Staro 18.01.2008., 17:47   #31
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ja krenuo brusiti Thermalright extrem-a...
konveksan u sredini do boli,
to je ono sto sam spomenuo gore da TR radi da bi dobio bolji rezultat sa konkavnim Intelima...
a proc cu preko vikenda...pa javim rezultate
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 17:58   #32
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Ajde TomRi ljepo to sredi....pokusaj nekako u istim uvjetima testirat pa mi javi.
I ja imam TT Ultra 120 Extreme i cini mi se da je blok nekako izboran, nije baš da se možeš ogledat na njega.
Ako bude malkice vece razlike pa da se i ja bacim na posao
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 18:03   #33
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
da, vidi se na ovoj drugoj slici gore,
osim sto je konveksan, pun je sitnih brazdi,
valjda od strojne obrade ostalo nesto, tko ce ga znati..
cudno s obzirom na cijene tih coolera
p.s. ne mogu testirati prije/poslije jer sam u Zg ovoga uzeo i odmah isao brusiti, još je u ovoj foliji
a komp je u Op sa montiranim TR120 Ultra(nije extreme), pa ti mogu javiti samo rezu nakon montaze
edit: evo kako to izgleda nakon par sati(4-5) brusenja, Ultra Extreme i BigTyphoon.
nisam koristio pastu za poliranje posto vjerujem da dio nje zaostane u mikroporama, zato je trebalo toliko vremena....
sutra cu laganini proc kada stignem u Op, pa bacim fotke
koristio sam flomic za cd da vidim jos prilikom brusenja jel sve ravno, ovo je primjer da nije,
pa sam nastavio jos brusiti nekih sat vremena dok se sve ne skine jednoliko prilikom tog testa...
___________________________________________vec se i papir sam ispolirao od brusenja
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.01.2008. u 13:17.
Staro 19.01.2008., 18:07   #34
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
bolesnici.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2008., 18:38   #35
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Samo da nabavim sve što mi treba pa cu i ja....javim rezultate.
Staro 19.01.2008., 20:06   #36
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Ja sam danas prosao tri velika ducana (pevec, gramat i bauhaus) i najvecu gradaciju sto sam uspio naci je 1200.
Jel netko zna tocno gdje ima uzeti vece gradacije.
Sa tom 1200 sam malo ispolorao Gemini i skinuo temp za 2-3 C
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2008., 21:20   #37
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kod mene u pevecu ima i 1500 i 2000, tako da...
trgovine bojama i lakovima, mora bit...
ljudi, bitno je samo izravnat bazu, preko 1200 razlike su minimalne...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 19.01.2008., 23:17   #38
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor Renesis Pregled postova
Pa i nije baš tako. Ponekad „ samo“ šmirglanje može da napravi „samo“ problem. Uzmimo recimo Gemin II vazdušni hladnjak, čija je baza obrađena mašinski, promenom fabričke paste sa AS5, ne dobije se skoro ništa, tj. u mom slučaju je CM pasta završavala bolji posao na QX6850 procesu, a sve to u Full loadu, što na kraju nije logično. Tek posle sam saznao zašto je to tako, pore koje se nalaze na bazi uz CM pastu bolje se snalaze sa temperaturama, nego AS5 pasta ( isto to mi je potvrdio i CM). Međutim, dobro ispolirana površina istog tog Gemin II hladnjaka uz procesor koji sam polirao, smanjila je temp za bukvalno 15 C i to sve pri punom opterećenju. Isto tako, ako se pređe samo sa šmirglom i uz korišćenje isključivo AS5 paste, može da dođe do tzv. brazda efekta (kao kod mašinske obrade) i od boljeg hlađenja nema ništa. Veoma dobar primer moje priče je Scythe "INFINITY" vazdušni hladnjak koji poseduje najbolje ispoliranu bazu nego bilo koji vazdušni hladnjak na tržištu ( a gledano kroz arhitekturu pomenuti hladnjak i nije nešto). Svakako, Scythe "INFINITY" u kombinaciji baš sa AS5 pastom, sa procesorom koji ima ravnu površinu jednostavno je oduvao konkurenciju (pre svega se misli na temp. u full loadu). Stoga poliranje igra jednu određenju ulogu u konačnom ishodu, samo kada je AS5 pasta u pitanju, bilo da se „skida“ CPU ili baza hladnjaka.
Evo šta se dobije na jednom zanimljivom vodenom sistemu gde se sve poliralo, od bloka, CPU-a, VGA Bloka,pa čak i Fusion hladnjaka na severnom mostu
http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=127
Space je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2008., 23:38   #39
windfucker
Autor Spacemaster Pregled postova
Ovo bi imalo veze isključivo sa fizikalnim svojstvima paste(fluidnost) na zadanoj temperaturi...Iz istih je razloga već 100-put prožvakana teorija o "sazrijevanju" paste na "radnome mjestu",i moguće je da AS5 ima lošija (uvjetno rečeno) "fluidna" svojstva netom po nanošenju.Zato mi je i budalasto vaditi zaključke o odnosu paste A naspram paste B na osnovu kratkoročnih testova...
