#5102 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Bio kod mene i veli da ne može podignuti odnosno ja mislim da ne želi jer mi priča o nekim pucanjima veze. Ma ništa novog kod tcoma. Vrijedi li pisati prigovor žaliti se dalje pošto je lik rekao da će svaku sljedeću prijavu kvara stornirati?? Zadnje izmijenjeno od: frajer. 20.05.2015. u 14:49. |
#5103 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Kada si imao paket od 30mbps tada ti je Noise margina došla na kritičnih 6db gdje može pucati veza, javljaju se greške na liniji itd. Nekih 6.5-7dB je granično, sve iznad je dobro. Zato je stavio na niži profil. Možda se mogao malo igrati pa ti staviti recimo 28Mbps gdje bi to bilo "unutar granica paketa" a imao bi dovoljno stabilnu vezu. Samo sada bi trebao plaćati manje jer se 20mbps vodi kao cijena od "4mbps" a 30mbps ako plaćaš "10mbps" adsl-a.
#5104 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Hvala na ovoj informaciji. Monter koji je bio do mene baš je to i rekao da je noise margina 6db i zbog toga su mi smanjili zbog pucanja veze a meni je internet radio bolje nego ikada ![]() SAda moram neki prigovor napisati u vezi brzine i plačanja. |
#5105 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Da ali gle caku. Oni Turbo30 opciju davaju samo onima sa 10mbps brzinom stoga neznam kako bih tražio umanjenje računa. |
#5106 |
Postovi: 7,489
Ako nisi imao/ne plaćaš 10mbps tada si imao 4mbps za koji vrijedi Turbo20. Tebi ili slučajno ili jer si imao 10mbps aktiviran privremeno Turbo30. No ispalo je da ipak ne ide Turbo 30.
#5107 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Ali ja nigdje ne vidim turbo20 opciju. https://www.hrvatskitelekom.hr/internet/maxadsl/brzina Plačam po ugovoru brzinu 10mbps. turbo30 sam aktivirao kada sam se sa 4 podigao 10 i to sve uredno plačam, ništa privremeno. Ali Turbo30 mora ići jer je uredno brzina radila a i vidi se sa prvog SS. Ma laže lik. |
#5108 |
Postovi: 7,489
Turbo30 garantira brzinu od 21-30Mbps i upload od min 2.5Mbps Pokreni speedtest. Ti realno imaš 22Mbps trenutno i oni poštuju ugovornu obvezu. Možeš tražiti da ti povećaju na 25-28Mbps gdje bi noise margin trebao biti iznad 6.5db i veza bi trebala biti stabilna bez puno grešaka.
#5109 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
normalno da laže. ni sad ti up margina nije ništa veća nego što je down prije bila i ako je radilo bez pucanja šta ima dirat. reci da ćeš mu kičmu iščupat i stornirat je na semafor. zaprijeti i raskidom ugovora i hakomom ako nemaš 21 mbps na speedtesu |
#5110 | |
Postovi: 666
Možda će s vremenom sve raditi ko i prije. Sad baš dok mi treba ta zaštita,sad zeza. A cijelu jesen/zimu/proljece bilo ok. Stvarno da čovjek popizdi. |
#5111 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
#5112 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,354
Gledaj Noise Margin za Down, jer je taj bitniji. Bio ti je 6 dB, a sad je 12,3 dB. Ako se nekom da s tvojom linijom zezat i fino ju "podesavat", mogao bi povecavat Down Load dok Noise Margin ne padne na 7dB... |
#5113 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Aha, kužim sad igru. Hvala ![]() |
#5118 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 1
Pozdrav ljudi.Kako se dobiju ovi podaci za noise margin i ostalo? sta trebam napravit ![]() |
#5119 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
#5121 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
ovako imam onaj zte router novi dosao. Prije sam ping u igrama imao 30 i bio mi iskljucen interleaving i sada ih danas zvao da mi ga opet iskljuce kao imi ga iskljucili ali ping sada cijelo vrijeme 60-70. dali je moguce do routera? I dali je moguce da sam sta radim po routeru da bi si popravio malo ping? i vidim da imam adsl a svi vi imate vdsl dali mogu kako traziti da me se stavi na vdsl? ovo je od mog routera Link Status Connected Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1006/9156 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1010/12880 kbps Noise Margin (Up/Down) 8.9/7.9 dB Line Attenuation (Up/Down) 20.1/39.5 dB Output Power (Up/Down) 13.3/18.8 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 4/384 Interleave Delay (Up/Down) 2/6 ms INP (Up/Down) 0.5/3 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/21 FEC Errors (Up/Down) 0/89577 HEC Errors (Up/Down) 0/275 |
#5122 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ja sam ZTE dobio prije nekakvih tri mjeseca i jos uvijek nemam ni 'm' od mogucnosti prijelaza na VDSL. A ako je suditi po podacima koje si naveo, nemas mogucnost prijelaza na VDSL.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#5126 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Može pomoć..dakle ovaj hiTler com..starcima je prošli misec ugovor istica, i tili su se pribacit na nekog drugog operatera ili barem ukinit max tv. Da bi moja mater u međuvremenu dobila poziv od szk da bi joj oni prominili tarifu jer vide da joj dolaze veći računi, šta je ona prihvatila, neznajući da su joj ovi s time produžili ugovor, i naravno sad su osuđeni na još dvi godine smeća. Pa jel se može tu išta napravit? Pisat hakomu? Nekim inspekcijama? Jer telefon mi je na oca, a oni su priko matere produžili. Zahvaljujem |
#5128 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,494
kad je to bilo, taj poziv? ugovor sklopljen na daljinu se može raskinut u roku od 14 dana (možda sam ja nešto krivo shvatio al to meni piše na telefonski produženom ugovoru neki dan-dobio obavijest na mail)
#5129 |
Postovi: 345
#5130 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Bojim se da ćeš ih morat trpit još 2 godine...
žmnpp |
