		#271 |
					Postovi: 7,326
		 ma Accelero S1 je meni prehebeno bio hladio moju Leadekicu 7900GS =) vmod na 1.4V, taktovi na 675/1810 sa 120mm ventom na 5V temperatura se nije dizala iznad 45°, svakako ti preporucujem tog accelera ![]()  |
		#278 |
					Postovi: 146
		 evo kupio sam maloprije Accelero S1, cooler je super, malo je eventualno velik, ali za pasivni cooler bez ventilatora na sebi odlicno hladi, montaza jednostavna u par minuta, temperature su mi pale u idle sa cca 50 > 40 C. preporucam ga svima koji imaju bucne "kao turbine" coolere na grafickoj, da investiraju 170 kn i da si nabave jedan. kad skupim nesto para jos cu si investirati u turbo-module za ovaj cooler pa ce temperature biti jos nize!   |
		#280 |
					Postovi: 146
		 ma nebih ih niti kupovao jer su mi temperature po meni u redu, samo sto moja graficka prepoznaje da nije ukopcan konektor od coolera (originalnog) pa nemogu overclock-ati. citao sam neke review-se na netu pa su neki rekli da su imali temp. do 100 C, meni je u full loadu oko 55 C  |
		#282 |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		#283 |
					Postovi: 1,441
		 ...a mozes probat forceware ili XTreme-g : http://downloads.guru3d.com/  i  http://www.tweakforce.com/  |
		#284 |
			 guts and glory.
					Postovi: 60
			 Poštovani, u dvojbi sam da li pričekati slijedeću generaciju Nvidijine serije GT (9600), ili da uzmem neku postojeću, npr. ATI 3870? I koja će uopće biti cijena 9600GT? Unaprijed hvala.  |
		#285 |
				Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
				pozdrav
			Pa zavisi koju sad grafu imaš i za čega ti služi komp(ispuni opciju "moj komp" da ti se može lakše pomoči. Ako imaš nešto tipa 1950GT/Pro/XT ili 7900 modele onda sačekaj i preskoči seriju 3870/8800GT jer se sa postoječom možeš još dosta dobro naigrati, a vjerojatno če za 2/3 mj izači nove serije spomenutih.  |
		#286 |
					Postovi: 7,326
		 da, a kad izadje recimo 9600 serija onda ces polagano cekati 10600, a kad izadje 10600 onda ces cekat 11600 i tako unedogled... ja sam se prebacio sa x1950pro na HD3850 i mogu reci da dosad sa niti jednom promjenom grafe nisam bio zadovoljan kao sa ovom  ![]()  |
		#287 |
					Postovi: 181
				accelero x1 ili VF700-AlCu na 7900gs?
			Eto posto mi se graficka previse grije trebao bi staviti malo bolji ventilator na nju, a kod nas i nije neki izbor s obzirom na cijene pa se razmisljam između ova dva: 1. Zalman VF700-AlCu 2.Accelero X1 -mozda je glavno pitanje dali accelero ide na tu graficku, za vf700 sam siguran -zanima me koji je bolje hladi, koji je tisi itd... -slika grafe je tocno ovakva: http://img3.pconline.com.cn/pconline...3_ecs_1119.jpg  |
		#288 |
				Lokacija: Kastela
					Postovi: 295
		 ni jedno ni drugo...nego uzmi http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113 nemozes falit....ta oba cooler su pono losija od ARCTIC COOLING Accelero S1... jos na S1 stavi zalmanov cooler i to je to...  |
		#289 |
			 Hejter
					Postovi: 6,521
		 vf700alcu sa tom grafom radi odlicno .  |
		#290 | |
					Postovi: 181
 Gledam da ne bacam bezveze pare, a s obzirom na serijski cooler ovo je nebo i zemlja. Nisam bas extremni overclocker uz to ![]()  |
		#291 |
					Postovi: 102
		 Imam 7900GS i tepmerature sa stock cooler-om bile su 44-47C  idle i do  70 C kod dužeg igranja. Stavio sam VF-700AlCu i sada je idle 38c, a pod opterećenjem max 56C. Mislim da je to super ako se neće OC, a i za to ima lufta. Dobra stvar kod S1 je što se da iskoristiti i kod najnovijih grafičkih pa možda je to dobro ulaganje na duže pruge.  |
		#292 | |
				Lokacija: Kastela
					Postovi: 295
 imao sam 700totku na 1950 i kuler je sranje pre bucan je... BTW S1 + zalma 12 = 205kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.117 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113  |
		#294 |
					Postovi: 146
		 imam accelero s1 na grafickoj XFX 7900 GS, 450M @ 600/1680 i temperature u idle su mi 38 C, dok pod loadom ne prelazi 60 C, bez ikakvog ventilatora na njemu, tako da mislim da je ovo pasivno hladenje odlicno, ventilator ce ti uvijek stvarati određenu buku, a nije prevelika razlika u cijeni, jedino trebas naci gdje ga imaju...  |
		#298 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
