Staro 26.02.2008., 07:13   #511
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
Kad bi bar imao par komada ježića, nedam 40kn za svih 8 komada kad mi netreba. A naći ću neš doma pa ću probat složit.
domy1 je online   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 10:52   #512
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Evo meni stigo danas S1 rev. 2...
Temp. u loadu je 35 a sa onim plavim stockom je bila 55, u loadu ne prelazi 42 sa klokanom na 850/1200 evo i ss
Staro 26.02.2008., 11:36   #513
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Sry na double postu al neradi mi edit.. evo na 905/1242
Staro 27.02.2008., 14:56   #514
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Ja san isto jucer rev 2 dobia. Kartica klokana na 600/1400 i u loadu mi je 50, a inace 35. NA acceleru je 92mm red wing (neman nijedan 120mm) na 5v.
@Sheby
Kako su ti tako male temperature - imas jacu karticu i vise klokanu. Bice neki ogromni vent na 12v?
E i jesi li ovo 35 mislia za idle ? - jer ako je 35 u loadu koliko je onda normalno ..
kundak je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 19:08   #515
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
ma je da idile je ovo prvo sam mi neradi mutavi edit na firefoxu 2.0.0.12
kod ti testova je bio na 1600 okr ,al sam sad smanjio na 900 i porasla je temp za pra stupnjeva u idile a u loadu nejde preko 51..
cooler je inače to je zalman 120mm posuđen od frenda
Staro 27.02.2008., 22:11   #516
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Vec san se pripa da san ga mozda krivo sastavia kad su tebi temperature tako niske, ali sad se sve uklapa.
Staro 01.03.2008., 09:27   #517
LuxZg
Postovi: 512
Autor ShebY Pregled postova
Evo uzeo sam S1 od pipe-a pa imam dvojbu koji vent da stavim, ovaj ili ovaj?
Ili neka 2 92mm?
Evo da se ubacim malo..
Dakle što se tiče ventova, ja sam uzeo ovaj Glacialtech jer mi je frend bio tamo pa sam se na brzaka sjetio da nek mi uzme nekaj za S1 (ljenost, Vemil mi je 2 stanice od doma ). Al zadovoljan sam, tih je, a hladi bolje od Turbo modula.
Što se tiče spike passive vs vent, ja sam bio jako zadovoljan pasivnim hlađenjem, i priznajem da nisam ništa puno dobio sa dodatnim ventom, tim više što ovo pasivno i nije tako pasivno s obzirom na 250mm bočni vent na kućištu Ali sam nakon intenzivnog testiranja ipak odlučio zadržati vent gore, nek puše i hladi... zbilja ga se ne čuje (jedino što čujem u kompu je taj 250mm vent, koliko god čudno zvučalo ) a od viška glava ne boli. Bar dok mi ne zatrebaju više PCI slotova nego mi bude slobodno da ovakvim setupom.
A oko priče sa ježekima za VRM.. Pa kaj niste dobili ježek za X800 seriju u pakiranju? Mislim da se njega da čisto ok prilagoditi za hlađenje VRM-ova, jer kad pogledaš isti je kao da spojiš ovih 8 ježeka koji dođu za memoriju, dakle samo pilica, i sve 5
I konačno, oko stavljanja ježeka za memoriju. Prvo sam probao sa "žvakom" ali 2 su mi stalno otpadala kod montiranja coolera, jer je sve nekako na knap pa čim dodirnem ježek neki otpada. Pa sam stavio Arctic Ceramique i za svaki slučaj mrvu nekog šuga-ljepila na dijagnoalne uglove memorijskih čipova. Sad kad čitam da vama drži samo sa Ceramique već 3 mjeseca, mislim da i meni više drži pasta nego to ljepilo koje sam stavio Ali opet - bolje da je oboje nego da ispadaju po kućištu
A ovo o ventovima... od silne priče dobijem želju da odem sad kupit Zalmana, Chiefteca, i jednog 140mm Cheifteca, i onom svom testu pridodam i te rezultate, skupa sa dual konfiguracijom 120mm ventova Ali kad se sjetim da nakon toga neću imat kamo sa tim ventovima - žao mi novaca Ako netko bude imao viša, il namjerava kupovat ventove, nek se javi pa da posudim na 1-2 dana, usporedim sa ostalim temperaturama, pa vratim.. pa možda s vremenom napravimo bazu najboljih ventova Ovako "svaki cigo svoga konja hvali", ali bez da su i isprobali ostale.. paaaa... U svakom slučaju - <50kn za bilo koji od navedenih 120mm ventova je ČISTO U REDU INVESTICIJA! Isplati se koji god da čovjek uzme...
