#514 |
Postovi: 388
Ja san isto jucer rev 2 dobia. Kartica klokana na 600/1400 i u loadu mi je 50, a inace 35. NA acceleru je 92mm red wing (neman nijedan 120mm) na 5v. @Sheby Kako su ti tako male temperature - imas jacu karticu i vise klokanu. Bice neki ogromni vent na 12v? E i jesi li ovo 35 mislia za idle ? - jer ako je 35 u loadu koliko je onda normalno .. |
#515 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
ma je da idile je ovo prvo sam mi neradi mutavi edit na firefoxu 2.0.0.12 kod ti testova je bio na 1600 okr ,al sam sad smanjio na 900 i porasla je temp za pra stupnjeva u idile a u loadu nejde preko 51.. cooler je ![]() |
#516 |
Postovi: 388
Vec san se pripa da san ga mozda krivo sastavia kad su tebi temperature tako niske, ali sad se sve uklapa. |
#517 | |
Postovi: 512
Dakle što se tiče ventova, ja sam uzeo ovaj Glacialtech jer mi je frend bio tamo pa sam se na brzaka sjetio da nek mi uzme nekaj za S1 (ljenost, Vemil mi je 2 stanice od doma ![]() Što se tiče spike passive vs vent, ja sam bio jako zadovoljan pasivnim hlađenjem, i priznajem da nisam ništa puno dobio sa dodatnim ventom, tim više što ovo pasivno i nije tako pasivno s obzirom na 250mm bočni vent na kućištu ![]() ![]() A oko priče sa ježekima za VRM.. Pa kaj niste dobili ježek za X800 seriju u pakiranju? Mislim da se njega da čisto ok prilagoditi za hlađenje VRM-ova, jer kad pogledaš isti je kao da spojiš ovih 8 ježeka koji dođu za memoriju, dakle samo pilica, i sve 5 ![]() I konačno, oko stavljanja ježeka za memoriju. Prvo sam probao sa "žvakom" ali 2 su mi stalno otpadala kod montiranja coolera, jer je sve nekako na knap pa čim dodirnem ježek neki otpada. Pa sam stavio Arctic Ceramique i za svaki slučaj mrvu nekog šuga-ljepila na dijagnoalne uglove memorijskih čipova. Sad kad čitam da vama drži samo sa Ceramique već 3 mjeseca, mislim da i meni više drži pasta nego to ljepilo koje sam stavio ![]() ![]() A ovo o ventovima... od silne priče dobijem želju da odem sad kupit Zalmana, Chiefteca, i jednog 140mm Cheifteca, i onom svom testu pridodam i te rezultate, skupa sa dual konfiguracijom 120mm ventova ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Evo, dosta od mene, nema me 2 tjedna a onda se raspišem (opet) ![]() Lux
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#522 |
Postovi: 512
Može samo onak informativno, kad već isprobavaš ![]() Onak da na jedno mmjestu napišeš tipa tja fan + faj fan na tolko rpm = ta temp taj fan na tolko = ta temp taj fan na većim rpm = bla temp drugi fan na drugim rpm = neka temp etc. Ovak neznam više jel to na 800-900-1600 rpm, sav sam se pogubio ![]() Ajd pliz, budi dobar pa napiši u jednom postu onak detaljno.. da znamo ![]()
#523 |
Postovi: 1,442
Ovo gore što ima dva posta zaredom to je zalman na 1600rpm al sam ga stavio poslje na 900 i temp porastu za neki 2-3 stupnja A sada je gore zalman koji je na 900 (bučan na 1600) i Glacialtech koji je na 1600 i temp su 43 clock 850/1250 Inače Glacialtech je nečujan na 1600 ![]() |
#524 |
Postovi: 512
Aha, dakle Zalman na max okretajima je 42C, na 900 okretaja je 51C, a zalman na 900+Glacialtech je skupa 43C? Ok je to, ajd probaj samo Glacialtecha, trebala bi biti temp cca isto kao i Zalman na 900rpm ako se ne varam.. Ako je tako, onda možemo očekivati da i 2x Glacialtech isto rade na oko 42-43C ![]() Btw, Glacialtech je onaj koji si spominjao ranije jelda? Onaj sa linka? Jer samo sam primjetio da si napisao "Glacialtech na 1600", a kolko znam on je sporiji.. A Zalman je ZM-F3? Jer taj Zalman bi trebao raditi na 1800rpm na 12V, i tih 900rpm na 5V, a Glacialtech defaultno radi na oko 900-1000rpm.. Sorry ak sam dosadan, samo želim bit siguran ![]() ![]()
#525 |
Yugokiller
Postovi: 649
Evo, uspjela operacija stavljanja S1 na HD3850. Nisam mogao previše dokumentirat s slikama jer imam samo mob (njoka 6300). Slika je loše kvalitete jer je slikana u mračnoj sobi. Našao sam neki cooler od chipseta i ispilio po dužini za regulatore. U širinu je taman, samo sam otpilio 7 rebara i 5 je ostalo. Na ježeve i taj hladnjak sam samo stavio AC keramiku i dobro stisnuo i drži, za sad... A da se vratim na početak, zašto sam ovo nazvao operacijom. Složim sve u komp i upalim komp, upali se monitor i restarta se komp. Tu sam se već lagano usro, a zatim jaka tulež, ja reko nije valjda. A ono nisam priključio naponski kabel, crvenim slovima na ekranu. Ja uh... koje olakšanje ![]() Trenutno je bez venta i zauzima samo dodatni PCI-E koji mi ni netreba. U kučištu imam dva 120mm venta i jedan 80 na 7V, temp. u idle-u je 29C, a prije 50(na def postavkama). Za load javim poslije jer sad nemam baš vremena ![]() http://imageupload.com/~imageupl/sho...ge006.jpg.html
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 05.03.2008. u 20:28. Razlog: slika... |
#526 |
Postovi: 46
Još da ga ima gdje za uzet, u Linksu ga 'nabavljaju' već 4 mjeseca ![]() |
#528 |
Postovi: 388
@Sheby: Koji ti je vent tisi na 5v - Zalman ili Glacialtech ? |
#530 |
Postovi: 46
#531 |
Postovi: 7,326
ovdje, trebalo je samo malo pratit ![]() http://forum.pcekspert.com/forumdisp...aysprune=&f=44 a da nebi mogao reci da lazem evo ti dokaza ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=100092 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=97525 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99955 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99096 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99341 |
#532 |
Postovi: 11,642
#533 |
Postovi: 46
Bolje mi izgleda zalman gv1000 samo ne mogu naći recenzije valjda bolje hladi ako je 3x skuplji. A šta su ovi iz linksa mutavi, 4 mjeseca suše a tu ljudi dilaju na veliko, potražnja velika a oni nesposobni za nabaviti artikl, unbelivable. |
#535 |
Postovi: 512
Vjerovali ili ne, meni još otkad sam uzeo sebi S1, stoji doma u vrećici još jedan S1 i Turbo modul, uzeo za frenda, a on nikako da dođe po njega... Pa ću vidjet s njim da li on to misli uzet il ne, pa ako neće - mogu prodat nekom od vas. Ajd javim se za dan-dva, kad ga ulovim.. @kundak - Glacialtech je skroz tih i na 12V, nema potrebe spuštati mu napon jer se već vrti relativno "sporo".. Po onome što čitam, mislim da je Zalman na 7V otprilike isti (i po "buci" tj tišini, i po protoku zraka) kao i Glacialtech na 12V.
#536 | |
Postovi: 238
