#422 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 351
Na maximum je skroz vent |
#423 |
Postovi: 23,531
Pa ni ti ne čitaš sa razumjevanjem, popravi / namjesti profil za gornju / max. temperaturu da ne prelazi 60 i blem riješen. |
#424 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 351
@Nikky Sto bi ovo tocno radilo ? - CPU Fan Profile = Standard ili Manual kada treba postaviti i CPU Upper Temp = 60, CPU Fan Max DC = 100, CPU Lower Temp = 20, CPU Fan DC = 20 Cpu fan kontrolu nemam :/ , jer mi je orginalni vent krepao pa sam stavio drugi scythe ali 3pinski ![]() |
#425 |
Postovi: 23,531
Znači da definiraš profil u kojem automatika neda veću temp. cpu - a od 60, odnosno da je održava ispod toga na način kako je bliže toj temperaturi diže rpm cpu venta. Sad sam tek vidio ovo za origigi vent, nabavi odgovarajući pvm vent, kasnije mogu pogledati koji bi to bio a dobavljiv je. EDIT: Evo ti isti / vrlo sličan origigi ventu, http://www.ekupi.hr/SCYTHE-Glide-Str...te-271950.aspx http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.336 http://www.scythe-eu.com/en/products...m-120-pwm.html obrati pažnju na pravu punu oznaku - SY1225HB12M-P kako se tu radi o Sleeve Bearing, MTBF: 30.000 hours > čitaj opet će relativno brzo crknit > alternative: SCYTHE Grand Flex PWM, 120mm, 2400 okr./min http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.349 http://www.scythe-eu.com/en/products...-flex-pwm.html ovaj je bučniji jer mu je veći max. rpm, ali je bitno većeg kapaciteta pa će lakše i brže (pomoću hladnjaka) ohladiti cpu, a kada odradi šta treba automatika će ga usporiti, nije za zaboraviti Sealed Precision Fluid Bearing i MTTF: 120.000 Hours evo još jednog kandidata Enermax T.B. Silence PWM 120×120×25mm http://www.magazinrs.hr/enermax-tb-s...chnology/26546 http://www.enermax.co.uk/tbsilence-pwm/ model bi trebao biti UCTB12P, u usporedbi sa origigi ima nešto viši max. rpm (500 - 1,500), slične karakteristike ali i MTBF: 100,000 hours, 2 god. garancije, jedino sam sumljičav šta se gotovo cijeli može rastaviti / sastaviti ![]() + još jedan ARCTIC F12 PWM CO https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html http://www.arctic.ac/eu_en/products/...12-pwm-co.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.03.2014. u 23:25. |
#426 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 351
Stvarno si se potrudio naci vent , hvala ! Pa ako ce onaj prvi brze crknut onda cu bolje uzet ovaj drugi koji si naveo , makar mi se cini dosta glasan zbog tih velikih "pera" kako god se to utvari zvalo :/ , ali ako hladi dobro onda nema veze ![]() |
#427 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 11
Pozdrav. Imam jedno pitanje, trenuta konfiguracija mi je Intel Core i5-3330 3GHz, AMD Radeon HD 7950 Twin Frozr OC i 8 GB rama. Zanimalo bi me koji bi procesor mogao kupiti da poboljšam karakteristike jer mi malo steka igra Watch dogs ( na High grafici) i misilim da ce i ove nove. Hvala. |
#428 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Pa cijela konfa ti je užas.. Kupi novo.. ![]() On the ozbiljna side.. Nemoj se uopće zamarati debilnim watch dogsima jer je igra optimizirana za vratit na PC otprilike nikako.. Šteka na svemu i svačemu i nije do konfe nego igre.. Tvoja konfa bi te trebala još par godina jako dobro služiti.. |
#429 |
Postovi: 11
![]() A što bi onda trebao kupiti (matična, grafička i procesor) ako oje ovo loše?, hvala na info za watch dogs |
#430 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Forumski kolega bio je ironičan, ostavi komp kakav je i ne zamaraj se nesposobnošću razvojnog tima da optimizira igru ![]() |
#431 |
Postovi: 11
![]() Ok, hvala. |
#432 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
