#301 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,475
Hala Madrid! |
#302 |
Postovi: 34,028
Imaš i USB dockova u koje idu i SATA i IDE hardovi. Obično ti dockovi imaju i dugme za offline (bez kompa) kloniranje hardova. Idu po nekih 20-25$ na baji i aliji.
#303 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,066
alternativno ćopit PCI IDE Controller, znalo ih je bit po njuškalima ili mrknut online. Najjeftinije je vjerojatno kupit staru ploču/combo sa IDE kontrolerom ![]() |
#304 |
tiki
Postovi: 2,751
#305 | |
Postovi: 18,905
#306 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 184
Kartica ima smisla ako ces disk aktivno koristiti. Za povremeno pregledavanje je puno jednostavnije koristiti ata-usb. Spoji se vanjsko napajanje i adapter na disk, ukljuci se i spoji kabel na usb prikljucak racunala, kopiraju se podaci, odjavi se, iskopca usb kabel i onda ugasi vanjsko napajanje diska. Pri prebacivanju podataka pripazi da ne pomilujes disk, da ne zapnes za kabele i da disk ne odseta sa stola. Adapter ata-sata sto se stavlja na disk i spoji na sata prikljucak mbo se najbrze pokvario, ustvari mislim da nije ni bio potpuno ispravan, prc kvaliteta. Hm... sad kad razmislim, najbolje rjesenje je ono sto ti bude najjeftinije. |
#307 |
driver
Postovi: 1,083
Molim za savjet. Želio bih na Samsung laptopu zamijeniti postojeći hard disk sa SSD diskom. Postojeći klasični disk je debljine 9,5 mm a vidim da se na netu uglavnom nude SSD debljine 7 mm. Kako to tehnički riješiti ? Uz to, koji software je najbolje koristiti za kloniranje postojećeg diska, te što mi treba od kablovinja za tu radnju. Unaprijed hvala na odgovoru.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#308 |
Postovi: 34,028
Debljina ti nije toliko bitna stavka kod montaže. Eventualno staviš nešto ispod SSD-a kada ga montiraš u kavez. Osim toga, neki SSD-vi dolaze u retail pakovanju u kojima se nalazi i kit za montažu u laptope.
#309 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Softvera ima dosta, Macrium Reflect, Clonezilla, Acronis TrueImage ... Kloniranje u tvom slučaju onda moraš napraviti u 2 koraka jer ne možeš imati istovremeno spojen i hard i SSD. Treba ti neki ext.disk ili dovoljno veliki USB stick (ovisno koliko je hard disk popunjen) a svaki od alata za kloniranje obično ima i opciju da napraviš bootabilni USB-stick (da imaš čime bootati kad kloniraš i izvadiš hard odnosno ubaciš novi SSD). Što još imaš od dodatne opreme ? ext. ladicu, dock, USB-stick, dostupan neki file-server/NAS ... ? |
#310 |
Postovi: 23,567
Šta se montaže tiče, ako je vijcima zavidan za kakav okvir onda ne treba ovaj adapter za debljinu. |
#311 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Docking station DELOCK, Dvostruka priključna stanica SATA HDD > USB 3.0 s funkcijom kloniranja, crni Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.12.2019. u 23:42. Razlog: obrisan višak |
#314 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
može, običan sata, s tim da će radit na pola propusnosti, zbog ogranicenja sata2, al svejedno je isplativa nadogradnja jer ces osjetit razliku u svakodnevnom radu naravno ovisno o novcima i kapacitetu, gledaj... samsung, crucial, intel... |
#315 |
Za takve ploče meni se najbolji pokazao Kingston A400 među najjeftinijima je, sasvim OK je za tu lovu i na toj propusnosti radi na svojih 60% recimo tako da od skupljih i bržih nemaš razlike osim u potrošenim novcima.Osobno sam ih natovario 10+ komada na razne 11+ godina stare ploče od s775 pa čak FM1 socket i svi još uvijek rade bez greške već preko 2 godine. 240GB mislim da se nađe za 200tinjak kn. |
#316 |
Postovi: 18,905
Sve ovisi koji CPU ima, meni se recimo na laptopima te generacije nije osjetio neki značajniji pomak.
#317 |
Iz iskustva jako dobro radi sa E54x0 Xeon modovima. Druga je stvar što ti procovi lagano postaju zaqrac. Također sa E6x50 Conroe i E8x00 Wolfdaleovima rade dobro. A opet ako i ima neki "slabiji" CPU na toj ploči, upgrade proca košta max 100 kn i to 100+% jači ![]() |
#318 |
Postovi: 18,905
Život moje Z68 ploče je upravo produžen! Uspješno ugrađen NVMe SSD iz Lenova T580 u PCI-E adapter, modificiran BIOS i bootana stara Windows 10-ka od Lenova. Brzine nisu neke jer je SSD sranje, a ne mogu naći ni drivere za njega...Adapter je skroz jednostavan, ne šarafi se na kućište nego samo ubode u slot i ujedno je hladnjak... ![]() Sa stock BIOS-om se naravno nije vidio u boot izborniku... ![]() Kad sam modificirao BIOS, device se pojavio pod imenom PATA i odmah je skužio EFI boot file sa SSD-a... ![]() I evo ga konačno u Windowsima. Da, brzine nisu neke jer je SSD loš, ali temperatura je skroz OK... ![]() Sad ću podignuti novu instalaciju 1909 jer ovo je tragedija koliko je Lenovo zatrpao OS sa svojim smećem.
