#3932 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ma da, to sam mislio . Pa onda kuler i proc po potrebi |
#3933 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja bih prvo: ugasio komp, stavio PSU switch na 0, ištekao komp iz struje, počeo vaditi dijelove iz kompa i jedan po jedan dio očistio kompresorom, zatim skinuo cooler sa proca, dodatno ga očistio, promijenio pastu na procu, vratio cooler nazad na svoje mjesto, kao i ostale komponente, uštekao komp u struju, psu switch stavio na 1 i upalio komp. Provjeriti temperature. Ako bi pale na respektabilnih ~40 u idleu i ne više od ~70 u full loadu, za prvu ruku bi to trebalo riješiti probleme. No vidim da taj rad tebi ne rješava probleme. U tom slučaju, svakako novi Windows, 8.1 po mogućnosti. Ako nisi zadovoljan odvijanjem situacije i nakon toga, onda novi cooler. Sa CM Hyper 212 EVOm bi bez beda mogao doci do 3.5, a vjerojatno i 4.0. Nađe se novi u Hrvatskoj za oko 250kn i mislim da ti bolje ne treba. Iza toga dodati SSD. Samsung 850 EVO je možda i najisplativiji pick koji si mogao uzeti, ali ne bi fulao ni sa OCZ Arc 100 ili Crucial MX100 koji su za 200kn manje, a i dalje odlične performanse i izdržljivost, po meni možda i bolja kupnja. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 04.04.2015. u 02:45. Razlog: dodatna argumentacija |
#3934 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 8
Ok, hvala svima, prvo cu nabaviti SSD i staviti Win8.1 na njega, cooler ako stane u budzet za ovaj mjesec. Cooler moze malo pricekati, napravit cu sto je ssarik rekao, sa ciscenjem prasine imam vec dosta prakse, smanji se nesto temperatura, trenutno je previsoka kao sto mozete vidjeti na slici . |
#3935 |
Postovi: 430
Ove temperature su ti već na granici gašenja računala, tako da čim prije očisti prašinu, novu pastu pa vidi. Cooler također nebi bilo naodmet da uzmeš. |
#3936 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Da, definitivno je i dalje previsoko. SSD nek ti bude zadnja investicija, prvo očisti sve, promijeni pastu i nabavi novi cooler. Iza svega toga instaliraj nove Windowse na jedan od postojećih HDDa. Ako vidiš da je i dalje nekako sporo, kupi i ubaci SSD i na njega reinstaliraj Windowse. Koliko vidim, diskovi koje imaš su Samsungovi Spinpointovi F1, koje sam i ja svojevremeno imao, i SATA su, znači ne bi trebali sami po sebi biti spori. |
#3938 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ovo je užas..daj ugasi komp, skini taj cooler, miči prašinu i nova pasta..ali opet je sumnjivo da je u idleu 90 stupnjeva..jesi siguran da vent na cooleru radi i da je dobro sjeo? Nije stock cooler neko idealno rješenje ali 90 u idleu je i ua njega previše.. |
#3939 |
Postovi: 8
Moguce da i sam cooler lagano rikava ili da sam nesto krivo spojio, ali ustekan je tamo gdje mi na maticnoj pise cpu fan, stabilan je (cvrsto sjedi u utorima) i vrti, ne znam sto bih jos mogao provjeriti. Ocistio sam sve, stavio dosta tanak sloj paste i temperature su nesto pale, ali nista previse. SLIKA Ovo mu je prvo paljenje nakon ciscenja, na pocetku se malo mucio dok je ulazio u windowse i imao dosta visoke temperature. Sada vec cca pola sata radi na 70-80°C. Da mozda stavim mrvicu deblji sloj paste? Imam Arctic Silver 5 pastu. Znaci prvo mijenjati cooler pa stavit windowse. |
#3940 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Ovo i dalje nije neko veselje. Bolje sam hladio stvari sa stock intel coolerima bez capica koji su samo naslonjeni na CPU bez imalo paste xD Kolko si ga dobro počistio, da ti ispod venta nije ostao tepih prašine pa da zrak do rebra nemože ni doć. |
#3941 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Nije to normalno. 74c na idle, da ga upregneš ode na 100, dobro da još radi ![]() Na idle bi trebo bit ispod 50, a na stress testiranju ispod 80, ako je sve podešeno na stock. Jesi očistio s alkoholom proc i donju stranu kulera prije nego si stavio pastu? Dovoljno je staviti samo točkicu paste na sredinu proca http://thumbs.dreamstime.com/z/therm...r-35129928.jpg Btw, otvori Hw monitor i pogledaj na kolko se ventilator vrti. Zadnje izmijenjeno od: nub. 04.04.2015. u 19:41. |