Hej ekipa, evo jucer apgrejdao stari i3 2100 na i5 3350p, i sad imam par pitanja. Kao prvo speedfan mi pokazuje jednu CPU temp i pod primeom mi je tu 48 stupnjeva, ali pod core 1-4 mi pokazuje 60-65 stupnjeva, za svaku jezgru druga temp (fun fact: ako se dobro sjecam, ovo cudo se grije samo kojih 1-2 stupnja vise od i3 sto mi se svidja ![]() I drugo je vezano uz turbo takt, dakle pod istim tim prajmom proc neide u turbo mode, jel za to trebaju posebni uvjeti ili? Ako ga stavim da je stalno na trubo taktu, hoce li radit speedstep ili kako se vec zove, tj dali ce spustat takt kad ga ne koristim? Hvala ![]() EDIT: sjetio se upalit Asrock xtreme tuning utility i tu mi pokazuje tu vecu temp, speedfan ocito baca neke nebuloze i ne kuzio sto je sto na ploci... |
#434 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
Ja sam mislio da se trubo ''pali'' kad se proc koristi na max pa procijeni da moze jos malo dignut takt ako mu temperatura to dopusta. I jel moze odgovor i na ostatak vezan uz speedstep i dizanje mnozitelja? Hvala ![]() EDIT: po ovome http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Boost, izgleda da sam dobro mislio sto je turbo. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.12.2014. u 10:44. |
#435 |
Postovi: 1,336
Ne, turbo boost je baš suprotno ![]() |
#436 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
![]() ![]() EDIT: Hm...nista mi nije jasno, isao sam po principu APP (ako prodje, prodje), daklem evo skrinsot za dokaz: ![]() Kako je moguce da mnozitelj ide preko 33?! Ili je CPUZ zbunjen i krivo pokazuje? Probao sam i veci mnozitelj, ali nece preko 3,5ghz, i da stavio sam mnozitelj za ''all cores'', ima i opcija di ga se posebno moze stelat za svaku jezgru. A FSB mi je frka dizat da mi ne ubije nest u kompu. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.12.2014. u 12:49. |
#437 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Što se turba tiče dobro si mislio, donekle. Stvar je u tome što 3350p nema niti jedan turbo bin poviše base clocka kada se koriste sve 4 jezgre. Možeš ovdje vidjeti tablicu (pod 3rd gen): http://www.intel.com/support/process.../CS-032278.htm . Znači 3.3GHz turbo je samo za jednu/dvije jezgre, 3.2 za tri i 3.1 (tj. base clock) za četiri. Na z77 pločama možeš overklokati non-k cpu 4 bina više od max turbo množitelja. Kako je tebi max turbo za 4 jezgre 3.1GHz (množitelj 31*100 bc) , na to dodaš ova 4 i dobiješ 35*100 =3.5Ghz što je max. takt za 4 jezgre. Možeš izvući još malo dizanjem base clocka, ali čemu forsirati. |
#438 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
OK, fala lipa. Jos mi samo preostaje malo eksperimentirat sa undervoltanjem, pa da bude mozda jos malo hladniji ![]() |
#439 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Vrpolje
Postovi: 6
Pozz! Imate komponente pod moj PC. Trenutno je unutra G2020, a i5 3340 bi trebao u srijedu doc. Zanima me, dali je ok na toj maticnoj ukljucit i onaj turbo mod? Pošto je mATX i još je jeftinjara pa zato |
#440 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Samo da se nadovežem na ovo za turbo boost, obzirom da sam se i sam nedavno sa time poigrao. Dakle svakako je preporucljivo ukljucit torbo boost, uz to pod power options u control panelu ukljucit High Performance mode, tad ce prve dvije jezgre radit na nazivnom taktu procesora, treca jezgra na 100mhz manjem taktu a 4 na 200mhz manjem taktu od nazivnog. MSI maticne ploce takodjer imaju Enhanced Turbo opciju koja po Defaultu stavlja sve jezgre na najvisi nazivni takt, primjerice: i5 4690k na MSI ploci ce imati sve jezgre na 3.9Ghz a na drugim plocama bi to bilo: 1 jezgra na 3.9 2 jezgra na 3.9 3 jezgra na 3.8 4 jezgra na 3.7 |
#441 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Ri
Postovi: 26
