Staro 11.03.2011., 08:39   #5671
black one
Postovi: 25
Autor Izet Fazlinovic Pregled postova
Jel netko zna kako se riješit problema kada te PB izbacuje sa errorom: Corrupted File/Memory. Original je kljuc, nikad stavljani cheatovi. Ne radi ni search servera u igri. Friško stavljeni win, igra reinstalirana par puta. PB update-an.
Probaj stavit novu verziju pb-a ili probaj ga reinstalirati i trebalo bi ti raditi.
black one je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2011., 09:32   #5672
ivan77
a zakaj nekad izbaci...kao koristiš nedozvoljen driver..ili tako nešto?? Se kome to desilo?
Staro 11.03.2011., 14:36   #5673
windfucker
@ivan77: probaj i ti sa update-om PB-a.
Nego, riješio sam onaj problem par postova unazad.
Program se zove swiftshader, radi provjereno za cod4, i sada g31 bez ikakvih problema vrti LAN server
Moglo bi biti korisno za složiti kućni server na kojekakvim laptopima/netbook-ovima, pošto za pet igrača (kako je kod mene) zbilja malo resursa troši.
Nod je iz nekoga misterioznoga razloga sam od sebe pustio umrežavanje i konekciju na server
Zašto i kako, nemam pojma...
Uglavnom, novo pitanje: kako podesiti (koja naredbeni redak ukucati u konzolu servera) tako da mi ne rotira mape već uvijek diže jednu te istu za svaku rundu?
Znam da znate, ekipa
Staro 11.03.2011., 15:59   #5674
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
U server.cfg u rotaciju mapa stavi samo mapu koju želiš.
Npr. ako se na serveru igra TDM:
set sv_mapRotation "gametype war map mp_strike"
Staro 11.03.2011., 22:22   #5675
windfucker
Autor sinisa1989 Pregled postova
Staro 12.03.2011., 08:51   #5676
ivan77
evo updeato PB i kad kod mi je PB uključen izbaci me ne kužim , zadnji PB , zadnji patch..kaže..."nedozvoljen driver"..ma koji crni driver..
Staro 12.03.2011., 11:01   #5677
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
To što on napiše da je problem u driveru misli na pitaj Boga šta. Ja sam primjetio da mene baca van dok mi je bio Fraps uključen. Pogledaj da i ti nemaš nekih takvih sličnih programčića upaljenih u pozadini.
Staro 12.03.2011., 20:42   #5678
ivan77
skužio...igra je non steam a ubacio sam je u steam...i kad je pokrecem iz setama ..štanga
Staro 21.03.2011., 21:06   #5679
Tihomiy
Tihomiy's Avatar
Lokacija: Popovača
Postovi: 98
ljudi imam problem sad COD-om 4 MP.. sve instalirano kako treba.. cak i ulazi na Xfireu u igru i taman kada treba izabrati oruzje i team onda izbaci Eror i napise server disconected i tako iz servera u server.. instalirana je vista na kompu..antivirusni pogašeni jer sam mislio da oni mozda škakljaju bezveze.. molim pomoc jer vidio sam po netu da su se neki susretali s time vec
Tihomiy je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 21:59   #5680
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Ja imam problema od kad sam nadogradio komp (proc, mbo, ram) pa mi prilikom pokretanja rusi igru ako ne ustekam mikrofon
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 22:08   #5681
weaponx
weaponx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Obriši drivere od zvučne i pusti windowse da instaliraju svoje.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep.
weaponx je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 23:07   #5682
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Yep, ista situacija je bila i kod mene.
Staro 22.03.2011., 00:11   #5683
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Autor weaponx Pregled postova
Budem probao, iako nije veliki problem s obzirom da je headset stalno ukljucen, no bilo mi smijesno da je to razlog
Staro 26.03.2011., 20:18   #5684
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
E zanima me,ako vas ima vrsnih poznavaoca cod 4 promoda,kako se kretati uz ljestve recimo na crash ili backlot kada ides na top,a da budes necujan?
Probao sam razne kombinacije,ali opet se cujem i ako je igrac gore i cuje me,lagano dobijes HS.
Primijetio sam nekolicina igraca se krece tako pa ako tko zna trik da podijeli
Staro 26.03.2011., 21:52   #5685
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Gledas u ljestve
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2011., 22:41   #5686
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Idi po stepenicama
Penji se polako i to bi trebalo bi nečujno.
Btw. to što vidiš odnosno čuješ dok si "mrtav", nije baš najpouzdanije. Valjda si primjetio da dok neko trči ko blesav po mapi čuješ ga svakih 20 metara.
Staro 30.03.2011., 17:27   #5687
Teo
Teo's Avatar
Postovi: 82
Samo problemi sa CoDom
Ne radi mi na W7 64bit. Ni MP ni SP, samo izbaci error iw3sp.exe/iw3mp.exe has stopped working.
