#482 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
Fala svima. |
#484 |
Postovi: 4,144
samo da javim da je PSU popravljen. promjenili hrpu kondića, ali nije se nis promjenilo, cak se i produzilo potrebno vrijeme da ga se moze kresnut. nakon toga naletio stari na jedan sumnjivi otpornik. promjenjen i PSU radi ko novi :-). na stampanoj plocici napojnog modula: NTC otpornik 2,5ohm, 6.5v - banana elektrolitski kond: 1000, 47, 4,7, 22, 3300 mikrofarada - vjerovatno bili ispravni edit: mozda bi ovo trebalo negdje premjestit, neznam kako, sta... |
#486 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,271
Rjeseno, Hvala kolegi forumasu "e1ectra_one" koji je nesebicno posudio cjeli komp koji ima plocu koja prihvaca E5 Xeone ![]() Hvala jos jednom dok se ne oduzim.
#487 |
Postovi: 698
Ekipa, Imam jedno uredsko računalo sa ovom matičnom (1151): https://www.gigabyte.com/Motherboard...2-rev-10/sp#sp i neki škart celeron na njoj. Ima video izlaz u obliku VGA, ali mi je nejasno da li je to onboard grafika, ili ako bi stavio neki i5 procesor, koristio bi grafiku sa procesora? Zna li netko, da vidim koliko mi se isplati ulagat u to. Celeron je očajan, a integrirana grafička ajme majko. igpu na i5-icama mi se pokazao do sada kao skroz ok solucija na uredskim konfiguracijama. |
#488 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koristi GPU s procesora, ako stavis i5 onda ces koristiti GPU koji se nalazi na procesoru. Chipset i maticna nemaju nikakav GPU na sebi.
#489 |
Iliti ukratko, ako se ne varam, nema integrirane grafike u Intel pločama nakon socketa 775 ![]() 1366 nije imao on-board GPU. Za s1156 se ne sjećam, ali sve dalje (1155, 1150, 1151...) nisu imale. |
#490 |
Postovi: 23,518
@Roso Zavisi šta ti je jednostavnije / jeftinije za nabaviti, "neki" i5 sa support liste > https://www.gigabyte.com/Motherboard...rt#support-cpu ili neka add-on PCI-E x16 grafa (izvedba ovisno o kućištu). Primjera radi i5-6600 ima HD Graphics 530, ali je ista i u Pentium G4500 CPU. Ako možda imaš Celeron G3900, kod njega je HD Graphics 510. Hoću reći, nebi bio značajan skok ako gledaš samo GPU karakteristike, za ostalo bi. |
#491 |
Postovi: 698
Ljudi, hvala vam na odgovorima! Nisam imao mira pa sam išao provjerit šta se događa na tom računalu. Nisu bili instalirani driveri za gpu, pa sam zato mislio da je nešto integrirano na matičnoj. Sad je povuklo Intel HD 610 i surfanje i youtube rade ipak bolje (1080p 60fps youtube ide glatko, to je valjda najzahtjevnije šta će to računalo radit). CPU je G3930 i nisam zadovoljan pa ću ubost nešto bolje čim nikne na tržnici. |
#492 |
Postovi: 23,518
Eh, bez drajvera ... case slosed, neeext ![]() |
#493 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Kako 100% ugasit pc kada se upre Shut Down (znači ne ištekat ga iz struje) Pitam jer imam 2 problema, ploča je Gigabyte GA-B85M-DS3H. Imam USB zvučnike i kada ugasim komp oni ostaju upaljeni i ledica od zvučnika po noči obasjava cilu sobu što mi ide na živce. a drugo pitanje je dali je moguče da monitor zrači? jer kad recimo scrollam, tipkam ili kada se nešto događa na monitoru zvučnici krče (i kada gledam film). Zvučnici su ispravni i testirani na kompu na poslu i tamo rade savrženo, ne krče i gase se kada se gasi komp. Thnx. |
#494 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne "zrači" ti monitor nego ti je loše uzemljenje, bilo na zvucnicima, maticnoj, kucistu, napajanju, produznom (ako ga koristis), uticnici...
