Zaključane teme
Staro 01.03.2008., 17:49   #1411
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
napajanje je ocajno
fortron 400w pnf ili čuftek 450
Majo je offline
Staro 01.03.2008., 19:29   #1412
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
CODEGEN midi tower 6099-CA, (BRIZA), 400W PSU sa 12cm ventilatorom (low noise), P4, USB+FAN, Fire wi
ROFL
pa nemoze to smece od napajanja niti pogonit tu konfu...pregorit ce pri prvom opterecenju i zasobom povuc pola komponenti ako si lose srece...
ako si vec mislis uzet takav comp...daj uzmi posteno napajanje
cca oko 500kn...
jel ces ustedit na tom smecu 200kn a imat ces problema 100%...i viruj mi ta usteda ti onda nece predstavljat nikakvo zadovoljstvo...
focal je offline
Staro 01.03.2008., 21:34   #1413
_Beast_
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 7
OK, ok... Nemojte odma ubit... Jel ovo ok:
Chieftec power supply 400W, GPS-400AA-101A, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, 12cm FAN
_Beast_ je offline
Staro 01.03.2008., 23:41   #1414
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor _Beast_ Pregled postova
Ocu ti samo rec za ono kuciste sa napajanjem... Imam isto kuciste, ali sam imao napajanje.
Pogle mi sig...
Biraj izmedju Fortrona PNF il nekog od jačih Čufova.
IcyTexx je offline
Staro 01.03.2008., 23:54   #1415
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor Ice Demon Pregled postova
Misliš samo fortron 350/400 (ajd i ti pico baci komentar tu )
Gilbert5 je offline
Staro 01.03.2008., 23:57   #1416
Speedbreaker
Postovi: 545
Ja mislim da su ti čufteki 450W i Fortroni 400W slabiji od Fortrona 350W, jer imaju po 14 i 15 A na railovima a 350WPNF ima 16 i 18A, samo neznam jel 350W dovoljno?
Speedbreaker je offline
Staro 02.03.2008., 22:07   #1417
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Koju ploču uzeti?
koja ima GBit LAN, makar 6 sata konektora, da proguta celeron 420 ili 430 i 2 DDR modula... e da, i da je obavezno mATX... ima li takve nesto i sta? hvala
perich je offline
Staro 03.03.2008., 06:25   #1418
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Naravno da ima, mATX ploce su poznate po 6 SATA konektora
Dizel je offline
Staro 03.03.2008., 06:59   #1419
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
ono sto dizelaš želi reći je da matx ploće nemaju baš previše konetora..uglavnom jedan IDE, FFD, i cca dva sata porta..a neke znaju imati i samo dva dimma za memoriju
tako da ces tesko (nemoguce) naci matx plocu sa 6 sata portova.
Hamm je online
Staro 03.03.2008., 12:12   #1420
BunaC
BunaC's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 22
BunaC je offline
Staro 03.03.2008., 17:50   #1421
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pazi ti cijena tih mATX cokoladica...OMFG. Za te pare kupis 2 mATX Dzidzibajtice
Dizel je offline
Staro 03.03.2008., 19:50   #1422
mef
Postovi: 81
mef je offline
Staro 04.03.2008., 08:54   #1423
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Bas sam nekai dan dobil plocu kakva te interesira - intel dg965wh.
Mali dinamit ima sve i svasta na sebi - 6x sata, 10x usb, 2x fw, vga ...
Ali - uvijek ima neki ali - je neispravna.
Sumnja pada na socket. Neki pinovi su spigani.
Interesira me jeli netko ravnao te pinove?
Kolega mi je obecal nabaviti povecalo na stalku, pa budem onda detaljnije.
Sad sam poslikal, ali mi ipak cudno izgleda plastika. Ima mozda neko osjecaj da je skurena?
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online
Staro 04.03.2008., 09:05   #1424
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Autor rib@ Pregled postova
Jesam ja, ali sam napravio više s_anja nego koristi.
