#4711 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Umjesto da je tako sa DP... EDIT: LOL, sad tek pročitao kako treba. OK, sa DP radi normalno, a sa HDMI, to nije frka jer HDMI koristim samo za spajanje na telku. ![]() Nego da li je istina da je spor kod prebacivanja rezolucije/modova? To je netko spomenuo u komentarima na rtingsu, moja sadašnja krama to prebaci za cca 1sek. Spomnijete Protis, mislim da imaju hrpu negativnih kritika vezano uz odnos prema kupcima, tu je Links izgleda miljama bolji. Ja sam u stanju više platit proizvod ako znam da kupujem u dućanu/webu koji me neće sexat ako dođe do kvara ili nečeg sličnog. BTW jedan od minusa tog Della bi isto tako bio da nema mogućnost nadogradnje FW, što možda i nije baš neki minus...ali možda bi da ima tu mogućnost, riješili to sa 4min sleep modeom...a možda su u šumi. I da, Rtings radi na recenziji Giga M27Q V2.0 trenutno, daju se ful lako prepoznati po kutiji već, bez da se otvara. Nema više BGR panel, nego RGB, ali sam vidio masu komentara da ima izražen glow i bleeding. Tu je negdje sa Dellom po cijeni, ima KVM i FW upgrade, ali mi to pada u vodu, ako je slika lošij, a po komentarima na internetima izgleda da je. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.10.2023. u 14:50. |
#4712 | |
Postovi: 10,302
Onda sam probao drugi hdmi kabel i odonda sve radi, ide u sleep cim nestane signala.
#4713 | ||
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 275
EDIT: Nisam siguran za FW update preko DP kabla. Dell Display Manager ima Update tab gdje mi pokazuje monitore i njihov FW ali vec imaju zadnji FW pa ne nudi update. Zadnje izmijenjeno od: daki. 17.10.2023. u 10:40. |
#4714 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
E to što spominješ imam za HP na poslu i super je da, ne moram čačkat po monitoru, nego samo u SW-u podešavam sve. ![]() Nisam imao pojma da se FW može upg preko DP-a, onda je znači i to ''riješeno''. ![]() LOL, ima i PIN protiv krađe. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.10.2023. u 15:00. |
#4715 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
https://www.senetic.hr/product/DELL-...ign=nabava.net + 10 eura dostave+Datum slanja etak, 17. studenoga 2023.Nego kakva je politika trgovine/della glede mrtvih piksela kad sam kupovao svoj dell 2412 sam reko da ću ga kupit ako prvo probamo da nema mrtvih piksela u elipsu prije 7-8 godina,možda je sad 0 mrtvih piksela pravilo della/trgovine neke/ni jedne. nema više akcije https://www.guru3d.com/story/asus-re...ing-lcd-260hz/ Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.10.2023. u 21:31. |
#4716 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Hi ekipa, malo sam ispao iz svega ovoga za komponente, periferiju itd. pa skoro dobrih 15 godina i ovaj post pišem nakon x godina s kompa ![]() Ugl. imam još uvijek Dell U2412M. Monitoru zapravo ništa ne fali, osim što bih ga zamijenio s nekim većim od 27". Sad je ovaj učestalo spominjani Dell G2724D na akciji u Linksu 300 €. Što bih ja konkretno dobio npr. s tim gaming monitorom u odnosu na neki npr. iz U (još i skuplji) ili P serije? Veći refresh rate samo npr. u odnosu na P2722H? U uredu imam dva Della P2422H i generalno su mi OK. Ali za home office gledam piknuti neki od 27". Ne igram se, filmove gledam na TV-u. Gledam jedino YT povremeno i F1 TV. Posao mi je takav da mi je stalno otvoren MS Teams i ostala piskarala, razni cloud servisi, Excel, Google Sheets (tu mi treba puno radnog prostora), i ERP-ovi. Dakle, dosta buljim u ekran radnim danom ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#4717 | |
White Rabbit
Postovi: 5,372
Uzmes neki 27" 2K (P) i mir. Gaming pizdarije ti ne trebaju ocito. U serija je overkill al ak se hoces ispistoljit - go for it |
#4718 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Zato sam i pitao 👍 Razliku mogu i pametnije potrošiti 🙂 Zapravo ne postoji jedan veći ma koliko god velik bio, koji može zamijeniti dva, ali nemam toliko prostora za dva. Eventualno na neki zidni nosač, ali to mi je previše grdo za prostor... Sent from my iPhone using Tapatalk
#4719 | |
White Rabbit
Postovi: 5,372
34" QHD Ne moras vise buljiti u plastiku na sredini. ALI ovisno o tome sto radis - kod 2 zasebna monitora si malo fleksibilniji sa razmjestajem prozora (window snap). |
#4720 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Tako je, više fleksibilnosti i brži sam u poslu. Prije imao dva HP, sad imam dva prije spomenuta Della. Tanki okviri tako da ne bodu previše u oko 🙂 Thnx na komentarima! 🍻 Sent from my iPhone using Tapatalk
#4721 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
vjerojatno ce bit dosta (pre)skup kad tek dode kod nas, ali sam prilicno siguran da ce jedan primjerak zavrsiti na mom stolu ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4722 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
https://www.theverge.com/2023/11/3/2...specs-features Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) is available November 9th starting at $479.99 bit će pre/dobar i g2724d za dosta manje. https://www.youtube.com/watch?v=zeiJtjJBKdE |
#4723 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Prešao bi sa 24" na 27",htio sam dual monitor setup,ali nemam mjesta,jel premala reza za 27" da ostanem na FHD ? Gledao sam ovako nešto,vidim da je okej cijena u instaru https://www.instar-informatika.hr/mo...96767/product/ Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk |
#4725 |
Postovi: 10,302
27" fhd se isplati valjda samo za filmove i igre, cisto da ti je ekran veci kad se zavalis u stolicu. Radna ploha ti je ista kao na 24" pa tu bas nista ne dobivas osim veceg kursora misa.
