Staro 17.10.2023., 06:32   #4711
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,386
Autor p0laris Pregled postova
Mislim da je to kad ga spojis preko hdmi.
Umjesto da je tako sa DP... EDIT: LOL, sad tek pročitao kako treba. OK, sa DP radi normalno, a sa HDMI, to nije frka jer HDMI koristim samo za spajanje na telku.
Nego da li je istina da je spor kod prebacivanja rezolucije/modova?
To je netko spomenuo u komentarima na rtingsu, moja sadašnja krama to prebaci za cca 1sek.
Spomnijete Protis, mislim da imaju hrpu negativnih kritika vezano uz odnos prema kupcima, tu je Links izgleda miljama bolji.
Ja sam u stanju više platit proizvod ako znam da kupujem u dućanu/webu koji me neće sexat ako dođe do kvara ili nečeg sličnog.
BTW jedan od minusa tog Della bi isto tako bio da nema mogućnost nadogradnje FW, što možda i nije baš neki minus...ali možda bi da ima tu mogućnost, riješili to sa 4min sleep modeom...a možda su u šumi.
I da, Rtings radi na recenziji Giga M27Q V2.0 trenutno, daju se ful lako prepoznati po kutiji već, bez da se otvara.
Nema više BGR panel, nego RGB, ali sam vidio masu komentara da ima izražen glow i bleeding.
Tu je negdje sa Dellom po cijeni, ima KVM i FW upgrade, ali mi to pada u vodu, ako je slika lošij, a po komentarima na internetima izgleda da je.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.10.2023. u 14:50.
Staro 17.10.2023., 08:45   #4712
Postovi: 10,286
Autor daki Pregled postova
Uzeo sam i ja ovaj monitor i buduci da sam se zbog ovog razmatrao da ne uzmem monitor, moram reci da je kod mene sve u redu. Monitor ode u sleep 5 sec nakon sto prepozna da nema signala.
Mene je drugi Dell izludjivao s tim 4-5min cekanjem da ode u sleep jer sam bio siguran da nekad davno nije tako radio. Mislio sam da sam nesto sj* u winsima ili sl.
Onda sam probao drugi hdmi kabel i odonda sve radi, ide u sleep cim nestane signala.
Staro 17.10.2023., 09:54   #4713
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 275
Autor xlr Pregled postova
Moj je spojen na DP, HDMI nisam isprobavao. Vise imam problemcic sa starim P2720DC koji je spojen preko HDMI pa kad ga presaltam na drugi izvor signala, laptop ga jos vidi kao spojenog i otvara mi prozore na tom ekranu. Probao sam vec 3 HDMI kabla. Ali isto se ponasa i sa DP
Autor Disco Pregled postova
Koliko sam isprobavao u Win, promijeni rezoluciju odmah, bez crnog ekrana. Nisam jos probao u igrama jel isto ponasanje. U vezi FW, trebao bi moci upgrade preko DP kabla, preko Dell Display Managera. BTW taj sw je super jer mozete upravljati monitorom preko OS-a... dobar feature je mijenjanje svjetline prema rasporedu pa kad padne noc automatski smanjuje svjetlinu u koracima
EDIT: Nisam siguran za FW update preko DP kabla. Dell Display Manager ima Update tab gdje mi pokazuje monitore i njihov FW ali vec imaju zadnji FW pa ne nudi update.
Zadnje izmijenjeno od: daki. 17.10.2023. u 10:40.
daki je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2023., 14:52   #4714
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,386
E to što spominješ imam za HP na poslu i super je da, ne moram čačkat po monitoru, nego samo u SW-u podešavam sve.
Nisam imao pojma da se FW može upg preko DP-a, onda je znači i to ''riješeno''.
LOL, ima i PIN protiv krađe.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.10.2023. u 15:00.
Staro 18.10.2023., 22:26   #4715
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
https://www.senetic.hr/product/DELL-...ign=nabava.net
+ 10 eura dostave+Datum slanjaetak, 17. studenoga 2023.
Nego kakva je politika trgovine/della glede mrtvih piksela kad sam kupovao svoj dell 2412 sam reko da ću ga kupit ako prvo probamo da nema mrtvih piksela u elipsu prije 7-8 godina,možda je sad 0 mrtvih piksela pravilo della/trgovine neke/ni jedne.
nema više akcije
https://www.guru3d.com/story/asus-re...ing-lcd-260hz/
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.10.2023. u 21:31.