Evo, dosta od mene, nema me 2 tjedna a onda se raspišem (opet) Pozdrav svima!
Lux
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 10:59   #518
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Evo što se dogodi kad se kupi paket od 100 plastični vezica, ima se jedan vent viška
Slika1 Slika2 Slika3
Temperature sad u loadu nejdu preko 43 clock 850/1250
Staro 01.03.2008., 11:08   #519
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
stavljat 2x120mm venta na accelero je vec pretjerivanje
Staro 01.03.2008., 11:13   #520
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Autor maX Pregled postova
Overkill. Zbog 2C no no!
Još ako ih drži na 12V...
Staro 01.03.2008., 11:31   #521
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Ma znam, jedan nije moj ali kad je vec tu da isprobam
Staro 01.03.2008., 12:20   #522
LuxZg
Postovi: 512
Može samo onak informativno, kad već isprobavaš
Onak da na jedno mmjestu napišeš tipa
tja fan + faj fan na tolko rpm = ta temp
taj fan na tolko = ta temp
taj fan na većim rpm = bla temp
drugi fan na drugim rpm = neka temp
etc.
Ovak neznam više jel to na 800-900-1600 rpm, sav sam se pogubio
Ajd pliz, budi dobar pa napiši u jednom postu onak detaljno.. da znamo
Staro 01.03.2008., 12:27   #523
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Ovo gore što ima dva posta zaredom to je zalman na 1600rpm al sam ga stavio poslje na 900 i temp porastu za neki 2-3 stupnja
A sada je gore zalman koji je na 900 (bučan na 1600) i Glacialtech koji je na 1600 i temp su 43 clock 850/1250
Inače Glacialtech je nečujan na 1600
Staro 01.03.2008., 22:42   #524
LuxZg
Postovi: 512
Aha, dakle Zalman na max okretajima je 42C, na 900 okretaja je 51C, a zalman na 900+Glacialtech je skupa 43C?
Ok je to, ajd probaj samo Glacialtecha, trebala bi biti temp cca isto kao i Zalman na 900rpm ako se ne varam.. Ako je tako, onda možemo očekivati da i 2x Glacialtech isto rade na oko 42-43C
Btw, Glacialtech je onaj koji si spominjao ranije jelda? Onaj sa linka? Jer samo sam primjetio da si napisao "Glacialtech na 1600", a kolko znam on je sporiji.. A Zalman je ZM-F3?
Jer taj Zalman bi trebao raditi na 1800rpm na 12V, i tih 900rpm na 5V, a Glacialtech defaultno radi na oko 900-1000rpm.. Sorry ak sam dosadan, samo želim bit siguran Jer mi je razlika od 10C primamljiva, pa ako ovo iznad stoji, onda mislim da idem u nabavku po još jednog Glacialtecha
Staro 05.03.2008., 20:10   #525
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
Evo, uspjela operacija stavljanja S1 na HD3850. Nisam mogao previše dokumentirat s slikama jer imam samo mob (njoka 6300). Slika je loše kvalitete jer je slikana u mračnoj sobi. Našao sam neki cooler od chipseta i ispilio po dužini za regulatore. U širinu je taman, samo sam otpilio 7 rebara i 5 je ostalo. Na ježeve i taj hladnjak sam samo stavio AC keramiku i dobro stisnuo i drži, za sad... A da se vratim na početak, zašto sam ovo nazvao operacijom. Složim sve u komp i upalim komp, upali se monitor i restarta se komp. Tu sam se već lagano usro, a zatim jaka tulež, ja reko nije valjda. A ono nisam priključio naponski kabel, crvenim slovima na ekranu. Ja uh... koje olakšanje
Trenutno je bez venta i zauzima samo dodatni PCI-E koji mi ni netreba. U kučištu imam dva 120mm venta i jedan 80 na 7V, temp. u idle-u je 29C, a prije 50(na def postavkama). Za load javim poslije jer sad nemam baš vremena
http://imageupload.com/~imageupl/sho...ge006.jpg.html
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 05.03.2008. u 20:28. Razlog: slika...
