|  17.01.2008., 10:36 | #1 |
| Banned Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: aaaaaa
					Postovi: 8
				(riješeno) Fantomski File
			 problem je u praznom folderu koji nemogu nikako izbrisati, stalni odgovor je "cannot delete ....:Access is deniet. Make sure the disc is not full or write-protected and that the file is not currently in use." uglavnom nemogu nista napravit(cut,rename,delete) probao sam s "unlockerom" nista, zatim sam ovdje na forumu naisao na nesto slicni i rijesenje je bio "delete fxp files" al problem kod toga je sto trial verzija ne dozvoljava "recursiv folder deletion" pa opet nista. bilo kakva ideja je dobrodosla. hvala  |
|  17.01.2008., 10:54 | #2 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				 | Ima dosta besplatnih alata na tu foru, ali vrlo često moraš probat riješit stvar iz safe moda, jesi probao tako?
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / |
|  17.01.2008., 11:10 | #4 |
					Postovi: 8
				 | probao is safe moda i iz dosa(kolko ga se sjecam) odgovor uvijek "access is denied" |
|  17.01.2008., 12:56 | #5 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 507
				 | hide-aj ga, ionako ti ne zauzima mjesta, pa kod idućeg formata će se ionako izbrisati |
|  17.01.2008., 13:04 | #7 |
| Hejter Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 6,521
				 | ispricavam se sto se ubacujem u topic , imam isti problem sa jednim folderom u koji sam nesto privremeno ubacio i poslije obrisao ali folder je ostao i isto mu ne mogu nista - a kad recimo krenut obrisati baci Cannot delete file:Cannot read from the source file or disk. pa ako tko ima bilo kakvu ideju ili alat da ga maknem jer bode u oci... |
|  17.01.2008., 13:15 | #8 |
| Moderator Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,193
				__________________ |
|  17.01.2008., 13:35 | #9 | |
					Postovi: 6,521
				 | Citiraj: | |
|  17.01.2008., 13:54 | #10 |
| * Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: zg
					Postovi: 1,530
|  17.01.2008., 14:01 | #11 |
					Postovi: 6,521
|  17.01.2008., 17:04 | #12 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | @ bacta i Router jeste stavili u Control Panel>Folder options>"show me hidden files and folders" maknili kvacicu sa "Hide protected operating system files" i "Use simple file sharing"..I onda desni klik na naj problematican folder>Properties>tab Security>Advanced>tab Owner>oznacit svoj name i oznacit "Replace owner on subcontainers and objects">OK,i provajte nakon toga delete  |
|  17.01.2008., 17:39 | #13 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | A koliko znakova ima ukupna putanja zajedno s tim folderom? Ako pređe određeni broj (mislim da se radi o 255, nisam siguran), imat ćeš takve probleme.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  17.01.2008., 17:40 | #14 | |
					Postovi: 6,521
				 | Citiraj:
 Probao , i ne , ne radi . mislim da prvi put kad cu morat win reinstal da ce to nestati , zbunjuje me jer javlja kao da nema foldera a ima ga ... bitno da se ne vidi Zadnje izmijenjeno od: Router. 17.01.2008. u 18:14. | |
|  17.01.2008., 21:41 | #15 |
| Night shift Datum registracije: Jul 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 884
				 | Jesi probao Unlocker ?
				__________________ "NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
|  17.01.2008., 22:23 | #16 | |
| Varanje na tržnici Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zabok
					Postovi: 214
				 | Citiraj:
 Evo ovako i uspjet ćeč. Kako preuzeti vlasništvo nad mapom Napomena Na računalo morate biti prijavljeni kao korisnik računa koji ima administratorske vjerodajnice. Ako na računalu imate Microsoft Windows XP Home Edition, morate pokrenuti računalo u sigurnom načinu rada i zatim se prijaviti kao korisnik računa koji ima administratorska prava da biste imali pristup kartici Security (Sigurnost). Ako koristite Windows XP Professional, morate onemogućiti jednostavno dijeljenje datoteka. Windows XP Professional zadano koristi jednostavno dijeljenje datoteka kada nije pridružen domeni. Dodatne informacije o tome potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem 307874 Kako onemogućiti jednostavno dijeljenje datoteka i postaviti dozvole za dijeljenu mapu u sustavu Windows XP Da biste preuzeli vlasništvo nad mapom, slijedite ove korake: 1. Desnom tipkom miša kliknite mapu nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim kliknite Properties (Svojstva). 2. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim na poruci o sigurnosti (ako se pojavi) kliknite OK (U redu). 3. Kliknite Advanced (Napredno) te karticu Owner (Vlasnik). 4. Na popisu pod nazivom Name (Ime) kliknite svoje korisničko ime, a ako ste prijavljeni kao administrator kliknite Administrator ili kliknite grupu Administrators (Administratori). Ako želite preuzeti vlasništvo nad sadržajem te mape, potvrdite okvir Replace owner on subcontainers and objects (Zamijeni vlasnika na podkontejnerima i objektima). 5. Kliknite OK (U redu) i zatim Yes (Da) kada se pojavi poruka: You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced if you press Yes. (Nemate dozvolu za čitanje sadržaja imenika naziv mape. Želite li zamijeniti dozvole za imenik dozvolama koje vam daju punu kontrolu? Sve dozvole bit će zamijenjene ako kliknete Da.) Napomena naziv mape predstavlja naziv mape nad kojom želite preuzeti vlasništvo. 6. Kliknite OK (U redu), a zatim ponovo primijenite dozvole i sigurnosne postavke za koje želite da vrijede za mapu i njezin sadržaj. ili ako nisi zadovoljan evo link: http://support.microsoft.com/kb/308421 | |
|  17.01.2008., 22:51 | #17 |
					Postovi: 8
				 | Vau, Ovo Je Opako I Djeluje, Puno Hvala   )) |