Staro 22.10.2023., 19:59   #4716
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Hi ekipa, malo sam ispao iz svega ovoga za komponente, periferiju itd. pa skoro dobrih 15 godina i ovaj post pišem nakon x godina s kompa
Ugl. imam još uvijek Dell U2412M. Monitoru zapravo ništa ne fali, osim što bih ga zamijenio s nekim većim od 27".
Sad je ovaj učestalo spominjani Dell G2724D na akciji u Linksu 300 €.
Što bih ja konkretno dobio npr. s tim gaming monitorom u odnosu na neki npr. iz U (još i skuplji) ili P serije? Veći refresh rate samo npr. u odnosu na P2722H?
U uredu imam dva Della P2422H i generalno su mi OK. Ali za home office gledam piknuti neki od 27".
Ne igram se, filmove gledam na TV-u. Gledam jedino YT povremeno i F1 TV.
Posao mi je takav da mi je stalno otvoren MS Teams i ostala piskarala, razni cloud servisi, Excel, Google Sheets (tu mi treba puno radnog prostora), i ERP-ovi. Dakle, dosta buljim u ekran radnim danom
Di sam stao?
Staro 22.10.2023., 20:32   #4717
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Autor aski Pregled postova
Uzmes neki 27" 2K (P) i mir. Gaming pizdarije ti ne trebaju ocito. U serija je overkill al ak se hoces ispistoljit - go for it
Staro 23.10.2023., 08:40   #4718
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Zato sam i pitao 👍
Razliku mogu i pametnije potrošiti 🙂
Zapravo ne postoji jedan veći ma koliko god velik bio, koji može zamijeniti dva, ali nemam toliko prostora za dva. Eventualno na neki zidni nosač, ali to mi je previše grdo za prostor...
Di sam stao?
Staro 23.10.2023., 08:49   #4719
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Zato sam i pitao 👍
34" QHD Ne moras vise buljiti u plastiku na sredini. ALI ovisno o tome sto radis - kod 2 zasebna monitora si malo fleksibilniji sa razmjestajem prozora (window snap).
Staro 23.10.2023., 13:32   #4720
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Tako je, više fleksibilnosti i brži sam u poslu. Prije imao dva HP, sad imam dva prije spomenuta Della. Tanki okviri tako da ne bodu previše u oko 🙂
Thnx na komentarima! 🍻
Di sam stao?
Staro 03.11.2023., 12:50   #4721
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor darkijas Pregled postova
Vidim nešto malo je pala cijena u2723qe koji ima ips "black" panel sa deklariranim kontrastom 2000:1. Ako cijena malo još odkliže mogao bi biti dobra kupnja za ekipu koja ne trpi loš ips kontrast (kao ja).
https://www.tomshardware.com/monitor...black-monitors
vjerojatno ce bit dosta (pre)skup kad tek dode kod nas, ali sam prilicno siguran da ce jedan primjerak zavrsiti na mom stolu
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2023., 20:58   #4722
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
https://www.theverge.com/2023/11/3/2...specs-features
Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) is available November 9th starting at $479.99
bit će pre/dobar i g2724d za dosta manje.
https://www.youtube.com/watch?v=zeiJtjJBKdE
Staro 05.11.2023., 20:39   #4723
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Prešao bi sa 24" na 27",htio sam dual monitor setup,ali nemam mjesta,jel premala reza za 27" da ostanem na FHD ?
Gledao sam ovako nešto,vidim da je okej cijena u instaru
https://www.instar-informatika.hr/mo...96767/product/
Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk
Staro 05.11.2023., 21:02   #4724
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ne valja FHD na 27, to je baš kao za starce ono pikseli ogromni. Ja sam se zeznio tako sa 27 in FHD pa sad gledam da zamijenim.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2023., 21:44   #4725
Postovi: 10,286
27" fhd se isplati valjda samo za filmove i igre, cisto da ti je ekran veci kad se zavalis u stolicu. Radna ploha ti je ista kao na 24" pa tu bas nista ne dobivas osim veceg kursora misa.
Staro 17.11.2023., 10:16   #4726
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Ekipa trebam preporuku za kvalitetan 27" QHD IPS monitor. Gaming me ne pere tolko. Kvaliteta slike mora biti minimalno na razini Eizo EV2430 koje trenutno koristim.
Uvjeti:
1. Kvaliteta slike/prikaza boja
2. IPS Panel
3. QHD reza
4. Vesa Mount
5. Rang cijene 200-250 Eura.
6. Pozeljno sto tanji rubovi (planiram uzet 2 kom)
7. DP Daisy Chain i/ili ugraden KVM switch bi bio ogroman plus
Trenutni favorit mi je LG 27GR75Q-B. Radije bi da nije gaming serija jer mi vise odgovara nesto sto ne vristi "GAMING!!!". Ima li ista pametnije za taj rang cijene tipa Dell P serija (1) ili IIyama (1, 2)?
