Staro 24.12.2007., 01:48   #1
stoner
Lokacija: Cro
Postovi: 2
Talking 3D Galaxy II vodeno hlađenje review
Vodeni Blok
Dimenzije 68 x 92 x 30 mm
Materijal Bakar + Plastični poklopac
Pumpa
Dimenzije 61 x 60 x 46 mm
Kapacitet
400 L/h
Buka
20 dBA
Navodni živ. vijek
70000 sati
Ležaj
Keramički ležaj
Hladnjak
Dimenzije 125 x 197 x 64 mm
Materijal Aluminij
Veličina ventilatora
120 x 120 x 25 mm
Konektor 3 pin ski
Tank
Dimenzije 75 x 75 x 92 mm
Kapacitet
0.3 litre
Crijeva
Dimenzije 1.3 cm vanjski fi x 2m
Materijal UV osjetljiva vinil
Tekućina
Volumen 0.6 litre
Boja
UV osjetljiva plava
Podržava
AMD :939/754
Intel: 870/670/570/478
Ovako pošto nemam vremena letat okolo majstorima i radit neko svoje rješenje koje bi možda i bilo bolje uzeo sam opciju kupovnog vodenog hlađenja .
Cilj je bio komp opremiti sa malo boljim hlađenjem kako bi se procesor mogao overclockati i da može raditi sa tim clockom bez nekakvih većih temperatura a koliko sam čitao vodeno hlađenje je drugi naj bolji izbor , prvi je naravno vapochill , no da ne duljim .
Ovaj set sastoji se od: hladnjaka sa ugrađenim 12cm ventom ,vodenog bloka na bakrenoj bazi sa plastičnim pokrovom ,ventilima koji su namjenjeni i za dodatak ovom vodenom hlađenju a to je hlađenje grafičke i po mogućnosti nekih drugih chipseta , ventilatorom sa plavim uv ledicama koji se montira na vodeni blok na klik sistem , naravno rezervar sa ugrađenom pumpom i naravno 0.6 litre tekućine.
Kao mane naveo bi premali spremnik , te prekratke kablove koji povezuju pci slot potenciometar sa dve rupe za crijeva i power splitera pomoću kojeg ako slučajno nestane vode u sistemu ili dodje do nekakve greške spravica insta gasi komp.(meni su prekratki i zato ih nisam uspio dobro sakriti jbg )
Dobro je napomenuti da su i crijeva također uv reaktivna i prozirna
Za sve spojeve postoje i šelne ukrasne.
Evo malo kako sam ja to složio :
Temperatura se smanjila u nekom avg. load-u sa 41-42 na 30-32 , kad se nafrlji vent od hladnjaka ide do 29 stupnjeva ali je onda stvarno prebučan može se reći nepodnošljivo
Radi se o procesoru e 6400@2.13 clockanom na 3.05 Ghz a gore se vrti Ubuntu Gutsy 7.10
Ovako je to izgledalo prije
Pa raskopano stanje
Na kraju svega rekao bi za tih 800 i kusur kuna što sam ga platio nije mi žao ni sec .Prije svega easy to setup može se reći da se mislilo skoro na sve
toliko od mene pozz svima
stoner je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 02:22   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sve 5.
samo ne kuzim cemu vent nepotrebno na CPU bloku??
http://www.ibertronica.es/detalle/Galaxy2-3D.jpg
mislim, samo radi buku, a ne hladi cpu jer je plexi izmedju njega i bakra...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 02:33   #3
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Valjda da pruzi protok zraka okolini? NB primarno.
Mislim to mi je logično.
Staro 24.12.2007., 03:27   #4
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma nek je vent tu, na nekih 500-600rpm se nebi trebao čuti a opet dovoljno za piruckati po okolici socketa i hladit kondezatore i ostale điđe-miđe tamo.
Bolje ga je imat nego nemat.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 19:36   #5
datorec
datorec's Avatar
Lokacija: Bačka Palanka
Postovi: 30
Autor TomRi Pregled postova
sve 5.
hladi mem module.
Asus Rampage III Extreme WC
i7 920@4,0 WC
Asus 5870 x2 CF + nVidia 450 4 physx
Corsair GT 2000 (3x2gb)
Samsung XL2370
CM Cosmos S moded
Antec TruePower 1200W
G9X & G19
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 25.12.2007. u 01:17. Razlog: nevezano za ovaj topic pa je editirano...
datorec je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 19:51   #6
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Post
Galaxy blok je dobro zamišljen u smislu da je izvrstna zamjena za air cooler ( piri po ostalim komponenatama ). Review je solidan. Osobno nikad nebi uzeo njihov kit, jer se za nesto vise novaca i truda slozi sistem koji ovog popapa, ali kao sto sam autor kaze, nije mu se dalo zezat s DIY.
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 25.12.2007. u 01:23.
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 00:28   #7
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
ma samo da pitam,
dali bi ovo vodeno hladilo 8800gts?
Imam doma zalmanov blok, pa sam si mislio kupiti samo za vga.
na cpu-u mi netreba, imam zalmana koji mi u idleu stoji na 22, u loadu 40.
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 01:10   #8
datorec
datorec's Avatar
Postovi: 30
u kompletu koji ide uz vodeno ima opcija za 2 graficke a tako da bi trebalo da hladi dobro 8800gts uz dobar vodeni blok. pogotovo sto neces hladit cpu
i7 920@4,0 WC
Samsung XL2370
CM Cosmos S moded
G9X & G19
Staro 25.12.2007., 02:31   #9
stoner
Lokacija: Cro
Postovi: 2
@datorec je upravu podržava sli
Kad smo već tu da pitam nekog tko ima već iskustva koliko mi smije biti niska temperatura tekućine jer postoji varijanta da tank zajedno sa pumpom stavim u vani ili u friđ, imajući u obzir kondenzaciju vode u kučištu ?
Staro 25.12.2007., 09:36   #10
Warcraft1980
Postovi: 854
Autor datorec Pregled postova
hvala na informacijama
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Staro 25.12.2007., 10:38   #11
Juggernaut
Postovi: 1,097
Autor stoner Pregled postova
Mora biti što bliža unutarnjoj temperaturi komponenti, tj. ne smije biti prevelika razlika između radne okoline ( komponenti u kućištu, sobe, itd... ) i komponenti koje se hlade blokm ( CPU, GPU, itd... ).
Nije baš preporučljivo držati radijatora na hladnom mjestu ( frižider, balkon, prozor ) jer se blokovi orose ( kondenzira se voda iz sobe ) i može ti kapnuti nekamo po ploči, kartici i oštetiti ju.
Znam jer sam prije 3mj još imao sistem bez radijatora, 5l rezervoar, i svako malo bih ubacio 1l leda, temp su za 2min bile manje od 5° i blokovi hladni uff. Ali je isto tako bilo vidljivo i kondenziranje vode na njima.
Staro 25.12.2007., 11:29   #12
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
"Temperatura se smanjila u nekom avg. load-u sa 41-42 na 30-32 , kad se nafrlji vent od hladnjaka ide do 29 stupnjeva"
Pretpostavljam da je temp mjerena sa coretempom ili TAT-om prilikom
opterećenja sa Orthosom ili primeom?
Ove temp mi nemaju nikakvog smisla
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