#3943 | |
Postovi: 8
Pocistio sam ga tako da sam razdvojio sam ventilator od rebara, ocistio sa vlaznim maramicama sve sto se dalo pocitit (povrsine, krilca ventilatora...), propuhao nekoliko puta koliko imam kapaciteta u plucima (nemam kompresor, jbga) i skinuo stari sloj paste i sa coolera i sa CPU-a. Mozda su ostali vrlo mali fragmenti prasine izmedu rebaraca, ali stvarno nisam mogao vise ocistit bez necega pod tlakom. Stavim pastu velicine cca zrna rize i prsom razmazujem po povrsini, uglavnom kruzno. Citiraj:
EDIT: Izgleda da mi zadnji cooler nije radio pa sam ga sad ukljucio i ovakve rezulate daje LINK Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.04.2015. u 09:41. Razlog: ne citirati postove iznad svoga, nauči koristiti Multiquote |
#3944 |
Pajcek
Postovi: 1,081
Okej je to čišćenje, nije tolko kritično ako ima neš sitno u rebrima još. Pastu nemoraš ni mazat, stavi tak kuglicu ubuduće i samo stisni cooler gore, bude se razvukla sama. Neznam kaj dalje probat, probaj RealTemp za drugo mišljenje temperature, al mislim da nebu razlike. Jedino ak je senzor popizdio, najbolje bi bilo još prstima pipat po cooleru pa zaključit dal kuha ili ne. Pogle i kakva je temp u biosu ak ima temp monitor. |
#3946 |
Postovi: 333
#3948 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#3949 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Pozdrav ekipa, trebao bih preporuku u vezi kupnje SSDa od 120 GB za moj laptop te kucista za trenutni hard u njemu da ga mogu koristit kao eksterni. Imao sam u planu potrositi 700kn za SSD, ali cim jeftinije to bolje Vidio sam da se cijene krecu od ~500 do ~700 kn a ne znam razliku u dobivenom. |
#3951 | |
Tata
Postovi: 127
Fuck them & their law! |
#3955 | |
Postovi: 1,972
Nepton je slican po ucinku i 400kn jeftiniji. Na kraju je sluzbena cijena 17500 +pdv. Indesign i ilustrator rade doslovno perfektno i brzo. Najvise me iznenadilo da je Sabertooth odmah postavio brzinu i tajminge sa 32Gb. Procesor je definitivno golden chip. Sa 32gb drzi 4,9ghz sa 1,38x vcore. Bolje od moga. 980ica je stvarno perfektna. FX se pokazao pravim izborom sto se tice te namjene u odnosu na cijenu. Manuel, Nema bencanja nazalost. Komp je vec isporucen. ![]() |
#3956 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 17
Pozdrav, želja mi je napraviti upgrade tako da mogu vrtiti nadolazeće naslove (Witcher 3, MGS 5 itd. ) bez većih problema sljedećih par godina. Računalo je namjenjeno za gaming. Moja trenutna konfiguracija je ova: PROC: Intel Core i5-4430 Soc 1150 MATIČNA: MSI Main Board Desktop iB85 (S1150, DDR3) RAM: Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) GRAFIČKA: MSI GF GTX650Ti BOOST OC, 1GB DDR5 NAPAJANJE: SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W Budžet je oko 4,000 kn a može i malo preko pa ako ima netko kakav prijedlog? Da li da upgrade napravim sad ili pričekam još malo? Hvala unaprijed |
#3958 |
Postovi: 17
A procesor? da li trebam napajanje jače staviti? I hvala na odgovoru ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2015. u 10:10. |
#3959 |
Postovi: 1,336
Procesor katastrofa, trebaš još jedan takav u SLI ![]() Da budemo ozbiljni : moći ćeš sve vrtit i s time kako je, ali grafa je definitivno bottleneck u konfi i najviše ćeš dobiti zamjenom grafe.. Uzmi predloženu 970 i miran si dosta dugo.. Sve ostalo je fakat ok, bez brige ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 11.04.2015. u 20:39. |
#3960 |
Postovi: 17
Hvala puno ![]() Malo sam dosadan ali me samo još brine napajanje. Da li mi je 400w dosta za gtx 970? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.04.2015. u 15:17. |
