#451 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
sad sam stavio vent na 50% sta je relativno prihvatljivo. Sad mogu i cuti glazbu ![]() ono kaj blesavo izgleda je da s 10% slabijim ventom imam skoro pa istu temperaturu (1°C vecu), a kad ga stavim na 100%, temp ne pada ispod 43°C. Ko da se zabetonira tu. ![]() |
#452 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Za razliku od nvidie, u tom rangu ATI kartice se jace griju u idle dok je spojeno vise od 1 monitora. Tako da sa 2 monitora trose cca 30-60w (ovisi o modelu). Recimo 7870 (Tahiti) idle 1monitor ~13w, 2monitora ~50w. Zato i jesu vece temp.... |
#454 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bok ! Dal netko zna dal je ovo custom pcb ? http://www.asus.com/Graphics_Cards/HD7870DC2T2GD5/ Guglam ali nist ne nalazim.. jer su svi "jako" zadovoljni bukom na doticnoj. lol. meni je to uzaaasno glasno, ko mlaznjak u BF4 @ 84C.. uzeo bi mozda ACCELERO XTREME III pa me zanima dal ide gore... Tenks. Ako netko slucajno ima slicnu kombu, dal mi moze izmjerit kolko poveca dual slot (kolko citam, 2.5slot).. Ili neki drugi prijedlog za slican vga cooler. EDIT: Izmjerio, nejde nista vise od 2 slot coolera u Prodigy :/
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 19.11.2013. u 13:08. Razlog: mjerenje :D |
#455 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
stavio sam ove nove beta drivere kaj ima za skinuti i sad je manje/vise jednaka temperatura bilo jedan il oba monitora aktivna. Znaci u idle imam sa zatvorenim kucistem cca 37°C. Prije je bilo 45°C. Eto, ako kome pomogne ![]() |
#456 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
HD7870 XT Coil whine
Pozdrav. Milijun problema sa svojom XFX HD7870 Tahiti Zna mi se izgubit signal na par ms i opet vratiti(monitor registrira kao no signal) No ono što je stvarno iritantno i nemoguče trpit jest coil whine. http://youtu.be/CaCxVRKIcTE U početku toga nije bilo no sad se intenzivno javlja. Napajanje je kvalitetno(HX750) a prije njega sam vozio TX650 pa u tome nije problem. Ostatak konfe I5 4670K ASUS Z87-A KINGSTON HYPERX BLU 2X4 1600 FD R4. Dali je grafulja za garanciju ili ju ostavit i čekat da skroz crkne? Pomišljao sam ju več stavit u kutiju i vozit na integriranoj. |
#457 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Trebam malu pomoć oko hlađenja vrm-a na VTX3D 7870 Black Edition (Tahiti). Stavio sam ACC Twin Turbo 2 i hladnjak odlično odrađuje posao, no vrm se previše grije, te temperatura dolazi i do 100c, jer je pasivac preko vrm-a slab. Probao sam staviti pasivce od TT2, ali ista priča. Temp idle gpu 30c vrm 45c, a u igrama gpu 65c dok vrm ide preko 100c. Šta raditi? Kada držim stranicu kućišta otvorenu, temperatura vrm-a ne prelazi 80c. Nikada nisam imao problema sa ventilacijom u kućištu, zar bi to mogao biti problem? Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 05.02.2014. u 02:51. Razlog: novi info |
#458 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 923
Stavi jedan vent da puše u leđa grafe kod vrm-a i pada temp. |
#459 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Nema pomoći, ista situacija kao i bez venta. Podigla se vrm temperatura do 110c, sa zatvorenim kućištem. Sa otvorenim je na 75-80c. Ali sama ploča grafičke je abnormalno vruća tokom rada, koliko se vrm opterećuje. |
#460 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kakve su ti bile temp. VRM-ova prije Accelera?Jesi mjenjao i pasivce na VRM-ovima ili si ostavio stock pasivac? |
#461 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Na žalost ne sećam se temperatura vrm-ova pre Accelera. Samo nisam pasivce dirao dok mi vrm nisu počeli praviti probleme. Stavio nove sa pastom ili vratio stare sa trakom daje isti rezultat. Ploča se pregrijava. Ništa nije overclockovano, samo rad venta preko afternurnera. Iznenađuje me razlika temperature vrm-ova sa i bez stranice kućišta. |
#462 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Di ima da se kupi ta termalna traka kao što je ispod originalnog pasivca na vrm-ovima ? Probao bih nju da stavim ispod pasivaca od ACC-a, jer mi se oni čine boljim hladnjacima, pošto su im šira krilca za raspršivanje toplog zraka. Nekako mi se ne sviđa ta termalna pasta od ACC-a. |