Staro 17.11.2023., 11:07   #4727
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,667
Ima dobar deal na Amazonu trenutno za Dell G2724D
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2023., 13:33   #4728
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Pa ako ti je bitan vesa mount onda pretpostavljam da neće biti na svom stalku, a stalak je jedino što "vrišti" gaming na ovom lg-u kojeg si linkao. ovaj dell h2724d koji kolega spominje je dobar deal ali vidim da su već rasprodani na amazonu. Također vidi još i LG 27GP850B/27GP850P ako budu na kakvoj akciji. Ja sam nedavno uzeo 27GP850P i jako sam zadovoljan sa njime, pogotovo obzirom na cijenu.
Staro 20.11.2023., 14:16   #4729
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,443
ima ovdje tko AOC Agon Pro AG275QXL.
27", fast IPS, QHD 2560x1440px, 170Hz, 1ms, HDR400, FreeSync Premium.
jel to sta valja iz vaseg iskustva.
naletio na akciju za 320e umjesto 600e pa se premisljam.
iako zadnji put kad sam probao 24" ne-zakrivljeni ekran nisam mogao gledati u to . valjda sam se naviknuo previse na curved i odgovara mi to.
P.S. ono gofno od RGB-a se valjda moze iskljuciti ili smo tolko duboko zaglibili da nemre ?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 23.11.2023. u 20:45.
Staro 20.11.2023., 15:22   #4730
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,254
krivo
Staro 20.11.2023., 18:10   #4731
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,386
Autor brodjo Pregled postova
Pa u Linksu je taj monitor 299€. Od mene isto preopruka, ovo je trenutno best buy gaming QHD.
EDIT: LOL, sada sam skužio ovo trenutno od pred 3 dana. Koja je cijena bila?
Staro 20.11.2023., 18:20   #4732
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Postovi: 1,667
Bio je 230 EUR, al je dosta brzo rasprodan. Bilo je kasnije i LG modela solidnih za oko 220-230. Mozda iskoci opet za BF bas, ovo je kao bila Black week akcija
Staro 21.11.2023., 06:05   #4733
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,386
Bome opasno dobra cijena. Za tu lovu se uzima bez razmišljanja. Dodamo još 12-13€ za mailboxde i svjedno je top cijena.
Staro 26.11.2023., 17:14   #4734
simmeone_1
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 44
Pozdrav ekipi,
Molio bi preporuku za 27 inchni 1440p monitor za filmove, yt, surfanje, igranje simulacija, fps-ova (ništa profesionalno) + pivot. Grafička kartica je od Nvidie. Unaprijed hvala.
simmeone_1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2023., 22:29   #4735
PlayerName
PlayerName's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Ovo bi moglo pomoći.
https://youtu.be/Z8rJxJo3cfI?si=ngZMIUwH1Zdzq6hm
Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk
PlayerName je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2023., 23:37   #4736
igrac33
igrac33's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Koji 27" 1440p monitor za igranje? budžet oko 300eura
Da je neki noviji model, 1ms, 140Hz ili više.
grafička je rtx 4070
Zapelo mi oko za: Gigabyte M27Q 27" pa ne znam... recite vi koji da uzmem
hvala!
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 29.11.2023. u 23:45.
igrac33 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2023., 23:55   #4737
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,531
Staro 30.11.2023., 09:19   #4738
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 324
ma nema šanse
daj neki drugi
ne treba, našao sam.
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 01.12.2023. u 10:10.
Staro 04.12.2023., 13:43   #4739
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ćao đaci! Tražim si neki monitor za posao, bitno mi je samo da ima usb-c power delivery i da je do 300ak evrića. Preko 350 ne bi. Ima li šta u tom rangu, a da je okej? Za programiranje i surfavanje, ništa drugo.
Našao sam dell s2722dc, ima li šta bolje od toga?
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2023., 12:02   #4740
KOveonline
KOveonline's Avatar
Postovi: 76
Oj ekipa,
gledam malo 2k 27". Dell i Samsung su mi zapeli za oko.
Vidim da su dobre reakcije za Della ovdje na zadnjih par stranica, ali eto još jednom vidjeti ako ima tko s iskustvima sa Samsungom ili ostala dva monitora sa slike:
KOveonline je offline   Reply With Quote
