#5671 |
Postovi: 25
Probaj stavit novu verziju pb-a ili probaj ga reinstalirati i trebalo bi ti raditi. |
#5672 |
a zakaj nekad izbaci...kao koristiš nedozvoljen driver..ili tako nešto?? Se kome to desilo? |
#5673 |
@ivan77: probaj i ti sa update-om PB-a. .... Nego, riješio sam onaj problem par postova unazad. Program se zove swiftshader, radi provjereno za cod4, i sada g31 bez ikakvih problema vrti LAN server Moglo bi biti korisno za složiti kućni server na kojekakvim laptopima/netbook-ovima, pošto za pet igrača (kako je kod mene) zbilja malo resursa troši. Nod je iz nekoga misterioznoga razloga sam od sebe pustio umrežavanje i konekciju na server ![]() Zašto i kako, nemam pojma... Uglavnom, novo pitanje: kako podesiti (koja naredbeni redak ukucati u konzolu servera) tako da mi ne rotira mape već uvijek diže jednu te istu za svaku rundu? Znam da znate, ekipa ![]() |
#5674 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
U server.cfg u rotaciju mapa stavi samo mapu koju želiš. Npr. ako se na serveru igra TDM: Citiraj:
#5675 |
#5676 |
evo updeato PB i kad kod mi je PB uključen izbaci me ne kužim , zadnji PB , zadnji patch..kaže..."nedozvoljen driver"..ma koji crni driver.. |
#5677 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
To što on napiše da je problem u driveru misli na pitaj Boga šta. Ja sam primjetio da mene baca van dok mi je bio Fraps uključen. Pogledaj da i ti nemaš nekih takvih sličnih programčića upaljenih u pozadini.
#5678 |
skužio...igra je non steam a ubacio sam je u steam...i kad je pokrecem iz setama ..štanga |
#5679 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 98
ljudi imam problem sad COD-om 4 MP.. sve instalirano kako treba.. cak i ulazi na Xfireu u igru i taman kada treba izabrati oruzje i team onda izbaci Eror i napise server disconected i tako iz servera u server.. instalirana je vista na kompu..antivirusni pogašeni jer sam mislio da oni mozda škakljaju bezveze.. molim pomoc jer vidio sam po netu da su se neki susretali s time vec |
#5682 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#5683 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
#5684 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
E zanima me,ako vas ima vrsnih poznavaoca cod 4 promoda,kako se kretati uz ljestve recimo na crash ili backlot kada ides na top,a da budes necujan? Probao sam razne kombinacije,ali opet se cujem i ako je igrac gore i cuje me,lagano dobijes HS. Primijetio sam nekolicina igraca se krece tako pa ako tko zna trik da podijeli ![]() |
#5686 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Idi po stepenicama ![]() Penji se polako i to bi trebalo bi nečujno. Btw. to što vidiš odnosno čuješ dok si "mrtav", nije baš najpouzdanije. Valjda si primjetio da dok neko trči ko blesav po mapi čuješ ga svakih 20 metara.
#5690 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Control panel -> Administrative tools -> Event viewer Tamo imaš Windows logs -> Application Pogledaj detalje grešaka. Ako ne razumiješ, kopiraj detalje tu ili na google. Vjerujem da će ti to pomoći.
#5691 |
Postovi: 82
Faulting application name: iw3mp.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4859a219 Faulting module name: xfire_toucan_44036.dll, version: 1.0.0.44036, time stamp: 0x4d7a05f9 Exception code: 0xc00000fd Fault offset: 0x000533ba Faulting process id: 0xdb4 Faulting application start time: 0x01cbef0b0c78c380 Faulting application path: D:\Program Files (x86)\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Xfire\xfire_toucan_44036.dll Report Id: 4e7f0478-5afe-11e0-9c05-f18a0355e276 |
#5694 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Skeniraj si komp da vidiš jel imaš virusa. U "normalnim" situacijama xfire ne bi trebao radit probleme, bar ne te prirode. ![]()
#5696 |
Postovi: 37
Zar se ovo jos igra? Gledan naslov i skuzin da iman original negdi po sobi, u svakon slucaju Black Ops mi je blago razocarenje u usporedbi s CoD4, ko da si u crticu. ![]()
__________________ Tko leti - vrijedi Tko vrijedi - leti Tko ne leti - ne vrijedi __________________
#5697 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
#5698 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Imam problem sa cod4mw... imam orginal key, sve pet ovo ono... radio je do nedavno super sve dok mi se prije koji dan nije poslo javljat da me kika pb radi losing key packets 9005 ili radi restriction: disallowed program/driver 125120 .. pravio sam update pb, briso file i opet nanovo snimo al neznam koji mu je vrag. |
