Staro 02.01.2008., 22:30   #1
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
problem sa COD2 i COD4
pozdrav svima, trebam pomoc, instalirao sam cod2 i cod4 , sve je u redu bilo, ali u obje igrice nakon nekih pola sata igranja, mi se zaledi slika, i zacrni ekran, te ga moram restartati, ne znam stvarno u cemu je problem, molio bih vas za pomoc, jer mi se jakoo igra, hvala vam unaprijed
the answer je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2008., 23:38   #2
datorec
datorec's Avatar
Lokacija: Bačka Palanka
Postovi: 30
koja konfiguracija, koji os koristis?
Asus Rampage III Extreme WC
i7 920@4,0 WC
Asus 5870 x2 CF + nVidia 450 4 physx
Corsair GT 2000 (3x2gb)
Samsung XL2370
CM Cosmos S moded
Antec TruePower 1200W
G9X & G19
datorec je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2008., 23:47   #3
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koje napajanje? Napisi cijelu konfu.
Staro 03.01.2008., 17:18   #4
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
AMD Athlon(tm)64 procesor 3000+, 1.81 GHZ, 1 GB ram, windows XP, i graficka mi je radeon X 800, evo to je sve kaj sam uspio nac, a ne znam kak se provjeri napajanje...
Staro 03.01.2008., 18:32   #5
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Otvoris kuciste i vidis metalnu kutiju iz koje vire žice. E to ti je napajanje. Ako imas digitalac, poslikaj naljepnicu na napajanju, ako ne prepiši cijelo ime i koliko daje ampera na +12V.
Staro 03.01.2008., 20:45   #6
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
sry na OT.zanima me jel istina da cod4 i crysis oboje imaju 6+ GB instalacija?po tome bi da sprzim image trebo dl dvd?
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2008., 21:36   #7
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
model:ATX- 350 PNF
AC INPUT:220-240V-,4A,50Hz
DC OUTPUT:350W
Staro 04.01.2008., 00:29   #8
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
fortroncek
imas problema u samo te dvije igre ili?
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2008., 01:34   #9
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
da, sta fortroncek?
jel zna onda ko mozda u cemu je problem?
Staro 04.01.2008., 01:37   #10
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Napiši koje računalo imaš!
Napravi reintal wina!
Istestiraj memoriju!
Istestiraj cijeli sistem!
Čemu služi MOJ KOMP na forumu?!
Staro 04.01.2008., 15:01   #11
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
ja sam napravio sve sta znam, napiso komponente, jel itko ima ikakvu ideju sto bi moga biti razlog?
Staro 04.01.2008., 20:10   #12
datorec
datorec's Avatar
Postovi: 30
probaj sa svezijim drajverima. trebalo bi da radi mada bi bilo dobro jos 1gb rama za cod4. jel ti prijavljuje kakve greske ili sto?
i7 920@4,0 WC
Samsung XL2370
CM Cosmos S moded
G9X & G19
Staro 04.01.2008., 21:49   #13
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
bas sam prije par dana instaliro driver sa ati.amd.com, al isto mi se dogada i sa cod2 koji mi je prije dobro radio, al onda mi se pokvario komp, i zrbrisalo mi se sve, pa sam opet instalo u isto vrijeme cod 2 i 4, i jednostavno mi se nakon nekih pola sata slika zamrzne i zacrni ekran, i onda ga moram restartati....
Staro 04.01.2008., 21:58   #14
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
Autor njuskalo Pregled postova
da
izgleda da za svaku noviju igru danas treba dual layer dvd
COD4 je preko 6 giga
ut3,witcher, gears of war, crysis takodje
DiRT je 7.3GB
jedine 2 igre koje imam a da su manje od 4gb su fifa 08 i pes 2008
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 00:18   #15
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
evo ,ovo mi je danas izbacilo kada sam igrao cod2 prek neta... jel zna ko kaje to?
Staro 05.01.2008., 00:47   #16
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
A da se grafička možda ne pregrijava? Kolika joj je temperatura nakon što se igre skrše? Ako grafička nema temperaturni senzor, stavi prst na hladnjak od grafičke.
The Chase Is Better Than the Catch
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 00:53   #17
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
i kak cu znat da se pregrijala? kada je stalno vruca....
