Staro 09.01.2007., 21:13   #1
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
D-Link dsl-380t
Uzeo sam novi modem na probu ADSL2+ posto imam D-linkov router di-604 jer imam problema u konbinaciji sa Elcon adsl 2253 eu je cuo sam da nisu kompitabilni pa mi veoma cesto puca veza,a sa samim Elconom bez routera radi savrseno!
E sad pitanje u vezi D-link modema jer se nemogu spojiti na internet sa njim samim i sa routerom.Ulazim bez problema preko web browsera 192.168.1.1,postavke "iste" kao u Elcona pass,username,pppoe ali nece?
Ima li tko iskustva sa ovim modemom da mi pomogne??
THX
: sweating
MK2 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2007., 11:35   #2
Postovi: 23,524
Prvo na računalima postavi fiksni IP:
Use following IP address i unosiš
192.168.1.5 za prvo, 192.168.1.6 za drugo računalo i tako redom, Subnet mask svima isti 255.255.255.0,
svakako unesi Default gateway 192.168.1.2 (kasnije ćeš provjeriti i ako nije postaviti u routeru di-604)
Unesi u Use the following DNS server address (Nazzi-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9.
Sad spoji modem direktno sa računalom i postavi:
Modem Setup
Modulation type: GDMT
Setup - Connection
Bridged Connection Setup
Type: Bridge
Encapsulation: LLC
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
DHCP Configuration
Izaberi Disable DHCP Server
Tools - System Commands
Upri botun Save All pa posli Reboot
Ovim je modem konfiguriran i možeš za test na računalu privremeno napraviti Broadband Dial-Up i provjeriti da li se modem uredno spaja. Naravno, to kasnije možeš maknit ili ne koristiti.
Sada se spoji i konfiguriraj router di-604. Kako je navedeno gore provjeri odnosno postavi njegovu IP adresu 192.168.1.2, DNS server address (Nazzi-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9.
Ako želiš vratit na računalima automatsko dodjeljivanje IP adresa onda u routeru uključuješ DHCP Server, a adress range postavi od 192.168.1.5 do 192.168.1.254.
Staro 11.01.2007., 22:08   #3
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Uspio sam,zahvaljujem na pomoci samo sa malim izmjenama:
PC-automatska adresa
modem-bridge mode
dhcp iskljucen
router-pppoe
dhcp-192.168.0.100-200
Staro 03.09.2007., 16:25   #4
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Koristim D-Link dsl-380t modem / T-com adsl
Uzeo sam novi D-linkov router di-604.
Spojim sve kako treba, ubacim CD i ide do,
We are now checking the physical connectivety
status of your device. Please have ready your
broadband connection information (provided by
your ISP) neede for the following screeens.
dobijem,
Error: Please check the Eternet cable connection
from your PC and make sure the router is powered on.
Sve spojeno OK Power, WAN i LAN2 lampice OK
Nemogu se spojiti na internet preko routera
Nemogu preko web browsera 192.168.1.1, na postavke routera
Bez routera je sve normalno.
Mogu preko web browsera 192.168.1.1, na postavke modema
Molim pomoć
Zadnje izmijenjeno od: aw.dat. 03.09.2007. u 18:12.
aw.dat je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2007., 18:54   #5
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
vjerojatno ti modem i router imaju isti IP
probaj prvo promjenit IP od modema...
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2007., 21:09   #6
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Autor Xan Pregled postova
Kako mjenjam IP od modema ?
LAN IP Address 192.168.1.1
WAN IP Address 83.131.49.101
Ako mjenjam IP ovdje, nemogu na internet
Mjenjo sam ovdje
u
LAN IP Address 192.168.1.248
Zadnje izmijenjeno od: aw.dat. 03.09.2007. u 22:05.
Staro 04.09.2007., 09:41   #7
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
a sta bude kad promjenis IP?
promjenis u 192.168.1.248, stisnes Apply, i sta se desi sljedece?