#319 |
Lokacija: osijek
Postovi: 41
Molio bih pomoć oko kupovine novog SSD. Umjesto HDD od 1TB, 7200 RPM, SATA III želim ugraditi SSD od oko 500 GB. Matična ploča je ASRock H81M-DG4. Koji SSD kupiti i pošto ga mislim sam ugraditi molim savjete (treba mi li novi kabel za spajanje na matičnu i sl.). Svaki savjet je dobrodošao. |
#320 |
Postovi: 18,905
Imaš 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug, to bi trebali biti sivi SATA_0 i SATA_1 konektori. Ako nemaš duple SATA i power kabele, onda napravi backup tog diska na neki vanjski USB device, ištekaj HDD i samo na njegovo mjesto ubodi SATA SSD.
#321 |
Lokacija: osijek
Postovi: 41
Znači bilo koji SSD? |
#322 |
Postovi: 18,905
Bilo koji SATA 2.5" SSD ti odgovara. Imaš ovdje hrpu preporuka. http://forum.pcekspert.com/showthrea...23099&page=188 Iako ni 1 TB modeli više nisu skupi. Meni dođe muka kad vidim koliko sam svog platio prije 3 godine... ![]()
#323 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
trebaš seedbox? |
#325 |
Postovi: 120
radi se o laptopu HP 6820s, Intel, Core Duo, T2370, 1,73 GHz, 2x 1024 MB, 17", 1440x900, SATA 160 GB, ATI Mobility Radeon X1350,win7 to je sporedni laptop i uglavnom je spojen na lcd te se gledaju filmovi preko njega i rijetko internet.. s obzirom da su video datoteke sve zahtjevnije počeo je imati problema kod reprodukcije pogotovo full hd ,odnosno datoteke sa veći bitrateom...npr 4,5,ili više mbS ,obično je tada procesor na 100%,pa pomalo "steka" kad bi se stavio umjesto hd -a ,ssd disk neki manji 120gb (da ne ulažem previše u stariji laptop) da li bi se dobilo na poboljšanju ,odnosno da li bi bolje reproducirao video datoteke ,odnosno internet jer te dvije opcije su jednina svrha tog laptopa.. napomentuti ću i da iako ugradim ssd disk videa će ipak i dalje čitati sa vanjskog diska obično je hdd usko grlo ,ali razmišljam da možda i sam procesor je slab (pa i star) za reprodukciju hd video datoteka ,pa da ugradnja ssd možda ne bi ni donjela neko poboljšanje.. uglavnom se radi o datotekama hd sa bitrateom max 5,6mbs,znači ne nekih večih rezolucija ili previsokg visokog bitratea Pa me zanima Vaše mišljenje o tome... |
#326 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,011
Za svaki slucaj probaj Potplayer pa vidi da li ce neki HW codec to odraditi preko graficke... Sumnjam, al mozes probat...
#327 |
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: zlatar
Postovi: 2
HDD+SSD
Pozdrav, Na HP laptopu sam imao samo HDD disk: C particija sa Windowsima 7 i D particija sa podacima. Sad sam kupio SSD, stavio ga na mjesto HDD-a i instalirao Windowse 10 na njega. HDD sam stavio u onu ladicu i spojio ga. Sad kad idem u Disk Managment HDD mi prikazuje kao Unknown i Not Initialized. HDD bi htio koristiti i dalje za pohranu podataka, formatirati C paticiju sa starim Windowsima 7, ali bez da formatiram i D particiju na kojoj su mi svi podaci. Kako to izvesti? |
#328 |
Postovi: 23,567
Koliko ima tih podataka na ex D particiji ? Jeli može privremeno stati na ssd ? Trebaš offline alate kao stari Hiren's ili Live Windows, boot sa USB stika. Sve skupa ti je lakše odraditi na nekom pc - ju. Sa nekim od partition managera treba odraditi: - makniti Boot flag sa bivše boot particije - obrisati boot particiju i particiju sa bivšim winsima - ex D particiju "razvući" da uključuje cijeli hdd |
#329 |
Postovi: 120
planiram ugraditi na laptop lenovo 330 ikb17˝ ssd Mx500,500gb,a postojeći hdd prebaciti na mjesto dvd imam neka iskustva za instalacijima windowsa,ali nisam dosad nikad instalirao na ssd pa ako ima kakav savjet na čega bi trebao pripaziti -planiram instalirati na jednu particiju win 10 koji je legalan (nadam se da neće biti problema sa aktivacijom -dig.licenca) vidio sam da je potrebno prebaciti na ahci ,ali toga u biosu nemam pod opcijama,pa pretpostavljam da se to kod ovog laptopa podrazumjeva jer je relativno nov -da li uopće ima neke razlike oko uefi-legacy znači ,neki savjet prije instalacije ili kasnije u radu oko održavanja (npr.pročitao sam da se ne treba defregmatirati)... |
#330 |
Postovi: 34,028
A zašto moraš instalirati winse? Kloniraj ih s postojećeg HDD-a na SSD.