Staro 05.01.2008., 11:58   #18
datorec
datorec's Avatar
Postovi: 30
pa lepo ti pise grafika - drajveri. proveri i temp. reinstaliraj drajvere i probaj klot da instaliras bez cc i ostalih s----a. nekad i to oce da pravi problem
i7 920@4,0 WC
Samsung XL2370
CM Cosmos S moded
G9X & G19
Staro 05.01.2008., 20:02   #19
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
sta je klot? i sta je cc?
Staro 06.01.2008., 22:50   #20
the answer
the answer's Avatar
Postovi: 11
evo, ja sam sve reinstaliro, i opet mi se isto dogada, a jucer mi se to isto dogodilo i na pes 2008, tako da ne znam sada kaj da radim... mozda se graficka pokvarila...????????
Staro 23.03.2008., 12:28   #21
neki lik
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: pakrac
Postovi: 61
Question
ja isto imam problem sa cod 2 ali multiplayer
instalirao sam si cod 2 i xfire i sad sam ja sve napravio sta treba
i ja odem na xfire odaberem server i stisnem da igram
pojavi se ona slika sa vojnikom gdje pise call of duty 2
i ni mrdnit dalje
aj pomagajte
nisam igro cod 2 vec bar 8 mj a igru obozavam
neki lik je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 12:31   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Hmmm, a patch 1.3 je gore ili?
Staro 23.03.2008., 14:00   #23
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ma baca mu VPU recovery tako da nema sanse da se ista popravi, grafa je osla.
Staro 23.03.2008., 21:14   #24
neki lik
Lokacija: pakrac
Postovi: 61
Autor nino Pregled postova
je gore je 1.3
al nevjerujem daj je grafa jer sve dobro radi na kompu
Staro 23.03.2008., 23:06   #25
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor pipe Pregled postova
lol
da je osla niti bi on igrao prvo pola sata niti se s nama raspravljao s kompa koji radi. nesto joj smeta, vjerovatno temperatura. problem je sto je covjek noob i ne zna razliku izmedju tople graficke i vrele graficke. mozda mu ni vent ne radi
moja preporuka da ju za pocetak izvadi, ocisti prasinu, provjeri da li vent na njoj uopce radi i da nam konacno kaze da li ako drzi prst vise od 10 sekundi na hladnjaku ima jos koze na njemu ili treba transplataciju.
edit: tek sad vidim da je thread dignut iz mrtvih....do sada je vjerovatno shvatio sto mu je riknulo
Staro 23.03.2008., 23:31   #26
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
Autor neki lik Pregled postova
i ni mrdnit dalje
aj pomagajte
start->network connections->na Local Area Connection desni klik, properties->odaberes internet protocol(tcp/ip) i stisnes properties->tada upises tocno ovako kako je dolje na slici i to je to
http://img478.imageshack.us/my.php?image=input2zn.jpg
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 08:59   #27
neki lik
Lokacija: pakrac
Postovi: 61
e thunder hvala ti
legenda si
upalilo je tnx
Staro 19.04.2008., 15:44   #28
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
ovako, imam pitanje, i molbu takodjer, da mi netko na mail posalje svoj cod4 cfg mp jer nemogu ukljucit punkbuster, nikako, ili da mi objasni kako da u cfg fileu stavim na YES a ne da mi je na NO.
molim da mi se javite na privatu poruku, sto hitinije, hvala.
Night bird je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2008., 12:15   #29
neki lik
Lokacija: pakrac
Postovi: 61
eh da ja sam sad presao sa cod2 na cod4 i opet problemi
nesta me pb zeza neznam sta je
ja sam mu napravio i update i briso cijelu igru i instalirao ponovno i opet me zeza
znaci ja udjem u igru on mi otvori server i sve to i sad ja odaberem oruzje i udem u igru i strasno mi zapinje i onda se slika zaledi malo pocrni i izbaci error
evo i screenshoota:
http://img413.imageshack.us/my.php?i...5213742xl1.png
Staro 29.08.2008., 15:11   #30
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Da li gasis procese u Task Manageru nakon pokretanja igre...nemoj gasiti PnkBstrA i B...ako ti se uopce pokrecu...
Mogao bi probati i manualni update PB-a...CLICK HERE
Rino je offline   Reply With Quote
