The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
besplatni file hosting
kao što naslov kaže treba mi preporuka za neki besplatni web hosting za cca 220 Mb zip datoteku
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Već je bilo brdo tema-možda ti pomogne nekaj od toga: http://forum.pcekspert.com/search.php?searchid=967039
Postovi: 1,530
A što trebaš? Jednoj osobi to proslijediti ili vise njih? |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ma imam 520(!) 1920x1080 filmskih wallpapera (cca 230 Mb) napravljenih za meedio movie fanart projekt (ali će ih koristiti i XBMC a možda i mediaportal ) i sad bi to trebalo upakirati i shareati na neki file hosting koji može podnijeti load ... Meedio movie screen Spiderman Golum 1-100 101-200 201-300 301-400 401-515 Možda bi bilo najbolje da napravim torrent samo nisam se nikad bavio s tim pa ne znam gdje i kako ?
Zadnje izmijenjeno od: crn. 10.04.2008. u 16:44. |
#6 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mogućnosti imaš više. Napraviti torrent file pa staviti neki poznati tracker kod izrade torrenta (nama je radio thepiratebay bez problema; nisi trebao nigdje uploadat tracker već samo poslat frendu ili ga on skine od negdje). Ako želiš da tracker bude tvoj komp, onda možeš to napraviti sa Azureusom. Imao sam negdje link kako postaviti setup u Azureusu i također je to isto radilo (moraš imati "statički ip" preko servisa poput dynDNS-a te kod izrade torrent file-a, moraš upisati taj svoj tracker koji napraviš u Azureusu). Mislim da je to ovaj link (ili je slično tome): http://paulstamatiou.com/2006/01/04/...t-with-azureus
N00B
Postovi: 3,886
@Crn tu mozes do 500MB http://www.megaupload.com/ |
Postovi: 12,610
Koristim dooogo http://www.sendspace.com/
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
rapidshare ?
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
and the winner is .................... sendspace ![]() http://www.sendspace.com/file/oaq1fu javite radi li...
Postovi: 12,610
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Radi ali kako je receno samo 50 kb/s kaj je za tu velicinu jaaaaako sporo. Evo test file na FileFactory: 1206606251-Tacit UI 1280x1024.rar (WoW addon 10mb) meni je ispalo max 610 kb/s ali se je penjao, tako da bi sigurno islo i max.
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
ma problem je sa većinom tih besplatnih hostinga da imaju dijeljeni bandwith tako da što više ljudi skida sporije ide ili je limitiran na određenu vrijednost... kad sam ja skidao nakon uploada išlo je oko 400 a sad ste svi navalili (XBMX, meedio, PCexpert...) pa ide sporo
#16 |
RPG player
Postovi: 1,574
sa većinom da, ali ne i sa rapidshare-om (skidao sam do 11MByte-a po sekundi s njega, carnet 100Mbit) tako da brzina na rapidshare-u nije problem, fora je što za svaki file skinuti treba čekati sat,dva,tri (ali to se može izbjeći tako da resetiraš router tj da promijeniš IP adresu i skidaš dalje)
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#17 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
www.000webhost.com nije bas za file hosting, msilim da negdje u uvjetim ato i pishe... vishe je za postaviti web stranicu... rapidshare je po meni najbolje rjesenje..kad netko skida kao free ima isto full speed... |
#22 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1
probaj na forumu ej.am, trebash davat 10 postova mjesecno, samo malo zaspamash i dobish 500mb prostora, ako dash i vishe postova dobish josh vishe, najvishe je 5gb dobivash sve pa chak i domenu s nastavkom .ej.am |