Ona teorija brazda mi nije baš jasna,mislim kakve to veze ima sa dobrim poliranjem bez polir paste?Sorry,ali ne kontam to...
Btw,ono za čišćenje alkoholom& reakciju sa bakrom...isto ne kontam kakva je razlika u odnosu na benzin,pa obadvoje su organska otapala (a ne samo jedan kako si naveo),dapače,vrlo srodnih fizikalno-kemijskih svojstava,jer bakar je taj koji je uvjetno "problematičan",jer se radi o,generalno,vrlo moćnome katalizatoru kemijskih reakcija za koje baš i nije presudno jel' se radi o nazočnosti alkohola ili benzina...(A vs B).
Ispravite me ako griješim i LP svima.
Staro 20.01.2008., 00:32   #40
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor windfucker Pregled postova
Sa 1200 šmirglom, koju je čovek naveo kako konačno rešenje nisam se složio, jer sa tom granulacijom, pojava brazdi je neminovna, a sa pojavnom brazdi AS5 ne funkcioniše kako treba, tj. najbolji efekat te paste dobija se kada su obe površine ravne. Isto tako, kada brazde nisu prisutne, pored tečnom metala i AS5, teško da neka druga pasta može da parira, stoga da rezimiram, ravna površina + AS5 = odlični rezultati, ili neravna površina + AS5 ili pasta sa većom gustinom (kao CM) = skoro pa identični rezultati, gde AS5 može i da zakaže.
Apotekarski benzin skinut sa vatom ne ostavlja ništa za sobom (skoro pa ništa, ali kako god da okreneš nema pojava koje ću dole da opišem), dok posle alkohola, tj. čišćenja sa alkoholom, pojavljuje se vremnom skrama, tj. korozija, koja pravi tanke slojeve nepogodne za bolje provođenje toplote. Isto tako da bi se izbegao pomenuti problem, u bakar bi mogla da se doda određena koncentracija cinka, međutim dobijeni mesing nije neki provodnik tem., dok je ipak dobar "zadrživač" temperature zbog svoje gustine. Međutim kako se ne može pri hlađenju koristiti mesing (može, ali od hlađenja ništa) to se pri upotreni bakra kao rashladnog sredstva, izbegava čišćenje alkoholom, koje recimo pomenutom mesingu ne bi smetalo.
Nadam se da nisam bio opširan
Staro 20.01.2008., 11:05   #41
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Zaboravio sam pohvaliti Spacemastera d'oh! svaka čast
Znači benzin za čistiti bakar hmmmm, puno hvala! Do sada sam koristio alkohol i da, kao da je "malo" oksidirao
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 20.01.2008., 11:09   #42
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor Swarm dude Pregled postova
Samo da te dopunim, u pitanju je apotekarski benzin, znači onaj koji možeš da uzmeš u apotekama zdravstvenih ustanova.
Staro 20.01.2008., 17:51   #43
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
svaka cast na vodicu Spacemaster,
gledao sam po netu prije strane vodice, ali dok nisam vidio neki s ove strane velike bare,
nisam planirao to izvoditi,
ipak su cijene vani nize pa oni mogu raditi sto zele sa komponentama...
stvar funkcionira, i izgleda izvrsno.
najvise me brinulo hoce li CPU prezivjeti. no radi izvrsno
evo rezultata:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...131#post931131
film:
http://www.youtube.com/watch?v=uj6Amq_MGfE
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 20.01.2008., 18:43   #44
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
Autor TomRi Pregled postova
tu pasta niti nije potrebna.
Staro 21.01.2008., 22:31   #45
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor mymoon Pregled postova
Potpisujem!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2008., 23:42   #46
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
evo rezultata:
film:
Šta reći, sem "BRAVO mastore", drago mi je što si uspeo, svaka čast još jednom
Staro 22.01.2008., 20:09   #47
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Konacno sam i ja pokusao svoj TRU120E polirat.
Samo nisam prezadovoljan.
Koristio sam vodene šmirgl papire od 800,1000 i 2000 i apotekarski benzin.
Evo par slikica.
Kao što se vidi....efekat ogledala nije potpun ....
Polirao sam i više nego dovoljno, vrlo ravnomjerno i najvise sto mogu dobiti je ovo.
Sve mi se cini da je polir pasta potrebna da bi se ovo sredilo kako je TomRi uradio.
A što se tice temperatura tu sam prezadovoljan.
