Staro 06.04.2004., 15:23   #1
Blade
Blade's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Prćkanje
Jaooooooooo, kakav bed!!! Danas sam odlucio malo počistiti komp... Otvorim ga da posišem prašinu, i ko da me nešto vuklo procesoru... Jedna neodoljiva moć, i skinem ja kuler i idem se još jednom odvažit i probat spustiti temp. proca. Znam kako inače izgleda termalni senzor na matičnoj a svog baš nisam zapamtio kako izgleda, pa skinem ja i sam proc a ono osim onoga od kulera nema ničega (!!!), a ovaj od kulera senzor se malo odlijepio! Stavim ja novu naljepnicu, stavim CPU, sjeda savrseno, stavljam ja kuler, on također sjeda na mjesto, i sav ponosan misleći možda mi se temperatura šta spustila, upalim komp i pička ne diže winowse!!! Niš, reset, bios, a ono temperatura 92°c !!! Ono valjda ipak nije sjeo... Idem opet postavit, isto... Resetiram bios a temp uobicajenih 50-55°c u startu. Reset, i ne diže win opet, tj. ne prihvaća overklok!!! 200MHzx11.5 , a nece bome ni 200x11, oce tek default 2500+ (166x11)!!!
I pitam ja sada ljudi vas šta mi je činiti, jer ovaj me jebe u zdrav mozak!!! Proc na defaultu je shit, overklok je obavezan!!!
P.S.
Ovo je treći put da pišem ovu temu, ovdje, pod problemima i na gamer.vip.hr, i zasada još nisam dobio rješenje!!!
Blade je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2004., 05:50   #2
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
pa i mene zna zezati na isti način kada ne stane struje ..ali sada zato idem na 3000+ odnosno je na 222×9,5 pa mi tu to ne radi
probaj nanovo flešnuti Bios..drugo ne bih znao ..ja imam na ploči ugrađen nekakvu zaštitu da ako nešto nije u standardu da se sam resetira na default ali s ovim najnovijim biosom to opče ne radi...
eh da ...ploča je Soltek ali problem je isti...priznaje ..valjda..samo množitelje koji su standardni( kada nestane struje onda se resetira pa me živcira stalno podešavanje postavki).., ali hebiga s ovim biosom imam ljepu "stand by" funkciju pa trpim
inače bi odmah završio na prastaroj prvoj verziji...
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2004., 11:11   #3
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Da nisi možda - mudro i prepredeno - stavil senzor od coolera pre blizu jezgri, pa sad cooler ne može sjesti kak spada?
Jesi stavio termalne paste? Jesi li je stavio u TANKOM , VRLO TANKOM sloju ?
Na koje si točno mijesto stavio senzor od coolera?
Koja matična?
Koji proc?
Koji cooler?
Koje postavke ?
Koja voltaža ?
Koja termalna pasta - ako je uopće i ima ?
Staro 07.04.2004., 13:15   #4
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Koja matična?
Koji proc?
Koji cooler?
Koje postavke ?
Koja voltaža ?
ASUS A7N8X2.0, AMD AthlonXP 2500+ 1833MHz 166x11 default, bio overklokan na 2.3 (205x11.5), 2x256 DDR Twinmos (2.5-3-3-4), vcore na 1.65v def, inače 1.7v, pasta od kulera-Termaltake Volcano 11+ Xsaer edittion, probao sam sa tankim, debelim slojem i bez paste, a senzor kako kaže u priručniku od kulera, zaljepio ga onom naljepnicom od ispod, mislio sam već da zbog njega nije dobro sjeo proc, pa sam skinuo taj senzor i nema promjene...
Staro 07.04.2004., 13:42   #5
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Inaće ovo je na prvi pogled malko čudna metoda, ali pali 100%.
Obzirom da BIOS obično laže ko sam vrag ....
Kad koristiš comp, nakon cca 10 min. stavi prst na pasivni dio coolera.
Ako je tempi blizu 90 oC --- primjetil budeš jjaakko brzo
- Ovo je metoda Dr. RAK-a i pokazala se kao jako efikasnom kod detekcije problema koje postoje samo u BIOS-u -
Inaće sam duboko uvijeren da BIOS laže i da temp ziher nije toliko velik
Staro 07.04.2004., 15:07   #6
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Ma ovaj BIOS je djubre, probao sam to već, heatsink je jedva topal, osjeti se i kako ventovi ispuhuju hladan zrak...
Staro 07.04.2004., 18:59   #7
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ako je heatsink lagano topal onda je to cca 45-50C
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 07.04.2004., 21:03   #8
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Matična je otišla u guzicu!!! Stavio sam frendovu matičnu (neka matsonicova) i sve radi bez beda!!! A temp. proca je 35°c!!!