Btw, meni ova ploca izgleda sumnjivo, na ova dva mjesta desno...pinovi mi ne izgledaju savinuti (ili ja dobro ne vidim), pa mi je jako jako cudno kaj je to rastopljeno? Brijem da to ne možeš popraviti.
I ja ne znam kako mirnu ruku moraš imat da ispraviš savinuti pin, i to uz neko hebeno povecalo.
Slažem se, nažalost.
Edit: Pogledaj i još jedno mjesto, dolje na sredini.
Gilbert5 je offline
Staro 04.03.2008., 10:09   #1425
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da moram nabaviti neko bolje povecalo.
Jedino se jos nadam da je to mozda samo neka naslaga necistoce na socketu.
Ako budem videl da je plastika skurena nebum uopce cpu del na plocu.
Edit:
Da i to dolje.
Uglavnom nikaj bez povecala.
rib@ je online
Staro 04.03.2008., 21:28   #1426
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Pa ima stvarno super mATX ploca(po opremljenosti)
@ rib@
I meni se cini da je sprzena,ilitiga skurena
mislav_os je offline
Staro 04.03.2008., 21:58   #1427
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Ne čini mi se skureno. Obzirom da sam imao ploču sa sličnim problemom u rukama, čini mi se da je ovo označeno samo drugačije odbijanje svijetla od donjeg dijela socket pina koji je u obliku slova Z. Ja se nisam usudio to popravljat, jako su osjetljivi i jaaako sitni te trebaš nešto poput kreditne kartice za poravnanje redova, konca za izvlačenje pinova u vis, te nešto jako tanko za gurkanje istih. Naravno, bez dobrog povećala (ja imam ono laboratorijsko, sa svijetlom - pa mi je bilo premalo) ništa. Pogotovo sa treskavim rukama poput mojih. Pitanje je kolika je isplativost popravljanja istog, jer bez pažnje lahko ode i proc... Treba bit maher za popravit to. I imat sreće.
Kristijan_7 je offline
Staro 04.03.2008., 23:04   #1428
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor Kristijan_7 Pregled postova
Kad vidim kako one ZENSKE tam u taiwanu sastavljaju maticne u pogonima,padne mi mrak na oci,kad vidim da su ovakve muke sa socketom obicnim..ccc
Staro 07.03.2008., 23:26   #1429
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Preporuka maticne ploce do 1000kn
Pozdrav forumasi
Znam da ce me neki popljuvat jer ce reci da vec ima cijeli podforum o tome.
Ali bi vas ipak molio da mi pomognete u izboru.
Pa ovako, ducan u kojem bi se te komponente kupile je Links.
U planu je kupovina ovih komponenti ali zbog neraspolozivog stanja trebam se odluciti za neke druge stvari, pa bi vas molio za pomoc.
Proc Intel Q6600
Memorija Kingmax 2x2GB, 800mhz - posto tog nema onda ide 4x1GB
Maticna: to je problem!!!
On bi htio Asus maticnu do 1000kn, ja sam mu predlozio i Gigabyte P35-DS4 ali ju u Linksu nemaju.
Znaci pitanje je koju maticnu od Asusa do 1000kn?
Pegasus8 je offline
Staro 07.03.2008., 23:30   #1430
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj, kako si i sam zamijetio, čitav podforum o tome koju ploču uzeti.
Jer su ljudi počeli zvučati kao papige...neznam samo jednu stvar, a ta je kako vam više nije glupo otvarati teme pored toliko otvorenih?
Razer je offline
Staro 07.03.2008., 23:32   #1431
Postovi: 7,568
Odustani, jer tak i tak već masa ljudi jedva čeka da mu po 500-ti put preporuči omiljenu ploču.
McG je offline
Staro 07.03.2008., 23:37   #1432
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Sve je to u redu, ali ne stignem sve to sloziti i prouciti do sutra. Sutra se ide u nabavu komponenti a nisam tip koji prati zbivanja na strani Intela. Da me pital preporuku neke AMD ploce onda bi mu znao odgovorit.
