#301 |
Postovi: 763
sonic tower+vent 320 kn |
#302 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Ja imam Sonic Tower sa 120mm ventom izmedju tornjeva. Proc je isto na 3,6 Ghz a sa orthos-om ga drzi ma 61°C |
#303 | |
nije da se volim razbacivati parama, ali bi htio nesto jako dobro i pouzdano.Arctic-cooling Freezer 64 Pro imam na drugom kompu, hladi dual core opterona 165 na 2700MHz @ 1,4V (full load 53'C) na 1.4V se srusi, premalo mu je to, vec sam probo. cak sam stavio 1.425 zbof Vdropa ali svejedno. |
#305 |
#306 |
Postovi: 11,642
Svaki cigo svog konja hvali...s obzirom na veličinu casea, komotno možeš ići i na Coolermaster GeminII-a ![]() |
#310 |
Postovi: 11,642
S obzirom da je pasivan, teško da će biti glasniji ![]() |
#311 |
Postovi: 12,613
#312 |
Postovi: 763
tesko da ce pasivni gemin oladit 6750 klokan ![]() |
#315 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
...bilo bi super kad bi netko napisao otprilike voltaže za određeni clock ovog proca..da sve bude u jednom postu..a ne pojedinačno..zanima me jer svog držim na 3.2,400x8 znači..na 1.4V...da li sam pretjerao? vidim cpu-id malo dumpira taj volt pa ide od 1.36-1.39.... koliko otprilike,jasno..ovisi o mbo i ramu..itd itd..ali što se tiče samog proca..okvirno..za koliko ghz,koliko V? 3.0 1.3? 3.2 1.4? 3.6 1.5?! ![]() |
#316 |
Postovi: 11,642
Vidim na temi da si dobio drugu ploču Inače ovo sa voltažama nije loša ideja, samo je problem što ima različitih primjeraka istog. Npr. meni je za 3.2GHz sasvim dovoljna def. voltaža (1.35 u BIOS-u), dok je za 3.6GHz dovoljno 1.45v (u BIOS-u). Vjerujem da bi tih tvojih 3.2Ghz mogao postići i na manjoj voltaži...nešto tipa 1.375v (mrvicu više od def. - dizanje čisto zbog pada napona). |
#318 |
Postovi: 5,458
...hm..onda ću vratiti na 1.3,ili 1.325...još ja gledam malo mi čudno..evo nakon 20min crysisa diglo se na 49c...no,no ![]() ![]() ![]() ..nećemo paliti proc nakon 3 tjedna..ajd..![]() ....vraćam na 1.3V..kakvih 1.4..to je mikrovalna već..probao sam zasad 400x8..i radi..i 500x6..i radi...e sad...da li bi 500x7 bio killer..to treba vidjeti...nisam baš ljubitelj tako brutalnih clockanja proca..po 1ghz gore i to.. ![]() |
#320 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
OT: Razer vidim ti u my kompu da si nabavil Quad GT kad ju bus nafrljil? :-)
#321 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Bas me interesuje koliko ova razerova abitica može postici FSB i koliko je stabilna.... Sve što sam citao na netu je negativno...cak losija od IP35 pro....ali interesuje me lična iskustva razera... btw....nikako mi ne ide u glavu...jel to marketinški trik ili šta? Baš gledam ove E6*50 procesore i ispadne da se FSB na E6750 i E6850 može dici vise nego kod E6550. To je nako ne logicno....E6550 ima samo 7 množitelja, ne zahtjeva dosta napona, manje se grije ali FSB mu se dosta teže diže nego kod ovih sa vise mnozitelja... |
#322 |
Postovi: 763
#323 |
Postovi: 11,642
Budem ju sutra propuhao ![]() Javim rezultate ![]() |
#324 |
Postovi: 52
Mene zanima još jedna stvar kod E6750... Tip mi tvrdi da oni dolaze s različitim default naponima...doslovno citiram. U pravilu taj procesor dolazi s 1.3,1.325v,1.35,1.375v,1.4v kao defaultni napon. Onaj koji ima manji VID se i bolje OC Jel to istina? ![]() |
#325 | |
Postovi: 11,642
Dok je ovaj dio malo manje točan ![]() Znači, nemora nužno značiti da je onaj sa manjim VID-om i bolji OC-er. |
#327 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Ekipo nešto me zanima, digao sam proc. na 3,2ghz i ostavio voltažu na default, imam stock hladnjak i dobro ventilirano kučište! da li je to dosta za normalno funkcioniranje procesora u višesatnom radu i igranju? ploča abit ip35 Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.01.2008. u 19:44. |
#328 |
Postovi: 5,458
...evo ti moj slučaj,makar mene ne uzimaj preveć ozbiljno,jer imam sto ventova i chiefteca LBX BBB...tenk-tower.. ![]() ![]() ...isto 400mhzx8,E6750..3.2ghz..radi tako skoro mjesec dana..bez ijedne greške..prošao sve,prime,bla bla..everestova testiranja,3d mark..itd itd..to je negdje optimum tom procesoru.. ..a sad najbolji dio..trenutne temperature po everestu..: cpu 22c core1 20 core2 20 hard..znači seagate..320xyz neki brojevi..34c mbo 35c ja ne znam tko je tu zbilja lud..1.3V je proc..1.9 brzina vrtnje stock coolera.. unutra trenutno imam : Xilence 120mm plavi..na 12V..straga..odozgo 120mm coolermaster sa napajanja..stock cooler..sa disable-anim gluparijama Q-fan itd..2x80mm sideway..znači za hlađenje harda.. i temp su perfektne..ne znam..jel taj everest zablokirao ili šta..nakon igara nikad nemam preko 40c....hm.. svi kablovi su..hm,zaklamani..ajmo reći..svezani i pospremljeni..za optimalni protok..i višak sa psu je uklonjen.. ![]() ove temp bi najradije slikao..stvarno smiješno..ima li još koji program za praćenje temp?! |
#329 |
Postovi: 357
Jedino ako ti u sobi nije -20C ![]() I ja imam isti problem... Imam E6550 i na njemu TRU120E i dobro provjetreno kuciste. Procesor radi na 1.38V (460x7) I temperature u everestu su sljedece. IDLE je oko 17-20C (zavisno od okolne temperature) A kada ga opteretim sa orthosom ne prelazi temp preko 33C... To je ipak neka greška ili everesta ili senzora.... Nemoguce je da imam temperaturu istu kao sobnu...a kamoli jos da mi je proc hladniji nego sto je u sobi. ![]() |
