#31 |
Postovi: 1,346
OK, nakon malo igranja FSB 445 (4 GHz), CPU 1,4 V NB 1,3 V, SB 1,3 V, RAM 1,95 V, vent sa stok kulera zamijenjen sa SUNON 120x38 mm 3000 RPM (opaka improvizacija). Stroj uredno buta, Prime stabilan ali usprkos SUNON vrištalici temp nakon sat vremena 70 stupnjeva. Mora definitivno bolji kuler gore, što će i biti. Ostale postavke u biosu nisam dirao jer neznam što donose, možda se isti rezultat može ostvariti sa manjim naponima, ili ići na još veći FSB sa istim. Jedan kolega sa foruma se javio pa čekam da mi pošalje postavke, kada ih dobijem spucat ću gore AC Freezer, promijeniti ventove na kućištu (ima neko ASUS stock smeće 80x 25 mm otraga koje zuji glasnije od Sunona), moram staviti naprijed nekakav intake vent jer sad nema ništa. |
#32 |
Postovi: 1,346
BojanZD Nebih želio biti bahat, ali ako ova ploča nije ozbiljna, onda stvarno neznam koja to jest. https://www.asus.com/Motherboards/P5Q/ Slika: ![]() Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 26.09.2015. u 19:40. Razlog: dodavanje slike |
#34 |
Postovi: 1,346
Bojan ZD OK, no bed filings. Kažeš 1,4 V je špica za 24/7. To vrijedi čak i kad novim kulerom smanjim tempove ili općenito ? Na kraju, nebum ga tlačil cijeli dan sa prajmom a niti sa drugim zlostavljačima proca. |
#35 | |
![]() S tom pločom, nebi se baš veselio takvom rezulatatu.[/QUOTE] Iz iskustva kažem i decidirano tvrdim - nisi u pravu ![]() Te P31 i P35 DS3L imaju OC postavke i može se na njima nagurati dobar clock. Ja sam tero E4600 na 3,6GHz na tim pločama dok ih nisam jedno 20 komada ubio ![]() Drugi par cipela je što su te ploče odron i što im se naponska regulacija rasipava ko blesava ![]() Al dobro, E0 treba 1,2V za 4GHz, ja sam na E4600 dodavao 1,6V ![]() |
#36 |
Postovi: 1,398
Ono što dobiješ na 1.4 je u principu max koji taj CPU daje iz razloga što svaki daljni MHz traži poprilično struje a dobitak je zanemariv. Vjerovatnost da se nešto dogodi na npr. 1.45 je zanemariva, al eto, 1.4 se smatra max safe pa ti izvoli. ![]() Također iznad 1.4 trebaš cooler iz hi-end segmenta, znači 300-500kn novi ili neki polovnjak za manje novaca. Takđer uzmi u obzir da 775 ploče već imaju godina na grbači pa možda dugoročno neće moći stabilno isporučivati 1.4 24/7. Al bez filozofije, ako ti je do OC-a, prži dokle ide, ionako je to stara platforma pa netreba žalit. ![]() |
#37 | |
Postovi: 1,398
Ja sam imao e8400 CO pa nije htio više od 3.8 na p5q-e ni da ga prikopčaš na dalekovod. Dok je npr Q9550 na istoj ploči išao u nedogled.. C0 je bio trash, potpuni. |
#38 |
Postovi: 1,346
Nije mi u cilju ganjati OC rekorde a svakako ne spržiti bord ili proc. Komp mi treba za po doma, znači treba šljakati 24/7. Razlog ocanja je sljedeći: žena i ja haklamo flash igru preko neta a skužio sam da brže radi kad je klokan nego na stock frekvi pa me zanimalo kak daleko mogu ići. Sad se pitam nebi li možda pametnije bilo piknuti neki Q9xxx a ne se hrvati sa klokom ? |
#39 | |
Postovi: 1,398
Šta nije bolje neki i3 1155 i najlošiju ploču koji nađeš(kao što je moja u profilu)?! Tu kombinaciju možeš naći za 800kn. |
#40 |
Postovi: 1,346
To znači nova ploča, ram, proc. Aliexpress ima Q9550 ispod 100 baksi. A Xeon je još jeftiniji (Brkati Drug zna...). |
#42 |
Postovi: 92
Može pomoć.Imam isti takav procesor,matična GA-EP45-DS3L i grafička kartica radeon 4850.Komp je u svoje vrijeme bio mašina koja je nakon vremena postala kanta makar sam ja još zadovoljan. Sad zanima me dali se isplati uopce overklokati šta pošto nije ništa klokano od kada sam ga uzeo jer se nisam kužio u to a sada imam volje da naučim,makar sve što čitam po forumu mi je još poprilično nejasno.Znači može par savjeta kako da malo "nabrijem"svoju staru kantu i dal se uopče to isplati raditi,mislim dal bi osjetio kakvu razliku tijekom igranja.Hvala unaprijed. |
#44 |
Postovi: 92
Ma ni ne planiram igrati nesto novije za sada ali planiram uzeti neki polovni komp za kojih 3 mjeseca u rangu do 4k al do tad malo da naucim u praksi o overklokanju jer nebi bas nesto ulagao u sadašnju kantu.Zanima me samo koliko mogu nabrijati sa tvornickim hladnjakom procesor ako se da,znači samo neke parametre da promjenim ako se da ,možda ima neka šema formula za te procesore a možda i grafičku makar na njoj imam s1 plus accelero (pasivac) na koji bi mogao uloziti 50tak kn za neki vent 120mm ako bude trebalo.Neće mi biti ni žao ako nesto na ovoj kanti zeznem jer bolje na njoj da se praksam nego kad nabavim neki bolji kojeg ću takoder sa vremenom pokušati kloknuti.Od nečeg se mora krenuti. |
#45 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,062
nije ti neka praksa pošto na novim mašinama to ne zgleda niti se ponaša tako opće Sa tvorničkim nečeš daleko dogurat za every day korištenje. Držat će do neke mjere ako ne nafrljiš previše ili samo za isprobat dal sve dela kak spada. To se svede na malo više od "samo neke parametre da promjenim", bilo je tu po temama govora pa prolistaj iili google is your friend |
