#451 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Ovako na prvu mi pada na pamet izvući bateriju i resetirati bios preko jumpera. Probati drugo napajanje... |
#452 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Najcesce je USB port/header u kratkom spoju, ili je prdnul koji od USB osiguraca. Nadaš se da je to, u suprotnom je upitna isplativost daljnje dijagnostike i popravka. |
#453 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,201
@electro Ovo sve si probao: https://www.youtube.com/watch?v=e9B_HiR3a5U ? Uglavnom se radi o ostecenim usb portovima ili o ostecenim divajsima spojenim na USB. Ja sam imao slicno sranje kad mi je ona nozica od shielding od maticne dodirivala usb i radila kratki spoj..... |
#454 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
ma ploča je gola na stolu i baca tu grešku (bat ionako prvo vadim al niš od toga) kažem optički ne vidim oštečenja a ni kratki spoj pinova usb portova možda mi je malo nevidljiv usb-c |
#455 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
...možda je ploča preživjela grmljavinu a da je uletilo malo na čip od HUB-a preko nekog vanjskog USB uređaja ![]() Treba paziti i na napomenu od MBO kad se spaja onboard USB kabel za front panel : " Never connect a 1394 cable to the USB connectors. Doing so will damage the motherboard ! " |
#456 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Imam ovdje jednu zgodnu ploču u mini ATX formatu. Došla je u banani, prvi problem je da je jedna od pločica RAMa je out. Drugi problem je da se komp nakon cca 30-60 sekundi ugasi. Ono što sam primijetio je da je regulator napona na dodir vruć, čak i kada je "komp" ugašen. https://ibb.co/nqHN8jpF https://ibb.co/vvqCCp4q Ovo je taj regulator. Ne znam koja bi bila njegova normalna radna temperatura. https://www.alldatasheet.com/view_da...archword=1117A Iz utičnice "komp" kada je ugašen vuče 8W, što je malo puno previše. Imate li kakvih sugestija?
#457 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Od jutros mi se PC ne želi upalit, do sinoć navečer je sasvim normalno radio i najnormalnije ga ugasio danas power gumb baš nikakve naznake ne daje. Nisam imao vremena istraživati jutros što je krepalo jer sam morao na posao no cijelo vrijeme me sad muči što se desilo. Pitanje - jel moguće da WMware Workstation hardverski naškodi disku/napajanju/matičnoj? Prekjučer sam instalirao novi macOS Sequoia preko WM, i tako je radio skoro 2 dana upaljen (preko noći također ostao upaljen). Primijetio sam da je dosta spor i da se “muči” kod rada, CPU i disk usage je na 90-100% gotovo cijelo vrijeme bio ali je opet sve radilo, sporije malo na WM/macu a normalno na Windowsima. Jel moguće da ga je tu nešto spaljeno zbog prevelikog opterećenja? |
#458 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,069
Ovak na prvu pikiram PSU ili ploču kad je tak sve mrtvo, uz uvjet da nije neka glupost kao defektan/ištekan power switch u pitanju koji se nekad isto dogodi. Ištekaj ga iz struje i poklikaj power button par puta, pričekaj koju min pa probaj onda opet, to zna začuđujuće često pomoć Dodatni korak ako ne pomogne, izbacit CMOS bateriju da se BIOS reserira ili ga jumperom na ploči resetaj reda radi. Dalje probaj napajanje testirat (preferabilno ištekat ga prvo iz svega), a za sve extra mislim da ne gine raskapanje i pojedinačno isprobavanje stvari.Generalno ga load nebi trebao ubit sam tak, meni su kompovi znali po mjesec dana gorit dan i noć pod loadom pa im niš nije bilo. Jedino ak ti fali održavanja pa da se pregrijavalo sve skupa bi eventualno možda neš moglo bit, mada ni tad ne vjerujem da bi sam tak crko ako već nije bio načet. |
#459 |
Postovi: 23,583
Šta je rekao kolega, 80% da samo treba ištekat iz struje ... da psu krene iz početka. |
#460 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Da, tako je i bilo isključivanjem iz struje je proradilo sve. Iako to jutro nije htio ni isključivanjem iz struje, kad sam došao doma sa posla ponovno probao ištekavanje kabla od napajanja i opet nula bodova. Reko ništa, idemo po novo napajanje u dućan pa sad igrom eliminacija nešto će biti na kraju, napajanje mi je najlakše provjeriti. Ostavio ga tako isključenog (bez kabla), vratio se natrag sa napajanjem, uštekao kabli nakon cca sat vremena bez struje što je bio - i radi ![]() Srećom dogovorio sam da mogu ga vratit natrag u ponedjeljak ako se ustanovi da nije do napajanja. ![]() Hvala Chuxonja i Nikky. p.s. inače napajanje mi je zaista riknulo prije točno tri godine, i kupio sam novo 16.10.2022 sa trogodišnjom garancijom. 17.10.2025. se nije htio upalit PC, znači točno 3 godine + 1 dan, reko sad ako je zaista riknula ploča koja je do 16.10.2025 u 23:30 radila normalno pod garancijom a dan kasnije, 17.10.2025 bez garancije je otišla, pa ovo mi nitko neće vjerovat da se stvarno desilo. Srećom - nije se desilo ![]() |
#461 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 472
Flashao sam bios na Lenovo laptopu i nakon završenog pocesa laptop nema slike. Izgleda da je nešto ošlo po krivu. Jel se da to kako riješit ili da ga bacim u smeće |
#462 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
Kupi programator tipa ch341 ili odnesi u neki servis da ti fleshaju Sent from my iPhone using Tapatalk |
#463 |
Pajcek
Postovi: 1,069
Očekujem da mu vele u servisu da to ne rade i da mogu samo novu matičnu naručit za 450€ ![]() |
#464 |
Postovi: 326
#465 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
#466 | |||
Postovi: 472
#467 |
Pajcek
Postovi: 1,069
Skuži gdje je chip i dal se može na njega zakačit sa onim clampom koji dođe sa programatorom. Imam ch341 komplet pa možeš do mene naletit isprobat flashat ak ti se ne čeka i netreba chip skidat dolje pošto nemam pribor za to odlemit. |