Staro 08.04.2004., 09:36   #9
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
OK tih 35 je matsonic i njegova losa sonda, kak ti je maticna otisla u guzicu od prckanja mi nije jasno?:confused:
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 08.04.2004., 10:02   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Možda je nekim čudom statičkim elektricitetom spalio neki komad na ploči zadužen za mjerenje temp i tako to..
Možda je sjebao sondu, ko zna...
Staro 08.04.2004., 10:08   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
da mi je znat kak sonud sjebat ja sma ju dizao sa sarafcigerom tak da bude blize jezgri ( sad imam njen otisak na dnu proca), da ju strgas, trebas sondu krvnicki maltetirati.
Grunf je moj idol!
Zadnje izmijenjeno od: Isus. 09.04.2004. u 09:09.
Staro 08.04.2004., 12:42   #12
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
statičkim elektricetot more sjebati BIOS..odnosno program u njemu..ostalo na ploči nema mogučnosti..
što se tiče sonde za mjerenje (termistor PTC ili NTC koji se obično i korsti) tu se nema shebati što..jer ti uvjek možeš ljepo i pažljivo dolemiti drugi
Mislim da su za ploče od 10 kkohma NTC..barem do sada PTC nijesam vidija...
odnosno da staviš otpornik 8 kkohma sve bi trebalo raditi ali s fixnom temperaturom..probaj tako..
preciznim klještima odreži da možeš zalemiti otpornik..ili jednostavno stavi unimer i ohmsko mjerenje i malo se približi lemilicom do sonde ona bi trebala smanjivati otpor..naravno bez struje odnosno ugašeno
NTC 10kkohma...cca 5 kn max
Staro 08.04.2004., 12:46   #13
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
ja zaboravio sam da je ono na kraju da se isproba da li je kojim slučajem termistor otišao v rit..iako to ne odlazi tek tako...
mislim da si uspi skuriti nešto u BIOS-u...što bi moglo imati za posljedicu..pokušaj fleširanja ..ali i mogučnost da se više ne može fleširati kako treba..
prvo provjeri termistor kako sam opisao
Staro 08.04.2004., 13:04   #14
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Uf, nisam te skužio ni kurca, al nema veze, sonda za temp. je sjebana bila u startu, kada sam kupio matičnu, temp. je bila 80°c (nije, al tako je bios prikazivao), jel sonda inače nešto malo zeleno šta strši kada se skine procesor, jer tako je kod tog frenda na ploči, ako da onda ja nemam sondu )
BIOS sam fleshao, i ne mogu ga više normalno resetirat, skoro svaki put daje drugačije postavke
Staro 08.04.2004., 13:24   #15
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
vrati na stari BIOS
Grunf je moj idol!
Staro 08.04.2004., 13:53   #16
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
da ono malo plavo, zeleno ili žuto..ovisi o proizvođaču...
pa što nemaš temperaturu socketa kada je plolča radila OK ?
koliko znam do sada su i prastare ploče to imale...
daj pogledaj malo bolje ..jednostavno mora biti...to sve ploče imaju
imš dvije nogice, svejedno kako okreneš termistor ...mora se vidjeti nekakav ostatak od njega pa makar su ga skidali i ljpo zalemili poslje...mora se vidjeti gdje je stajao..samo ti njega zamjeni
Staro 08.04.2004., 16:07   #17
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
HEhe, ma bez zajebancije, nema nikakvih ostataka, ni lemljenja, ni da je nešto otkinuto, samo čipovi!!! Da imam kameru bolje razlučivosti a ne onu sa mobitela postao bi sliku...
Staro 08.04.2004., 20:56   #18
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
pa da li ti je kada je radila pokazivala temp za socket..?
kao što rekoh ...do sada su sve imale sondu ispod procesora, pa me ovo dobro zbunilo..
mora biti neki termistor za mjerenje temperature..nema logike..da ga nema
ili se "žuti" zeznuo
Staro 08.04.2004., 21:44   #19
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
koju verziju biosa si stavio, 200x11,5 sa 1,7V mi izgleda na običnom bartonu science fiction, na koliko ti se vrti vent na cooleru proca?
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 21:49   #20
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
BIOS 1007, vcore 1.75 2.3GHz, a sada vcore isti za 2GHz!!!
Temp nikad nije bila točna, zbog toga sam zvao u servis pa nisu imali pojma!!!
Staro 08.04.2004., 21:51   #21
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Dignuo sam ga ja bio i na 2.6GHz (!!!), vcore 1.875, ali zračno hlađenje je slabo za to
