Staro 30.12.2007., 13:33   #1
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
4 kompa u LAN-u (problem)
znaci spojili smo ja i ekipa 4 kompa spojena na net preko modema
evo sheme (malo neuredno al se vidi kaj se treba vidjet)
prvi komp je host (192.168.0.2) i taj komp shera net sa internet connection sharing, ostali kompovi su od 192.168.0.3-5
onda sam ja prvi put shero net i sve ok radilo pa mi sljedeci dan nije radilo tj. jucer i kad sam se htio konektirat pisalo mi je "Connecting through WAN miniport (PPPOE)... i tako cijelo vrijeme, onda smo probali na drugom kompu i radilo je al danas na tom kompu nemozemo na interneti isto tako pise pa smo isli na treci komp i opet radi al mislim da nece sutra radit.... wtf vec sam tak spajo 3 kompa na istu shemu i nije bilo problema.
molim pomoc
smw je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2007., 13:41   #2
Postovi: 33,921
A zašto ne prebaciš modem u router mode i ne spojiš i 4. komp na switch? Internet Connection Sharing zna raditi probleme. Ne znam kakve, ali se sjećam da se o tome ovdje pričalo.
Staro 01.01.2008., 12:39   #3
Enigma9
Lokacija: home
Postovi: 16
preko modema ste ovako spojeni?? kakav je to modem neko smeće staro ili neki dsl modem? malo mi je čudna ova tvoja shema, kako si je ti napravio ja bi rekao da je to router a ne modem,onaj skroz lijevo pc je host? ako je to običan modem a ne router onda mora prvi pc imati 2 mrežne kartice, jedna ide u modem druga u switch. i moraš podesit pc koji će ti sherat internet konekciju da se ponaša kao gateway ip adresa 192.168.0.1
Enigma9 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2008., 22:14   #4
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Spoji ovako:
i stavi modem u router mode rada. Pošto si spominjao PPPoE očito si već nešto podešavao samo ne znam što. Uglavnom ti trebaš uspostaviti PPPoE (Point to point Protocol over ethernet) konekciju sa svojim ISP-om (T-com, optima itd...) i jednostavno dodijeli fiksne IP adrese u LAN-u svakome od ta 4 kompa (to je najlakše i često odlično rješenje) i postavi LAN IP adresu od routera kao default gateway na svakom od ta 4 kompa. Svaki uređaj (svaki komp i router) moraju imati jedinstvenu IP adresu u lan-u (ne smije biti duplih).
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2008., 22:31   #5
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
Pa i ovaj njegov način će raditi normalno ako prebaci u router mode, zar ne?
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2008., 23:03   #6
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Warcraft1980 Pregled postova
Da, jednako će raditi prema netu ako ispravno konfigurira. Jedino je pitanje kako će LAN unutar sebe raditi. Po mojoj konfiguraciji kompovi u LAN-u među sobom komuniciraju bez da router išta radi, sve se odvija preko switcha (fiksne IP adrese i kvalitetan switch). Po njegovom, promet i u LAN-u među kompovima ide preko switcha ako se komunicira sa kompom br 1 (onaj lijevi). Nije potrebno, no može biti nužno ako je npr komp 1 blizu routera, a daleko od switcha. Najbolje da sam odluči već prema konfiguracija prostorija i ostalog (zidovi, bušilica...).
Staro 03.01.2008., 20:28   #7
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
moze samo link ili copy paste kako napraviti router mode na switchu ili kolko sam skuzio samo se na kompovima namjesti ko da su povezani na router?
Staro 03.01.2008., 21:01   #8
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor smw Pregled postova
Router mode se ne radi na switchu nego na routeru (odnosno, modemu koji ima mogućnost da bude i router). Switch se ne konfigurira (barem ne ovi switchevi što ih imaju 99,99% kućnih usera).
kako adsl modem/router prebaciti u router mode pročitaj ovdje vrlo detaljno objašnjeno u sticky-u.