Problem je kada mi nije dao izbor ducana i marke. Obavezno iz Linksa i to Asus ploca do 1000kn.
Pegasus8 je offline
Staro 07.03.2008., 23:39   #1433
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Imaš cijelu noć da proučavaš.
Onaj tko odgovori na pitanje zbilja nema pametnijeg posla nego recitirati ono što je već 150 puta rečeno...a ti što ''nemaš vremena'' pročitati par tema ispod tvoje, je obična lijenost, NHF.
Inače jel ti palo napamet otići na webshop od Linksa (tko bi rekao, stranica trgovine u kojoj uzimaš ploču) i pogledati što ima u tom cjenovnom rangu i pitati na nekoj od postojećih tema jel taj izbor dobar?
Razer je offline
Staro 07.03.2008., 23:40   #1434
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Ja bih iz prve ruke preporucio da se rastegne jos malo do ove:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.306.213
EDIT: i naravno, slazem se sa ostatkom kriticnih forumasa. Lijenost ne opravdava gotovanstvo i komociju, pogotovo kad su informacije dostupne na 2-3 klika misem.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
^SuperUnknown^ je offline
Staro 07.03.2008., 23:47   #1435
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
imas to objasnjeno bar 100 puta, izbor maticne ploče ovisi o tome sta mu treba, koliko usba, koliko mreznih, raznih pata/sata i sličnih portova, koliko pcie portova, koji chipset, i naravno koje oc mogućnosti
timmy je offline
Staro 07.03.2008., 23:50   #1436
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Ljudi, ma neni je sve to jasno i znao sam da ce doci do toga. Npr. nađem neku maticnu do 1000kn i procitam o njoj ali kada ja neznam kakve ona ima probleme, nije kompatibilna s ovom ili ovom memorijom, itd. zato sam pital da mi preporucite neku jer ste vi mozda nju vec imali ili ste naculi da je ta i ta ploca dobra da je dobra za OC, da je stabila.....
Hvala SU na preporuci.
Pegasus8 je offline
Staro 07.03.2008., 23:56   #1437
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svaka ploča ima svoju temu, u kojoj je sve lijepo objašnjeno.
Imaš Tražilicu, pa i na Overclocking podforumu se da naći dosta korisnog štiva koliko koja ploča poteže, problemi/rješenja istih.
Ako ja npr. mogu neobavezno proći 60 stranica jednog podforuma u ~3 sata, onda se ti možeš potruditi i upisati u Tražilicu ''Asus...'' i vidjeti što ima, za ono što ti treba, jel?
U kojem ovo smjeru ide, to se identične teme otvaraju na dnevnoj bazi...
Gdje si Swarm Dude ...
Razer je offline
Staro 08.03.2008., 00:03   #1438
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Svaka cas ljudi, hvala Vam na preporukama.
Saznao sam sve kaj me zanimalo.
Pozz, ova tema moze slobodno LOCK
Pegasus8 je offline
Staro 08.03.2008., 15:54   #1439
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Savjet oko jednostavne ploče za serverčić?
Ovak, ploča treba biti od Asusa jer se sve kupuje u MSANu .
Na ploču ide:
Q6600
8GB (4x2Gb) DDR2 rama TRANSCEND 667Mhz
2x320Gb WD SATAII
PCI grafa, Nvidia neka prastara
PCI mrežna ako kernel ne skuži integriranu
P35 čipset bi bio više nego dovoljan, ICH sa RAIDom nije potreban ni poželjan jer će se prema potrebi slagati Linux SW RAID/LVM (još nije definirano).
Važno da MBO bude solidna i da sve gore navedeno radi tip-top na duuuge relacije .
stef je offline
Staro 08.03.2008., 18:02   #1440
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
P5K?
CatKiller je offline
Zaključane teme
