#31 |
Lokacija: dinjano
Postovi: 8
***es mu mater nikad nebi reko da mi d link mora bit u bridge modu probat cu bas pa se javim kasnije ![]() EDIT: dal treba sta radit kad ih spojim znam kad sam isao prebacit d link u ruter mode neki tip mi je rekao da trebac ic na set up small home ili office network i odabrat ovo ![]() to je bilo kad mi je bio samo d link sta radit sad kad su dva Zadnje izmijenjeno od: ajvan. 24.12.2007. u 15:09. |
#32 |
Postovi: 23,512
Moje iskustvo je da ako baš nisi prisiljen ne koristit te wizzarde (ako nešto krivo odgovoriš ili sam wizzard neš zaj * * * onda se lipo izmučiš dok vratiš u operativno stanje). Fino manualno sve podesiš i uživaj. Nije teško, imaš max 10 koraka. Kako rekoh 380T u Bridge mode, IP mu je valjda na 192.168.1.1, routeru promjeni IP u 192.168.1.2, podesi PPPoE u njemu, . . . |
#33 |
Lokacija: dinjano
Postovi: 8
evo za sad sve radi 20 min dežrkam svugdje jos nije blokiralo sta je jucer bilo nemoguce 380 sam stavio u bridge mode samo sta sam ostavio na automatic obtain ip na kompu jer kad sam upisao ono sta si ti rekao nisam se mogao sa 614 logirat da ga namjestim tek kad sam vratio na automatic onda sam mogao i u 614 sam namjestio pppoe al isto sve na automatic ip i za sada radi ![]() ovo je setup od 614 ![]() |
#34 |
Postovi: 23,512
To šta nisi mogao otvorit web konfig od 614 je standardni štos na kojem mnogi padnu. Radi se o tome da prvo postaviš ip adresu na računalu da je u nizu adresa kao i router. Ako je router na 192.168.0.1 onda na kompu postaviš IP 192.168.0.100, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.0.1. Kada promjeniš ip adresu routera (192.168.1.2) onda moraš ponovo promjenit postavke mrežne i to u IP 192.168.1.100, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.2. Jel sad jasno u ćemu je kvaka? |
#35 |
Lokacija: dinjano
Postovi: 8
192.168.1.1 je od d linka a ja sam na kompu postavio IP i dns onako kako si ti napisao ovdje u drugom postu ovog topica i tako nije htjelo otvarat al sad ovako radi ne diram nish dok radi ![]() akopoblesavi onda cu ic malo drkat po tome thnx anyway ja bi se ***avao tri dana s d linkom u ruter modu nikad mi nebi palo na pamet bridge ![]() |
#36 |
Lokacija: dinjano
Postovi: 8
pobudalit cu vise s ovim dakle 380t je u bridge mode dhcf je off IP mu je 192.168.1.1 onda ide na 614 na kojem je namjesten PPPoe i ovo je valjda namjestanje IPa na 192.168.1.2. ![]() ili se to treba radit ovdje ?? ![]() uglavnom meni je namjesteno kao na slici jedan i mreznu sam postavio ovako ![]() bilo mi je i ovako nesto malo zastekalo kad sam upalio i ps3 dal i njemu trebam namjestit posebno ovo IP dns i te pizdarije jer je tamo stavljeno na automatski |
#37 |
Postovi: 23,512
Bravo, sve si skužio i postavio kako treba. Ako budeš imao još kakvih blema postavi manualno DNS - ove u router (Use These DNS Servers), isto kao u postavkama mrežne. Izgleda da im je GUI pisao neki kosooki. Šta se tiće PS3, za njega vrijedi isto kao za komp, ako na auto štuca onda postavi manualno (isto kao za komp samo drugi IP npr. 192.168.1.110). |
