Staro 11.02.2008., 16:47   #1
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Post Dva 92mm ventilatora na testu
Evo u procesu izrade HTPCa sam otiša u nabavku 2 ventilatora 92mm dimenzija, uzeo sam 2 komada te sam se dogovorio s njima da mogu vratiti "lošijeg" i uzeti još jednog koji se pokaže boljim u usporedbi.
U vemilu sam uzeo jedan Chieftec i jedan Glacial Tech te ih stavio na usporedbu.
GT je model GT9225HDBL-1, vrti se na 1600RPM, dok se Chieftech vrti na 2200RPM, deklarirana buka je 19dBa za GT i 25 za Chiefteca.
Prvo sam ih prišteka na otvoreno kućište s tim da je HTPC potpuno nečujan, znači bez procesora, hdd iskopčan, ventilator u napajanju ugašen itd.
Oba dva se naravno čuju u tim okolnostima s tim da GT ima odokativno isti protok zraka kao i Chief, no u isto vrijeme je znatno tiši te u zatvorenom kućištu ne bi bio nikakav problem čak i u vrlo tihom računalu.
Ležajevi se čuju vrlo slabo s tim da veliku većinu zvučne slike radi protok zraka, dok kod Chiefa dominiraju ležajevi preko protoka zraka ("zahvaljujući" većoj brzini vrtnje).
Mjereno na 15-20 cm udaljenosti od uha, no ako ne znate, zvuk ležajeva se brzo smanjuje kako raste udaljenost.
Smanjivanjem brzine ventilatora GT postaje skoro potpuno tih/nečujan čak i na 15-20cm s vrlo slabim zvukom rotora kojeg nadglasava bilo koji HDD, dok se Chieftec još uvijek čuje, iako poprilično manje nego pri max. okretajima.
Protok zraka u tim okolnostima (isti napon na oba 2 ventilatora) je na strani GT-a, vjerojatno zbog većih lopatica koje se nalaze pod većim kutem.
To su preliminarna testiranja, u dogledno vrijeme ću naći "sweet spot" za taj ventilator, pa ću osvježiti temu.
Chieftec:
2200RPM, 25dBa (deklarirano), molex, 3-pin, vijci (crni)
26,02kn (ve-mil)
Ocjena: 3/5
Bestbuy: 4/5
Glacial Tech:
1600RPM, 19dBa (deklarirano), molex, 3-pin, vijci (srebreni)
32,00kn (ve-mil)
Ocjena: 4.5/5
Bestbuy: 5/5
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 16:52   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Koji tip ležajeva je na Glacialu (sleeve, ball bearing, hydrobearing)?
Staro 11.02.2008., 16:53   #3
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Autor tutix Pregled postova
Pa piše hydrodynamic
- Barney Stinson
Staro 11.02.2008., 17:39   #4
Buger
Postovi: 4,398
imam tog GT-a i nisam baš zadovoljan, nekako mi je dosta glasan i na 7V, čini mi se da se ležajevi malo čuju, ili nešto drugo, uglavnom osim protoka čuje se još jedan zvuk, a skontao sam da mi se i na 80mm GT-u dosta čuju ležajevi tako da ću vjerojatno i tamo staviti red winga
EDIT: na 5V je jako tih i nije toliko izražen taj zvuk, ali je propuh dosta slab, btw. meni se taj vent nalazi na bočnoj stranici
Staro 11.02.2008., 18:03   #5
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dobar je GT, ali su mu lezajevi u banani. Mozda ne odmah, ali nakon odredjenog vremena se javi skljocanje. Sam vent je vrlo tih. Na 12V je imho preglasan, dok na 5V jako malo puse. Optimum bi bio izmedju 7-9V.
Za Chiefteca sam vec cuo da je glasan, a veliki broj obrtaja na 12V su samo odmaze.
Staro 11.02.2008., 18:54   #6
Buger
Postovi: 4,398
bit će da je xilence definitivni best buy
Staro 11.02.2008., 18:55   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne bas, 80/92mm ventovi im nisu nesto.
Staro 11.02.2008., 19:18   #8
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
koji je onda dobar 92mm vent, a da nije prebučan na 12V (imam dva otvora na bočnoj stranici pa da ih već nekako iskoristim, sad imam činimi se neka dva zalmana koja rade na 5V i relativno su tihi ali ne tjeraju skoro niš zraka...)
glista je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 19:34   #9
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Imao sam dva ta Gt i sa vremenom postanu bas ocajni , isto kao i zalman 92mm i to na 5v opet sa vremenom postane neugodan ...
Staro 11.02.2008., 19:36   #10
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Ja iman xilence 92 mm. Na blizinu mi nekako bruji. Na max se vrti ka lud proizvodi dosta buke, ali mu protok nije bas nesto. Ne koristin ga trenutno.
S druge strane iman onog zelmanovog 120mm, uspoređiva san ga s xilenceom i dosta je bolji. Na max se dosta cuje ali je zato protok ogroman. Na 5 je necujan uz zadovoljavajuci protok ( veci nego xilence).
Uglavnom, oba xilencea (i 120 i 92 mm) mi "bruje".
kundak je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 20:26   #11
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
nemreš vjerovati a ja sam maknuo sharkoona van jer mi je zujao i stavio xilence vent sada su u kompu dva xilence venta
Staro 11.02.2008., 20:40   #12
Buger
Postovi: 4,398
system fan S si maknuo?
ništ, čekam ja noctuu pa da stavim koji vent unutra, tj. trebaju mi dva od 80mm, GT mi je loš, Xilence kažete da je loš, valjd će noise blocker ili noctua biti dobra
Staro 11.02.2008., 20:44   #13
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
ja imam dotični chieftec 92mm i to dvak komada i smanjio sam ih na 7v i sada nakon svega 2mj, počinju im se čuti ležajevi tako da sam poprilično razočaran a na 12v se čuju radi visokog broja okretaja!!!!!!, a kraj njih imam 4*120mm venta i oni se uopče nečuju na 12v, totalno ih proguta buka ovih manjih i jednog starog hdd-a, ja ću se od sad kloniti 92mm ventova!
RedGreenBlue
Staro 11.02.2008., 21:18   #14
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Dugo sam nabavljal tihi 92mm vent i konacno sam uspel nabaviti nekaj kaj je mogu reci dosta tiho. To je nexus df1209sl-3. Ne mogu reci da se ne cuje na 12 V, ali je tisi od ostalih na 7V. Tek kad ga stavim na ~5,5V (minimum na zm mfc1) mogu reci da je stvarno tih, gotovo necujan.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 21:57   #15
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor 2 die 4 Pregled postova
to ti mislis da se ne cuju ta 4.cuju se itekako.
probaj bas ugasiti tu četvorku.
ja se isto pokusavam kloniti manjih ventova,to je dobra taktika
sve što se cuje ide na fan mate i milina.
Staro 11.02.2008., 22:43   #16
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor rib@ Pregled postova
hm pa i ovi moji zalmani su na 5V gotovo nečujni, ali i neučinkoviti....
di si nabavio ove svoje?
Staro 12.02.2008., 04:51   #17
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor glista Pregled postova
Necujno svaki covjek drugacije dozivljava..
Nabavil sam ih tu.