#497 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 3
LGA 2011-3 Procesor za probu dvi x99
Pozdrav ekipa. Znači, prije 2 mjeseca mi je PC samo prestao reagirati... kada ga upalim, nakon 4-5 sekundi se ugasi bez prikaza BIOSa. Bio sam kod servisera i svi su mi rekli da je 90% matična, te da ne mogu izvršit točnu provjeru na takvom socketu . Naručio sam novu preko Ebaya, sve spojio i dogodi mi se isti problem, šta me dovelo do zaključka da je najvjerovatnije do procesora ( i7 5960x ). ![]() Pa ako ima netko voljan u okolici Splita za provjerit, bio bih zahvalan. |
#498 |
Postovi: 3
Novi procesor stiže ovaj tjedan . Možete zatvoriti temu. Hvala |
#499 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Xeon?
Imam dilemu da li zamijeniti moj i5-4670k sa E3-1230 V3 (mislim da Z87 chipset podržava xeone - konkretno, ploča je Biostar Z87X 3D Hi-Fi)? Pripremam se za Cyberpunk 2077, a ne želim kupovati cijeli komp. Koriste li suvremene igre hyperthreading te ima li smisla nadogradnja? P.S. nemam baš najbolje hlađenje te ne namjeravam tjerati postojeći procesor do 4,5 GHz. |
#503 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,042
Ovisi o cijeni i kolko jako ganjaš trenutni i5. Potencijalnog benefita vjerojatno ima ak nijie i ne misliš klokat ak upgrade ne košta neke bijesne pare ko i7ice za isti socket. |
#504 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
i5-4590 + geforce gtx1060
Ekipa kaj mislite jel i5-4590 dovoljan da nafila geforce gtx1060 sa 6GB rama. Sad imam Phenom II x6 1055T pa moram neki upgrade napraviti ![]() |
#505 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Edit Baš sam išao baciti u kalkulator Za 1080 kaže ovo Your processor is too weak for this graphic card on 1080p resolution Intel Core i5-4590 (Clock speed at 100%) with NVIDIA GeForce GTX 1060 (Clock speed at 100%) x1 will produce 15.39% of CPU bottleneck on 1080p resolution. Everything over 10% is considered as bottleneck. We recommend you to replace Intel Core i5-4590 with Intel Core i3-9100F Za 1440kaze Average bottleneck percentage: 8.88 Graphic card and processor will work great together on 1440p resolution. A 2160 Average bottleneck percentage: 5.09% (CPU bottleneck) https://pc-builds.com/calculator/Cor...0A20Velu/8/100 Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#507 |
Postovi: 96
oh tnx Za Core i3-9100F vec moram i ram kupovati uz ploču, mislio sam bar ddr3 iskoristiti od ovog setupa :X |
#508 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Ja igram sa gtx 1070 na 4590 i najčešće je bn grafa, ponekad bude i cpu bn, ali to je vrlo rijetko i često nebitno jer ionako igram na 60hz monitoru. Druga je stvar ako igraš mp pucačine i ganjaš visoki fps, onda će bn biti češće problem. Meni sa 1070 ne bi bilo puno razlike niti s puno jačim procom od 4590, osim u rijetkim igrama i to tek povremeno, primjerice kad mi u ac origins fps padne sa 60 na 45 fps u gradu, ali to su rijetke i meni nebitne situacije jer pad fps nije drastičan da bi smetao Druga je stvar isplativosti ulaganja u 4core |
#509 | |
tiki
Postovi: 2,729
Ako hoćeš upgrade kako treba, neki Ryzen (npr. 1600 AF) ili i3/i5 nove generacije |
#510 | |
Postovi: 96