#463 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Kakva glupost. Okrenio sam kućište od zida (iako je do zida imalo 30cm prostora) i temperatura je pala na 86c pod opterećenjem i zatvorenim kućištem. Sada mi stoji popreko i temperatura vrm-ova je max 86c. Epilog: Izvadio sam grafu iz kućišta, demontirao TT2 sa nje i skinuo pasivca sa vrm-ova. Uklonio svu pastu i naneo novu, te stavio na vrm-ove pasivce sa širim krilcima od TT2. NIsam vratio grafu odmah u kućište, nego ju ostavio tako da prenoći van kućišta. U jutro sam ju vratio u kućište i stavio jedan 80mm tihi vent da piri po pasivcu vrm-ova. Sada je temperatura u idle gpu:34c i vrm:38c, a pod punim opterećenjem nakon sat vremena gpu:67c i vrm:76c. Kućište zatvoreno i mali clock za 24/7 1100/1500. Očigledno je pasta najviše pravila problema, a ja nisam bio dovoljno strpljiv da sačekam sa vraćanjem grafe u kućište. Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 07.02.2014. u 18:02. Razlog: Epilog |
#464 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ok, imam cudan problem sa 7850 i OC-om, probah 13.12 ooficial i zadnju betu drivere ista stvar. Naime, koristim zadnju betu MSI AB za OC, otkljucan mi je slider za mijenjat napon, no pri svakom pokusaju promjene zadanih vrijednosti zacrni mi se ekran na pola sekunde, napon se ne promijeni a clockovi se spuste na 300/150, ulaskom u 3D aplikacije se ne podizu ni na standardne vise. Pomaze jedino vracanje rucno u AB na npr. 1050/1400 i onda radi ok, dok komp ne ode u sleep, kad ga budim clockovi su opet na 300/150 i moram rucno vracati na OC. Takoder slicna stvar sa Trixxom, samo s njim mogu mijenjati napon, ali opet, pri budenju iz sleepa ista svar, samo s njim vise nemogu vratit rucno clokove jer se zblesira. Nektko imao slicne probleme?? Neki drugi driver? |
#465 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
#466 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
ppopizdit cu. Kod malo dužeg igranja metro 2033 temp je išla do 101°C. Kučiste širom otvoreno, tak da se nebre reci da nema dosta protoka. Dal da reklamiram il šta. Kad sam kontaktirao servis, rekli su da se stavljanjem aftermarket hladnjaka gubi garancija. |
#467 |
Premijum
Postovi: 1,360
Neispravna kartica, ne smije se toliko grijat, ako imas jamstvo reklamiraj. |
#468 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Evo dokopa sam se HD7850 "TUL-avog" VTX-a (2GB v-rama) - slika ispod ![]() 10 min. Furmarka sa stock coolerom - temperatura 60C - buka osrednja ![]() 10 min. Furmarka sa Scythe Musashi coolerom - temperatura 50C - buka nikakva Možda i nije bilo potribe za minjanjem stock colera radi 10 stupnjeva razlike uz nižu buku, ali šteta da mi talent (Musashi) čami ispod kreveta ![]() Nažalost VRM ni memorija nemaju nikakvi pasivni heatsink na sebi, ali koliko para (800kn uz 22mj. jamstva) toliko mjuze. Površina 2x10cm ventova na 2000 rpm-a ionako dovoljno dobro "dejstvuje" po grafi. Ja zadovoljan, napokon su sve komponente crne boje (MBO;VGA;RAM;PSU;cooler) pa je svemir u ravnoteži ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#469 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
zovem u servis i vele da velike temperature nisu razlog za reklamaciju. ![]() I velim ja stričeku da tražim po netu i da su ljudi i za manje temperature dobivali nove kartice, a on mene pita dal ista kartica ko i moja. Velim mu da da, da se radi o 7870 tahiti le i onda me počeo spitavati za neke kombinaciju brojeva i slova na kraju. Naravno da o tome nemam pojima i velim mu da neznam, na što mi on veli da je postojalo 5-6 modela tahiti kartica. Da nek ju spalim ak mogu i da cu dobiti novu. I tak ja drmnem furmark i ide temp do 104°C i tak je bilo 5 min i onda nagli drop na 75-80°C i ventovi se utišaju i temp tak stoji. Sad mi fakat nije nikaj jasno ![]() edit: prilažem ss iz kojeg se i vidi da temp padne iz razloga jer se smanji core cloc upola, tj. sa 1000 na 500mhz. Kak to mogu fixirati na 100? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 10.05.2014. u 12:22. |
#471 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Baš se nisu isprsili jer si dobio malo slabiju karticu. |
#476 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#478 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Ja sa HD7950 što je ista stvar kao R9 280 dobijem 7500 fajrstrajkova ![]() Ista ti je stvar sa 7950/7970 (280/280X) što se tiče shadera i clocka... Trebaš veći clock da bi kompenzirao te shadere ![]() I čemu sve na stock dammit, pa clockaj to ![]() |
#479 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Bok ekipa, van sam svih krugova što se PC opreme tiče pa trebam savjet. Brat ima x godina star PC sa sljedećom opremom: Athlon II X4 640 3.0 GHz MSI ATI Radeon HD 5770 Hawk 4GB RAM WD 640GB Grafa mu je počela divljati i htio bi je zamijeniti novom. Pošto vidim da se Radeon 7850 može dobiti polovan s garancijom za oko 800 kn, zanima me jel bi to bila dobra zamjena staroj 5770 ili predlažete nešto drugo? Otvoren sam za sve opcije ![]() Hvala! Zadnje izmijenjeno od: zag0. 15.08.2014. u 20:17. |
#480 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
S obzirom na ostatak konfiguracije, možda bi bilo bolje da uzmeš HD 7770.
