#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Cro
Postovi: 2
![]() ![]() ![]() ![]() Ovako pošto nemam vremena letat okolo majstorima i radit neko svoje rješenje koje bi možda i bilo bolje uzeo sam opciju kupovnog vodenog hlađenja . Cilj je bio komp opremiti sa malo boljim hlađenjem kako bi se procesor mogao overclockati i da može raditi sa tim clockom bez nekakvih većih temperatura a koliko sam čitao vodeno hlađenje je drugi naj bolji izbor , prvi je naravno vapochill , no da ne duljim . Ovaj set sastoji se od: hladnjaka sa ugrađenim 12cm ventom ,vodenog bloka na bakrenoj bazi sa plastičnim pokrovom ,ventilima koji su namjenjeni i za dodatak ovom vodenom hlađenju a to je hlađenje grafičke i po mogućnosti nekih drugih chipseta , ventilatorom sa plavim uv ledicama koji se montira na vodeni blok na klik sistem , naravno rezervar sa ugrađenom pumpom i naravno 0.6 litre tekućine. Kao mane naveo bi premali spremnik , te prekratke kablove koji povezuju pci slot potenciometar sa dve rupe za crijeva i power splitera pomoću kojeg ako slučajno nestane vode u sistemu ili dodje do nekakve greške spravica insta gasi komp.(meni su prekratki i zato ih nisam uspio dobro sakriti jbg ) Dobro je napomenuti da su i crijeva također uv reaktivna i prozirna Za sve spojeve postoje i šelne ukrasne. Evo malo kako sam ja to složio : Temperatura se smanjila u nekom avg. load-u sa 41-42 na 30-32 , kad se nafrlji vent od hladnjaka ide do 29 stupnjeva ali je onda stvarno prebučan može se reći nepodnošljivo ![]() Radi se o procesoru e 6400@2.13 clockanom na 3.05 Ghz a gore se vrti Ubuntu Gutsy 7.10 Ovako je to izgledalo prije ![]() ![]() Pa raskopano stanje ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na kraju svega rekao bi za tih 800 i kusur kuna što sam ga platio nije mi žao ni sec .Prije svega easy to setup može se reći da se mislilo skoro na sve ![]() toliko od mene pozz svima |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sve 5. samo ne kuzim cemu vent nepotrebno na CPU bloku?? http://www.ibertronica.es/detalle/Galaxy2-3D.jpg mislim, samo radi buku, a ne hladi cpu jer je plexi izmedju njega i bakra...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Valjda da pruzi protok zraka okolini? NB primarno. Mislim to mi je logično. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma nek je vent tu, na nekih 500-600rpm se nebi trebao čuti a opet dovoljno za piruckati po okolici socketa i hladit kondezatore i ostale điđe-miđe tamo. Bolje ga je imat nego nemat. |
#5 | |
Lokacija: Bačka Palanka
Postovi: 30
Asus Rampage III Extreme WC i7 920@4,0 WC Asus 5870 x2 CF + nVidia 450 4 physx Corsair GT 2000 (3x2gb) Samsung XL2370 CM Cosmos S moded Antec TruePower 1200W G9X & G19 Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 25.12.2007. u 00:17. Razlog: nevezano za ovaj topic pa je editirano... |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
![]() Galaxy blok je dobro zamišljen u smislu da je izvrstna zamjena za air cooler ( piri po ostalim komponenatama ). Review je solidan. Osobno nikad nebi uzeo njihov kit, jer se za nesto vise novaca i truda slozi sistem koji ovog popapa, ali kao sto sam autor kaze, nije mu se dalo zezat s DIY. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 25.12.2007. u 00:23. |
Postovi: 854
ma samo da pitam, dali bi ovo vodeno hladilo 8800gts? Imam doma zalmanov blok, pa sam si mislio kupiti samo za vga. na cpu-u mi netreba, imam zalmana koji mi u idleu stoji na 22, u loadu 40. |
Postovi: 30
u kompletu koji ide uz vodeno ima opcija za 2 graficke a tako da bi trebalo da hladi dobro 8800gts uz dobar vodeni blok. pogotovo sto neces hladit cpu
Asus Rampage III Extreme WC i7 920@4,0 WC Asus 5870 x2 CF + nVidia 450 4 physx Corsair GT 2000 (3x2gb) Samsung XL2370 CM Cosmos S moded Antec TruePower 1200W G9X & G19 |
Lokacija: Cro
Postovi: 2
@datorec je upravu podržava sli Kad smo već tu da pitam nekog tko ima već iskustva koliko mi smije biti niska temperatura tekućine jer postoji varijanta da tank zajedno sa pumpom stavim u vani ili u friđ, imajući u obzir kondenzaciju vode u kučištu ? |
Postovi: 854
#11 | |
Postovi: 1,097
Mora biti što bliža unutarnjoj temperaturi komponenti, tj. ne smije biti prevelika razlika između radne okoline ( komponenti u kućištu, sobe, itd... ) i komponenti koje se hlade blokm ( CPU, GPU, itd... ). Nije baš preporučljivo držati radijatora na hladnom mjestu ( frižider, balkon, prozor ) jer se blokovi orose ( kondenzira se voda iz sobe ) i može ti kapnuti nekamo po ploči, kartici i oštetiti ju. Znam jer sam prije 3mj još imao sistem bez radijatora, 5l rezervoar, i svako malo bih ubacio 1l leda, temp su za 2min bile manje od 5° i blokovi hladni uff. Ali je isto tako bilo vidljivo i kondenziranje vode na njima. |
Postovi: 372
"Temperatura se smanjila u nekom avg. load-u sa 41-42 na 30-32 , kad se nafrlji vent od hladnjaka ide do 29 stupnjeva" Pretpostavljam da je temp mjerena sa coretempom ili TAT-om prilikom opterećenja sa Orthosom ili primeom? Ove temp mi nemaju nikakvog smisla ![]()