Staro 06.03.2008., 16:31   #526
madmax17
Postovi: 46
Još da ga ima gdje za uzet, u Linksu ga 'nabavljaju' već 4 mjeseca
madmax17 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2008., 16:41   #527
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
prosli mjesec si imao priliku kupiti tu na trznici ziher jedno 8-9 komada cak sam i ja jednog prodao
Staro 06.03.2008., 16:52   #528
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
@Sheby:
Koji ti je vent tisi na 5v - Zalman ili Glacialtech ?
Staro 06.03.2008., 17:53   #529
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Zalman je nečujan na 7v a za glacialtech neznam jer nisam probo( on je vrlo tih i na 12)
Staro 06.03.2008., 20:57   #530
madmax17
Postovi: 46
Gdje to, na trešnjevci? Neda mi se više čekat ubija me hd3870 a zagrijavanje nije baš malo, postoji neka dobra alternativa a da je NABAVLJIVA i da je pasivac.
Staro 06.03.2008., 21:06   #531
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Staro 06.03.2008., 21:40   #532
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor madmax17 Pregled postova
....postoji neka dobra alternativa a da je NABAVLJIVA i da je pasivac.
Postoji....Thermalright HR-03 GT
Cijena, prava sitnica
Staro 06.03.2008., 21:45   #533
madmax17
Postovi: 46
Bolje mi izgleda zalman gv1000 samo ne mogu naći recenzije valjda bolje hladi ako je 3x skuplji.
A šta su ovi iz linksa mutavi, 4 mjeseca suše a tu ljudi dilaju na veliko, potražnja velika a oni nesposobni za nabaviti artikl, unbelivable.
Staro 13.03.2008., 22:28   #534
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Evo ja prošli ponedjeljak naručio iz amerike s1 rev2, sutra idem po njega na granicu, cijena + poštarina iznosi 200kn!
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 11:50   #535
LuxZg
Postovi: 512
Vjerovali ili ne, meni još otkad sam uzeo sebi S1, stoji doma u vrećici još jedan S1 i Turbo modul, uzeo za frenda, a on nikako da dođe po njega... Pa ću vidjet s njim da li on to misli uzet il ne, pa ako neće - mogu prodat nekom od vas.
Ajd javim se za dan-dva, kad ga ulovim..
@kundak - Glacialtech je skroz tih i na 12V, nema potrebe spuštati mu napon jer se već vrti relativno "sporo".. Po onome što čitam, mislim da je Zalman na 7V otprilike isti (i po "buci" tj tišini, i po protoku zraka) kao i Glacialtech na 12V.
Staro 24.03.2008., 12:09   #536
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Autor LuxZg Pregled postova
Bilježim se odmah za S1
tr@yche je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2008., 12:05   #537
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
pa dobro da li netko zna gdje i kada ce konacno doci S1 u prodaju ?!?!?!?
madox je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2008., 12:13   #538
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ti iz linksa bi komotno mogli cijenu na 200kn stavit i narucit veeelike kolicine pa bi vidli kolku bi zaradu imali
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 17:16   #539
deskjett
deskjett's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 69
pozdrav! da ne otvaram novu temu?? zanima me moze li se Accelero S2 montirati na powercolor 3850, nece biti nekog clockanja bitna mi je tisina jer ovo je prebucno a s1 nema bas za kupiti!? hvala
deskjett je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 17:25   #540
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
mislim da ti pase samo S1, i to pitanje ak pase...meni na peaka nije islo (rupe su dobre, al bilo milimetar od baze do gpu)
