Postovi: 608
Temperatura E2140 na P31-DS3L
CPU:E2140 SLA93 MB: GB P31-DS3L RAM:ST 2x1Gb DDR2800 T8UX2GC5 Zadnje stabilno do kud sam stigao bilo je CPU 360x8=2880Mhz RAM 360x2,5=900Mhz Odvrtio sve testove i radi bez greške sa stock coolerom i bez dodatnih ventova u Sharkoon Avenger kucistu. Zanima me jel bolje staviti 2x80mm iza i 1x120mm front ili 1x120 iza i 1x120 front ,koji su ventilatori razmjerno tihi u toj kategoriji Hvala! |
#2 | |
Postovi: 1,194
A ako hoces stvarno tihe vent 120 uzmi nexus.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#3 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
da vidimo napone i temp.
Postovi: 608
Temperatura je CPU=49 SYS=44 dok traje OCCT test od 30min,stock fan se vrti na 1500-1600 ,napone nisam dirao ,sutra cu uzeti coolere pa idem dalje oc-ati..... Sutra ss-ovi Zadnje izmijenjeno od: duggi. 09.01.2008. u 12:41. |
o.O
Postovi: 154
Može E2140 i 3GHz (375*8) na def. voltaži, a za koje god fanove uzeo (bolji su od 120mm->efikasni k'o dva od 80), ak su ti preglasni, uvijek ih možeš stišat smanjivanjem voltaže (RPM nije toliko bitan koliko zračni tunel koji se stvara). [EDIT] Za referencu, 20dB je glasnoća ljudskog šapta. |
Postovi: 1,194
Postovi: 608
Evo maximuma sa stock naponima i intel coolerom.... http://img213.imageshack.us/my.php?image=screen2qg2.jpg |
Postovi: 608
Sad sam ga malo spustio da vidim dokle memorija ide : ST T8UX2GC5 2 x1 Gb CL5 DDR2/800 trenutno na 1100 radi vec 2 dana stabilno ,u biti ovo je sad najoptimalniji setup za sada dok ne stavim cooler na NB i drugi CPU cooler 367x8 CPU =2936 367x3 Memorija =1106 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
@ duggi: daj baci neki super pi, pi fast, 7-zip benchmark ili nesto slicno da vidimo malo kak se ta poca ponasa. Jer je bilo govora da ta ploca nemoze postic rezulatate P35 chipseta sa istim postavkama za proc i memeu!
#14 | |
Postovi: 153
iza ti je bolje 2x80 nego 1x120 ako biras sharkone s serija znas da ih neces uopce cuti :-) 2x80 od mene imaju poprilicno veci protok |
Porn Diller
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Evo da ne otvaram novi topic .... pogledajte moj komp, max. temp. je 63 jel to previse za ovaj CPU ili ? EDIT: Evo samo da dodam ... upravo otvorih prozor (koji je odmah do kompa i vuce zrak taman iz vana) i temp. je drasticno pala ... cak na 56 stupnjeva .... ali svejedno me zanima dali je 63 puno.... Zadnje izmijenjeno od: Junky. 17.01.2008. u 22:11. |
#16 | |
Postovi: 608
duggi -34.33| E2140 @ 3001, default Voltage | SuperTalent 2x1Gb 800MHz @ 937MHz default Voltage, CL5-6-6-18 | Gigabyte P31-DS3L | zrak (stock Intel) |
#17 | |
Postovi: 608
dosta je al do cca70 moze proci |
#18 |
Postovi: 34,046
63 je malo previše. Može on izdržat i više, ali bi ti svakako trebao poraditi na boljem prozračivanju kućišta, nabaviti drugi cooler ili zamijeniti pastu na procu.
#20 | |
Postovi: 4,398
gdje ima za nabaviti nexus ventove u RH? vidim da će biti kod ovog novog online shopa što otvara jedan forumaš, ali me zanima jel ima gdje dalje |
#21 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#22 | |
Postovi: 1,194