Nanjeo sam u tankim slojevima Artic Silver 5 i rezultati su sljedeci
U IDLE temperature su pale 3-4 C
U LOAD temperature su pale 6-7C
Mislim da je to i vise nego dovljno...a također dok i pasta nadođe mozda temp padne po jos 1C.
Staro 23.01.2008., 16:23   #48
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jesi lappao i proc ili samo cooler?
Have a nice day...
Staro 23.01.2008., 16:34   #49
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Samo hladnjak....a procesor sam ljepo uglancao benzinom.
Staro 23.01.2008., 20:40   #50
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
nije yedwy bezveze pitao,
sredi i proc da bude ravan, jer ovako je to samo pola posla...
garantirano ce i temp biti jos bolje.
p.s. nabavi mikrofiber krpicu kod opticara ili di vec nadjes,
i trljaj pa ces doci do visokog sjaja (treba vremena ali ide...)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 23.01.2008., 21:42   #51
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Ma nebih to radio sa procesorom jer gubim garanciju.....
Ipak mi je garancija vaznija od par celzijusa manje.
Probat cu i tu krpicu nabaviti.
Staro 26.01.2008., 23:17   #52
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Farecla G10 trebalo bi da se može naći u svim bolje opremljenim farbarama.
imam jedno pitanjce vezano uz ovu polir pastu, ja sam prošao valjda sve veće i nekolicinu manjih što boja i lakova a što kemoboja(isti k.... samo drugo ime ) ali nikako da imaju dotičnu, jedino što imaju je ova
sada sam ja u nedoumici, htio bi kupiti preporučenu ali nemogu je pronaći a jedina alternativa mi je ova gore prikazana, pa sada koliko je to dobra zamjena??????
RedGreenBlue
Staro 27.01.2008., 00:48   #53
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Ja ti tu pastu koristim za poliranje trube
Trebalo bi da ferca i sa bazom hladnjaka.....
Samo glancaj dok se ne pojavi onaj crni sloj koji kasnije skines cistom krpom.
Staro 27.01.2008., 08:47   #54
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Autor ReNNO Pregled postova
a izgleda da mi nepreostaje ništa drugo nego ta pasta, ali ipak ima li tko saznanja gdje je ima za kupiti u ovom našem velebnom glavnom gradu???
RedGreenBlue
Staro 27.01.2008., 08:55   #55
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ma Jesus gle imate u svakom boljem (super)marketu one polir paste za čišćenje mesinga, pitajte prodavače ak nemrete nać sami - znat će oni na kaj mislim kad im tako veliš - "pasta za čišćenje/poliranje mesinga/srebra" to je IIRC granulacija preko 2000 i s njom se može sasvim dobro raditi ovakvo poliranje uz naravno priprremu šmirglom...
Have a nice day...
Staro 27.01.2008., 09:15   #56
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
Meni su temperature sljedeće u idleu:
http://aycu38.webshots.com/image/418...6261519_rs.jpg
Cooler je zalman CNPS 8000.
U loadu su mi do sada nije prešlo 30C, valjda jer je kućište otvoreno.
Kad uvatin vrimena ću se pozabaviti sa poliranjem baze, mada, koliko sam skužio nema baš puno za polirati, jer je baza dosta dobra, samo nema onog sjaja.
Edit: temperatura je sobna, cca.24C, komp je u dnevnom boravku.
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2008., 10:58   #57
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Da zalmanove baze nisu loše obrrađene iako se lappanjem uvjek može još popraviti...
Have a nice day...
Staro 27.01.2008., 12:54   #58
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Autor Warcraft1980 Pregled postova
I temp procesora ti je 8C pored sobne temperature od 24C.
Si probao sa necim drugim mjeriti temperature?
Staro 04.03.2008., 01:36   #59
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
http://img406.imageshack.us/img406/5842/dsc00609fx6.jpg
Da li fashion patrola odobrava ovo poliranja i ravnanje TR-a Ultra Extreme GTI krunica kenwood nalja i Q6600? Naravno mikronske ogrebotine vidjene nakon ovako jakog flashanja su uklonjene.
Na 3ghz na stock naponu dok se normalno surfa itd. temp jezgara su oko 35-39 sa bezveznim titanovim 12cm aluminijskim.
Sutra idem po ova 2 ljepotana pa javim rezultate, proizvodjac kaze da imaju 110cfm.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.129
BTW: Nisam koristio nikakve paste za poliranje, u Hempela u Chromosovom tornju na krizanju Heinzlove i Vukovarske ima papira 2500 pa cak i 3000 gradacije.
Staro 04.03.2008., 09:26   #60
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Autor prljavi bluzer Pregled postova
pa nevjerojatno, mislim, to mi je bilo prvo mjesto gdje sam tražio te brusne papire i tamo su me samo zbunjeno gledali da kao oni nikada nisu ni imali više od 1500 gradaciju, mislim stvarno ti naši današnji trgovci!!!!
RedGreenBlue