Pozdrav ljudi, trebam pomoć! Imam CPU i5 3570K i sada tražim novu odgovarajuću matičnu za njega, s naglaskom na OC. Naime, matična mi je izgorila i ne mogu naći dostojnu zamjenu budući da postojeća matična ima par godina! Neću sada o detaljima kako je izgorila, ali ukratko, prolila mi se čaša vode U UPALJEN KOMP putem top vent otvora! Naravno komp se odmah ugasio i ode ploča u vječna lovišta. Srećom ostale komponente su OK. Dakle, do jučer sam za matičnu imao Z68 chipset - MSI Z68MA ED55 B3, s kojom sam bio zadovoljan. Veliki je problem što sada nigdje na EU tržištu ne mogu naći odgovarajuću ploču Z68 ili Z77 chipseta, budući da jedino one dozvoljavaju clock na mojem procesoru, ukoliko se ja dobro razumijem u to! Ne mogu vjerovati da su potpuno nestale u svim trgovinama. Pa nisam valjda jedini s ovakvim problemom? ![]() Što je najtužnije, jedinu ploču koja nije totalni šrot a da može na moj procesor je MSI B75MA-E33, (http://www.centro.hr/maticna-ploca-m...3-hdmi-gl.aspx). Međutim ovdje se radi o chipsetu B75 koji je nikakav za OC. Dosadašnja konfa: MBO: MSI Z68MA ED55 B3 - mATX (RIP) CPU: 1155 i5 3570K COOLER: LC POWER LC-CC-120 RAM: CORSAIR vengeance 8gb 1600 MHz GPU: MSI HD 7870 OC PSU: Fortron 550W itd... Molim preporuke za matičnu, naravno da bih želio OC-ati proc, te ga održati u koraku s vremenom. Što mi je činiti?! Ukoliko ne postoji odgovarajuća matična s OC mogućnostima, koju drugu preporučate? Hvala! P.S. modovi nemojte zamjeriti, sličan post je napisan i u "koju matičnu.." threadu. |
#444 |
Lokacija: Ri
Postovi: 26
Zahvaljujem na odgovorima! Meni će trebati Asrock Z77 Pro4-m verzija ploče budući da mi treba mATX. Tražim po ebayu i njuškalu i na žalost ništa ne nalazim! Ne znam više gdje tražiti... Nešto se i nađe na ebayu, ali po paprenim cijenama koje daleko prelaze tih 500 kn, zapravo radi se o duplim ciframa + još na to dostava + pdv + carina budući da se te ploče naravno nalaze u USA... Kada bi našao za 500 kn uzeo bih je bez razmišljanja! Ukoliko naletite na neku budite slobodni javiti ovdje ![]() |
#445 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
i5 3570k undervolt
Pozdrav. Od nedavno sam vlasnik i5 3570k,i od ranije Msi z77 ploce. Na auto postavkama i rucno unesenim vrijednostima turbo moda,proc ide na 4.5,a mozda i vise postavke,stabilno u prime 95 sat vremena-nije mi se dalo vise cekati. Voltaza je bila oko 1.15v Na 4.3 voltaza je 1.08,full stabilno. Posto sam vidio da u igrama nema nikakve razlike jer proc ne prelazi 50%,spustio sam takt na 3.5 ghz i poceo spustati voltazu. Dosao sam na 0.92 u biosu(0.880 u loadu prime small fft) full stabilno.-inace to je voltaza na kojoj je proc u idlu! I onda idem probati ukljuciti turbo sa tim postavkama i svim jezgrama na 3800 mhz i radi potpuno stabilno i hladno...(55 stupnjeva nakon sat vremena prime 95 u kucistu sa jako slabim protokom-Sileo sa spuzvom protiv buke) U sandri mi pokazuje 0.770v-0.888v pod loadom i sve radi savrseno... Nema trotilanja cpu i drugih gluposti,sve radi na full taktu i 100% opterecenja. Potrosnja na mjeracu pod loadom(3800mhz) je do 95w,a u idlu ispod 50w(1600mhz) Pitanje: koliko nisko se moze ici sa voltazom? Netko imao iskustava? Postavke ploce su osnovne bez enhanced opcija isl. Pll iskljucen,jedino je ukljucen c1E,i vdrop na 12.5%,pa pod idlom takt ide na 1600mhz. Mada je u idlu voltaza veca nego u loadu(0.92-na koliko je postavljen bios) ![]() Izgleda dobar primjerak costa rica 3570k,ili je do maticne... |
#446 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,053
teško je pogađat pošto varira po primjerku. Spuštaj po malo i dalje dok ti na primeu ili nekom drugom benchu ne crkne, onda znaš da nemre niže ![]() |
#447 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 4
Pozdrav svima novi sam na forumu i imam jednu veliku dvojbu.Posjedujem i3 3220 i gtx 1060 pošto bih mijenjao procesor jer ovaj je dosta slab. E sad dali stavit i7 3770k ili novi i5 6600 non k.Prvi bi me ispao oko 1200-1400kn ili plovni i5 6600 matična plus ddr4 ram na 2400mhz oko 3000kn.Molima za savijet šta i kako nadogradit.Hvala |
#450 |
stavio sam i5 3470 na z77 plocu i sad mi OC nudi x40 mnozitelj za taj proc, ali rijetko kad se digne na x40, uglavnom x38 ili x39. jel se moze to kak fixat? ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
