Staro 09.01.2008., 11:17   #1
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Temperatura E2140 na P31-DS3L
CPU:E2140 SLA93
MB: GB P31-DS3L
RAM:ST 2x1Gb DDR2800 T8UX2GC5
Zadnje stabilno do kud sam stigao bilo je
CPU 360x8=2880Mhz
RAM 360x2,5=900Mhz
Odvrtio sve testove i radi bez greške sa stock coolerom i bez dodatnih ventova u Sharkoon Avenger kucistu.
Zanima me jel bolje staviti 2x80mm iza i 1x120mm front ili 1x120 iza i 1x120 front ,koji su ventilatori razmjerno tihi u toj kategoriji
Hvala!
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 11:25   #2
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor duggi Pregled postova
Hvala!
Tise je 120 naprijed i 120 otraga, a neki bestbuy je chiftec 1225s za nekih 40kn u vemilu.
A ako hoces stvarno tihe vent 120 uzmi nexus.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 11:34   #3
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
CPU:E2140 SLA93
MB: GB P31-DS3L
CPU 360x8=2880Mhz
RAM 360x2,5=900Mhz
Hvala!
Mogel si i neki SS-bacit da vidimo napone i temp.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 12:25   #4
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Temperatura je CPU=49 SYS=44 dok traje OCCT test od 30min,stock fan se vrti na 1500-1600 ,napone nisam dirao ,sutra cu uzeti coolere pa idem dalje oc-ati.....
Sutra ss-ovi
Zadnje izmijenjeno od: duggi. 09.01.2008. u 12:41.
Staro 09.01.2008., 21:43   #5
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
Može E2140 i 3GHz (375*8) na def. voltaži, a za koje god fanove uzeo (bolji su od 120mm->efikasni k'o dva od 80), ak su ti preglasni, uvijek ih možeš stišat smanjivanjem voltaže (RPM nije toliko bitan koliko zračni tunel koji se stvara).
[EDIT] Za referencu, 20dB je glasnoća ljudskog šapta.
2145 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 12:56   #6
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
uzet cu par onih chiefteca 120mm iz vemila za i jedan bocni od 80mm pa cemo vidjeti.....
Staro 10.01.2008., 15:53   #7
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ako ti je tisina bitna bilo bi ok da rupe sa strane zatvoris spuzvom, pa nemas potrebe za 80mm vent. koji su svi od reda glasni.
Staro 10.01.2008., 16:18   #8
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
nije bas da mi smeta ak se cuje malo ,jedino ako se bas jako cuje ,ma lako ga maknem ak ne valja
Staro 12.01.2008., 15:01   #9
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Evo maximuma sa stock naponima i intel coolerom....
http://img213.imageshack.us/my.php?image=screen2qg2.jpg
Staro 16.01.2008., 22:55   #10
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Sad sam ga malo spustio da vidim dokle memorija ide :
ST T8UX2GC5 2 x1 Gb CL5 DDR2/800 trenutno na 1100 radi vec 2 dana stabilno ,u biti ovo je sad najoptimalniji setup za sada dok ne stavim cooler na NB i drugi CPU cooler
367x8 CPU =2936
367x3 Memorija =1106
Staro 17.01.2008., 00:13   #11
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Imam samo jedno pitanje: gdje si kupio memu? Ja imam T800UX2GC5, a koliko znam ta T80UX2GC5 je starija, tamo jos iz 2006. Kupio si polovnu ili...?
Staro 17.01.2008., 10:29   #12
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Autronicu -309 kn taj 2Gb kit prije cca 2tjedna
Staro 17.01.2008., 11:02   #13
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
@ duggi: daj baci neki super pi, pi fast, 7-zip benchmark ili nesto slicno da vidimo malo kak se ta poca ponasa. Jer je bilo govora da ta ploca nemoze postic rezulatate P35 chipseta sa istim postavkama za proc i memeu!
Staro 17.01.2008., 11:08   #14
Ninoffmaniak
Postovi: 153
Hvala!
imam isto kuciste kao i ti i samo da kazem
iza ti je bolje 2x80 nego 1x120
ako biras sharkone s serija znas da ih neces uopce cuti :-)
2x80 od mene imaju poprilicno veci protok
Ninoffmaniak je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2008., 21:47   #15
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Evo da ne otvaram novi topic .... pogledajte moj komp, max. temp. je 63 jel to previse za ovaj CPU ili ?
EDIT: Evo samo da dodam ... upravo otvorih prozor (koji je odmah do kompa i vuce zrak taman iz vana) i temp. je drasticno pala ... cak na 56 stupnjeva .... ali svejedno me zanima dali je 63 puno....
Zadnje izmijenjeno od: Junky. 17.01.2008. u 22:11.
Junky je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 02:47   #16
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Autor elvis again Pregled postova
duggi -34.33| E2140 @ 3001, default Voltage | SuperTalent 2x1Gb 800MHz @ 937MHz default Voltage, CL5-6-6-18 | Gigabyte P31-DS3L | zrak (stock Intel)
Staro 18.01.2008., 02:49   #17
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 609
Autor Junky Pregled postova
dosta je al do cca70 moze proci
Staro 18.01.2008., 09:15   #18
Postovi: 34,067
63 je malo previše. Može on izdržat i više, ali bi ti svakako trebao poraditi na boljem prozračivanju kućišta, nabaviti drugi cooler ili zamijeniti pastu na procu.
Staro 18.01.2008., 19:17   #19
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
a imam TT soprano ... dakle 2x120 + 1x92 tak da to nebi trebalo bit tak lose ..... a skupljam lovu za big typhoon-a uskoro
Staro 18.01.2008., 19:29   #20
Buger
Postovi: 4,398
Autor rib@ Pregled postova
sorry na OT
gdje ima za nabaviti nexus ventove u RH?
vidim da će biti kod ovog novog online shopa što otvara jedan forumaš, ali me zanima jel ima gdje dalje
Staro 18.01.2008., 21:02   #21
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Jako E2140 lepo ide na toj ploci jos kupi bolji cooler (freazer pro) i stavis ga na 3.2 bez beda s tim da memu stavi na 1:1. Jesi probal postavit malo stegnutije (nize) latencije? Videm da ce to od sad bit temeljna ploca za low buđet intel konfe
Staro 19.01.2008., 07:55   #22
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Bugger Pregled postova
sorry na OT
Nisam naisao nigdje u RH, ali pogledni tu.