Probao sam onu foru sa mikrofonom, ali ne radi ni onda.
Teo je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2011., 19:54   #5688
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Jesi baš instalirao igru ili si skinuo onaj rip?
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2011., 20:06   #5689
Teo
Teo's Avatar
Postovi: 82
Instalirao.
Staro 30.03.2011., 20:39   #5690
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Control panel -> Administrative tools -> Event viewer
Tamo imaš Windows logs -> Application
Pogledaj detalje grešaka. Ako ne razumiješ, kopiraj detalje tu ili na google.
Vjerujem da će ti to pomoći.
Staro 30.03.2011., 20:49   #5691
Teo
Teo's Avatar
Postovi: 82
Faulting application name: iw3mp.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4859a219
Faulting module name: xfire_toucan_44036.dll, version: 1.0.0.44036, time stamp: 0x4d7a05f9
Exception code: 0xc00000fd
Fault offset: 0x000533ba
Faulting process id: 0xdb4
Faulting application start time: 0x01cbef0b0c78c380
Faulting application path: D:\Program Files (x86)\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Xfire\xfire_toucan_44036.dll
Report Id: 4e7f0478-5afe-11e0-9c05-f18a0355e276
Staro 30.03.2011., 20:52   #5692
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Kolko vidim imaš instaliran xfire i nekako se kolju. Probaj ugasit xfire pa onda pokrenut igru.
Staro 30.03.2011., 21:34   #5693
Teo
Teo's Avatar
Postovi: 82
Evo radi bez XFa. Kul Hvala na pomoći
Staro 30.03.2011., 21:56   #5694
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Skeniraj si komp da vidiš jel imaš virusa. U "normalnim" situacijama xfire ne bi trebao radit probleme, bar ne te prirode.
Staro 30.03.2011., 22:04   #5695
Teo
Teo's Avatar
Postovi: 82
Izbrisao sam ovaj toucan dll i sada radi sa xfireom.
Staro 31.03.2011., 17:19   #5696
FiNiX
FiNiX's Avatar
Postovi: 37
Zar se ovo jos igra? Gledan naslov i skuzin da iman original negdi po sobi, u svakon slucaju Black Ops mi je blago razocarenje u usporedbi s CoD4, ko da si u crticu.
Tko leti - vrijedi
Tko vrijedi - leti
Tko ne leti - ne vrijedi
CPU: AMD Ryzen R9 5950x
CLR: Kraken x73
MBO: Asus Crosshair VIII Hero
RAM: Kingston HyperX RGB 3600 32GB (4*8)
VGA: Gainward RTX 3080 Phantom
HDD: SAMSUNG 970 EVO 500GB M.2 ++ Kingston A1000 480GB M.2 ++ 2x SAMSUNG 850 EVO 500GB ++ WD Black 2TB
PSU: Antec HCG 750 Gold Modular
BOX: beQuiet! Silent Base 801
LCD: Acer Predator XB271HU @ QHD ++ LG 27UD58-B @ 4K
OS : MS Windows 10 Pro 64bit
Stick: Logitech/Saitek X56 + TrackIR5 + Oculus Rift S
CPU: AMD Ryzen R5 3600
CLR: Noctua NH-L12S
MBO: Asus Prime x370 Pro
RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 2x8GB CL16
VGA: Gainward RTX 2080 Phoenix GS
HDD: Samsung 850Evo 250GB M.2 ++ 2x WD Green 2TB
OPT: LG BD/HDDVD player
PSU: CoolerMaster MasterWatt 650W Modular
BOX: SilverStone GD09B
LCD: LG 49SJ810V @ 4K60Hz
CPU: Intel i3 6300HQ @ 2800MHz (100x28 @ 0,920V)
MBO: Lenovo Ideapad 700-15ISK
RAM: DDR4 2133 16GB (2*8 = Hyundai Electronics 8GB 2133 + Kingston 8GB 2133)
VGA1: Intel HD Graphic 530
VGA2: GeForce GTX 950M 4GB DDR3
HDD: Intel 600p 256gb ++ WD 1TB 5400rpm
LCD: BuildIn 15" FHD + Samsung 22" FHD
FiNiX je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2011., 19:52   #5697
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Autor FiNiX Pregled postova
Naravno da se igra, i jos dugo ce se igrat
Staro 06.04.2011., 13:19   #5698
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Imam problem sa cod4mw... imam orginal key, sve pet ovo ono... radio je do nedavno super sve dok mi se prije koji dan nije poslo javljat da me kika pb radi losing key packets 9005 ili radi restriction: disallowed program/driver 125120 .. pravio sam update pb, briso file i opet nanovo snimo al neznam koji mu je vrag.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 17:30   #5699
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Moj prvi pokušaj u stvaranju frag videa.
Staro 17.04.2011., 17:56   #5700
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Vrlo dobro!
blaa