#4726 |
White Rabbit
Postovi: 5,372
Ekipa trebam preporuku za kvalitetan 27" QHD IPS monitor. Gaming me ne pere tolko. Kvaliteta slike mora biti minimalno na razini Eizo EV2430 koje trenutno koristim. Uvjeti: 1. Kvaliteta slike/prikaza boja 2. IPS Panel 3. QHD reza 4. Vesa Mount 5. Rang cijene 200-250 Eura. 6. Pozeljno sto tanji rubovi (planiram uzet 2 kom) 7. DP Daisy Chain i/ili ugraden KVM switch bi bio ogroman plus Trenutni favorit mi je LG 27GR75Q-B. Radije bi da nije gaming serija jer mi vise odgovara nesto sto ne vristi "GAMING!!!". Ima li ista pametnije za taj rang cijene tipa Dell P serija (1) ili IIyama (1, 2)? ![]() |
#4727 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,667
Ima dobar deal na Amazonu trenutno za Dell G2724D |
#4728 |
Postovi: 1,156
Pa ako ti je bitan vesa mount onda pretpostavljam da neće biti na svom stalku, a stalak je jedino što "vrišti" gaming na ovom lg-u kojeg si linkao. ovaj dell h2724d koji kolega spominje je dobar deal ali vidim da su već rasprodani na amazonu. Također vidi još i LG 27GP850B/27GP850P ako budu na kakvoj akciji. Ja sam nedavno uzeo 27GP850P i jako sam zadovoljan sa njime, pogotovo obzirom na cijenu. |
#4729 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,474
ima ovdje tko AOC Agon Pro AG275QXL. 27", fast IPS, QHD 2560x1440px, 170Hz, 1ms, HDR400, FreeSync Premium. jel to sta valja iz vaseg iskustva. naletio na akciju za 320e umjesto 600e pa se premisljam. iako zadnji put kad sam probao 24" ne-zakrivljeni ekran nisam mogao gledati u to . valjda sam se naviknuo previse na curved i odgovara mi to.P.S. ono gofno od RGB-a se valjda moze iskljuciti ili smo tolko duboko zaglibili da nemre ?![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 23.11.2023. u 20:45. |
#4731 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
EDIT: LOL, sada sam skužio ovo trenutno od pred 3 dana. Koja je cijena bila? |
#4732 |
Playmaker
Postovi: 1,667
Bio je 230 EUR, al je dosta brzo rasprodan. Bilo je kasnije i LG modela solidnih za oko 220-230. Mozda iskoci opet za BF bas, ovo je kao bila Black week akcija |
#4733 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
#4734 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 44
Pozdrav ekipi, Molio bi preporuku za 27 inchni 1440p monitor za filmove, yt, surfanje, igranje simulacija, fps-ova (ništa profesionalno) + pivot. Grafička kartica je od Nvidie. Unaprijed hvala. |
#4735 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Ovo bi moglo pomoći. https://youtu.be/Z8rJxJo3cfI?si=ngZMIUwH1Zdzq6hm Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#4736 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Koji 27" 1440p monitor za igranje? budžet oko 300eura Da je neki noviji model, 1ms, 140Hz ili više. grafička je rtx 4070 Zapelo mi oko za: Gigabyte M27Q 27" pa ne znam... recite vi koji da uzmem hvala!
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 29.11.2023. u 23:45. |
#4737 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
evo ti ovaj, top akcija https://www.links.hr/hr/monitor-27-a...m_medium=click
#4738 | |
Postovi: 324
![]() daj neki drugi ![]() ne treba, našao sam.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 01.12.2023. u 10:10. |
#4739 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ćao đaci! Tražim si neki monitor za posao, bitno mi je samo da ima usb-c power delivery i da je do 300ak evrića. Preko 350 ne bi. Ima li šta u tom rangu, a da je okej? Za programiranje i surfavanje, ništa drugo. Našao sam dell s2722dc, ima li šta bolje od toga? |
#4740 |
Postovi: 76
Oj ekipa, gledam malo 2k 27". Dell i Samsung su mi zapeli za oko. Vidim da su dobre reakcije za Della ovdje na zadnjih par stranica, ali eto još jednom vidjeti ako ima tko s iskustvima sa Samsungom ili ostala dva monitora sa slike: ![]() |
