Staro 09.04.2008., 10:41   #1
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Wireless router kroz 2 zida
Ima netko iskustva sa NETGEAR WPN824 ?
Nasao ga u vemilu za 579kn.
Kao, taj RangeMax ima 7 antena i jaci signal.
A treba mi da prodje kroz 2 kata, tj. 2 zida od po 30cm.
Jel to isplativo i dali ce delat kako spada? Citao sam reviewove i neki su zadovoljni jer ide do 100m po kuci.
http://tinyurl.com/nslq9
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 10:47   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ako su armirani, mislim da ti je kabel najinteligentnije riješenje. Nije isto zid od cigle i armirani,
meni doma uredno sa prvo SE515 i sad sa Zyxelom prolazi signal kroz 2 zida (10-ak metara udaljenosti), već godinama bez problema, ali to su pregradni zidovi od cigle.
Staro 09.04.2008., 10:52   #3
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
SE555, unutar kuće ne prolazi dalje od 15m, imam ISOSPAN cigle ispunjene betonom iznutra, debljine 25-30cm. Tako da bi ovo tvoje bilo na knap ili taman. Pošto je dva kata visinska razlika oko max 10m.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2008., 11:27   #4
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
kabel sam probao provest ali nejde...mislim isao bi, ali buziri su zastopani, previse kablova..i trebam oko 50tak metara jer nejde ravno dolje u prizemlje vec po svakom katu oko 4 zida
morat cu probat sa wirelessom, to mi ostaje jedino rjesenje..imam doma 54/mb bg pa cu probat sa njim. Ako daje bar 10%, uzet cu ovaj gornji koji sam napisao..sa njim onda bar moram imat 30% sto je dosta da progura net od sadasnjih 2mbit i 2 kompa spojena.
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 11:53   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ja sa linksysom wrt54gl pucam kroz dvije ploče u prizemlje bez problema...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.04.2008., 12:10   #6
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
ok, 10x svima...budem probao danas. pa javim
(drzim fige da su zidovi od slame)
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 12:12   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
2RaneZ:
a da na neku foru izbacis antene van kroz prozor?
(barem jednu, recimo onu na kompu od pci kartice, ili usb uredjaj cijeli, ovisi sto koristis)
pa da signal ne ide nuzno kroz dve armirane deke vec laksim putem?
ja sam imao slican problem u Zgu u kuci kada sam spajao komp sa routerom na drugom kraju,
SE555 i onaj njegov usb dongle, kroz 5-6 zidova pregradnih zidova nije islo,
ali sam router samo priblizio prozoru koliko sam mogao,
a sa druge strane onaj usb zaljepio na staklo(iznutra) i signal skocio na mnogo bolje vrijednosti,
pa signal vjerojatno putuje izvan kuce, a ne kroz zidove,
jer su oni fizicki i dalje jednako udaljeni a prijenos je bolji.
pa probaj i ti nesto slicno,
mozda pomogne a ne košta ništa
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2008., 12:15   #8
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Autor TomRi Pregled postova
2RaneZ:
Naravno.. dolje u prizemlju to ne mogu (stanodavac nekai sere, ali gore cu USB stick prikeljit , ili izbacit na balkon
ma uvjeren sam da to ide...
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 12:19   #9
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
a baci oko i na ovo,
nekima pomaze, nisam probao
http://www.exe64.com/mirror/wokfi/
jedan od primjera sa ovog linka iznad:
navodno lovi 3km sa obicnim USB dongle-om u baby dudi(zbog kiše) LOL
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 09.04.2008., 12:39   #10
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Ma imam svojih par kantena i 2 prave antene, nekai bude radilo
makar tip osto celav nakon mjesec dana.
btw 10x na linku
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 12:53   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kakve sve idiotarije ljudi nece raditi
iako, kad pogledas cijenu gridice na prvoj slici na linku sve ima smisla, srecom pa su danas puno jeftinije. jos uzmes na 20 rata cisto sprdnje radi
Staro 09.04.2008., 14:05   #12
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
tadaaaaa...zidovi su od plexija valjda
lovi 80% kroz 2 zida sa najobicnijim NETGEARovim wless 54 routerom.
tak da nemoram kupovat skuplje rangemaxe kretenarije.
nist, idem u potragu za rutericem
10x svima.
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 14:19   #13
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
jos jedno pitanje.
sad cu u prizemlju imat taj wless router, a na 2. katu svoj komp sa USB wlessom.
Uskoro ce gore na drugom katu biti jos komp, dva, pa kako je najbolje da svi budu povezni sa donjim katom, a da ne kupujem po 3 sticka ? i naravno u lanu moraju bit medjusobno (sto brzem).
Bez potpisa.
Staro 09.04.2008., 17:32   #14
Dodos
Postovi: 129
Trebao bi kupiti ethernet switch ili hub i njega spojiti u komp koji ti je bežično spojen na Netgear-a, a u hub ili switch spojiti druga dva kompa. Nakon toga samo napraviš bridge između wireless i wired konekcije.
Dodos je offline   Reply With Quote
