tom slučaju mani se čorava posla. |
#597 | |
In the lab...
Postovi: 929
S obzirom da sam došao pitati ovdje za savjet, onda to već u startu pokazuje da nešto neznam i da sam svjestan toga i da trebam pomoć, jer inače ne bih ni postavljao ovo pitanje vezano za hlađenje. Što se tiče onoga "poprilično siguran" to se odnosi na montiranje i ako si primjetio nisam nigdje napisao "100% siguran" ili slično. Kažem "poprilično" iz razloga što sam hladnjak montirao na ploču dok je ploča bila vani pa sam mogao direktno gledati kako sam hladnjak sjeda na procesor, a koliko sam vidio sjedao je dobro. Drugi razlog iz kojeg smatram da sam dobro montirao isti jest taj da kad stavim drugi procesor pod isti hladnjak, temperature drastično padaju. Ono što sam i napomenuo jest da vidim da Phenom ima skoro duplo veći TDP nego Athlon ali me zanima da li te temperaturei moraju biti toliko visoke ili tu nešto ne štima. A što se tiče onoga "0.025" to se odnosi na pomak koliko sam stavio u BIOSU ploče, nakon čega mi je pokazivao napon od 1.45 V. Očito je da nešto ne štima. Stoga, ako imaš neki konkretan savjet slobodno ga iznesi i bit ću ti zahvalan, u protivnom se ostavi zlobnih komentara, to mi ne treba.
#598 |
Postovi: 694
1.4 volti treba biti za taj proc namješteno, probaj smanjiti u biosu jer nekad i najmanje povećanje napona iznad specifikacija eksponencijalno diže temperaturu a pogotovo 1.45 volti što je po meni overkill za svaki proc. Kako god smanjiti voltažu i sa prime95 vidjeti dal je stabilno. evo baš čitam nejasno je dal je 1.4 ili 1.425 tvornička voltaža...iako vidim ekipu i da s manjim vrte ispod 1.4 http://www.tomshardware.co.uk/answer...t-voltage.html Sori za malo agresivan stav loš dan danas ![]() |
#599 | |
In the lab...
Postovi: 929
![]() Sutra mi treba stići nova ploča (Asrock 890FX Deluxe4) pa ću onda zajedno montirati na nju i namjestiti fiksni napon pa vidjeti kako se ponašaju temperature, jer sam googlao i gledao malo temperature za taj procesor, uglavnom se ljudima vrte oko 40 C u idleu sa nekim malo boljim hladnjakom...
#600 |
Postovi: 1,346
Babaloo Athlon IIx4 620 underclock i undervolt (1,6 G, 1,075 V) hlađen CM 212+ sa AC 120 PWM u push-pull (vidi moj komp), idle 38 C, load 55 C (prema speedfan). Temp. su skoro pa iste kao i na def. naponu i kloku. Kada ga klokam na 3,6 sa 1,425 V, idle 40 C, load 66 C. S obzirom da je Noctua bolja nego CM hyper 212+ (bez obzira na push-pull, moje kućište (Antec REMOTEMAX) nema vent za ispuh, ustvari nema nijedan drugi vent osim na procu, grafi i napajanju), mislim da definitivno nešto ne štima. Probaj očitati temp pomoću nekog programa, pa usporedi vrijednosti sa onima iz biosa. Ili, flešaj MB sa najnovijim biosom ako nisi, možda pomogne. |