Staro 04.09.2007., 10:35   #8
Postovi: 23,524
Problem leži u tome što modem i router nisu u istoj grupi IP adresa. Poruku o grešci koju si dobio prilikom automatske instalacije / konfiguracije je vjerojatno zbog tog razloga. Mijenjati IP možeš ili modemu ili routeru. Ako se radi "po knjizi" ili nekim pravilima onda ostavi IP modema na 192.168.1.1, a promjeni IP routera na 192.168.1.2. Predlažem da napraviš slijedeće:
1. Priključi modem direktno na računalo i uđi u njegovu web konfiguraciju na 192.168.1.1 (ako iz nekog razloga nemožeš istom pristupiti podesi mrežne postavke manualno i to:
IP:192.168.1.100
Subnet:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1)
a) Isključi DHCP
b) Provjeri da je modem podešen u Bridge mode rada, ako nije podesi ga tako (parametre imaš u jednom postu prije)
c) Save postavki & Reboot
Sada za test možeš pokrenuti PPPoE Dial-Up na računalu ako ga imaš podešenog na računalu. Trebao bi na internet bez problema.
2. Po ovoj informaciji router D-Link DI-604 ima default IP na 192.168.0.1.
Full manual imaš ovdje.
Odspoji modem i priključi router na računalo direktno na računalo i uđi u njegovu web konfiguraciju na 192.168.0.1 (User name:admin, Pass: ostavi prezno i OK). Ukoliko nemožeš "ući" u postavke modema privremeno podesi mrežne postavke manualno i to:
IP:192.168.0.100
Gateway:192.168.0.1).
Preskoči wizzard ako ti ga ponudi. Izaberi Home - Lan. Tu promjeni IP routera sa 192.168.0.1 na 192.168.1.2, Nezaboravi Applay.
U Tools - Misc imaš reboot botun ili isključi - uključi napajanje.
Sad postavi mrežne postavke računala na automatic ili manualno (preporučam):
IP:192.168.1.100
Gateway:192.168.1.2
DNS od provajdera (vidi Sticky).
Daljnu konfiguraciju routera možeš napraviti onim wizzardom ili manualno. Sav potreban info već imaš tu na forumu.
Staro 04.09.2007., 20:43   #9
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
IP:192.168.1.100
a) Isključi DHCP
Jesam ali nemogu na internet
IP:192.168.0.100
Mislim da jesam i to ?
IP:192.168.1.100
Gateway:192.168.1.2
Jesam li napravio kako treba ?
Sad kad modem i router imaju različit IP
sam probao sve spojit ponovo
i wizzardom konfigurirati router
i dobijem,
Error: Problem occurs on internet connection
please start over your WAN setting.
Mislim da je problem u "Service Name" ?
Bez routera imam internet
Zadnje izmijenjeno od: aw.dat. 04.09.2007. u 22:42.
Staro 04.09.2007., 23:04   #10
Postovi: 23,524
Po danim slikama sve potrebne predradnje si napravio ok osim zadnjeg koraka.
Dakle, modem DSL-380T je ok (njegova IP bila i ostaje na 192.168.1.1, DHCP isključen).
Routeru DI-604 si ok promjenio IP i sada je 192.168.1.2.
Sada na postavkama mrežne promjeni Gateway na 192.168.1.2, a ostalo je ok.
Sada trebaš napraviti konfiguriranje routera. Možeš probati onaj čarobnjak ali ipak preporučam manualno.
Otvori manual, čarobnjak varijanta od str. 10 s tim da web konfiguraciju routera otvaraš sa http://192.168.1.2. Parametri su:
- GMT + 1
- Connection type - PPPoE
- User name i password si dobio na onom papiru od operatera (isti oni koje si prije koristio u PPPoE Dial-Up na računalu).
- Service name možeš preskočiti
Slijede botuni Next - Restart - Close
Kada se router restarta i "izađe na režim" otvori IE sa omiljenom default stranicom (možeš probati Refresh tj. F5 ako treba). Trebao bi biti na internetu.
Detaljnija manualna konfiguracija za PPPoE je opisana od str. 18.
Tu je poželjno unjeti DNS adrese T-Come (iste one šta si ih unio i u postavkama mrežne). Sad bi moralo raditi ok.
Staro 04.09.2007., 23:09   #11
Postovi: 23,524
Još jedna napomena, sada kada koristiš router više ne pokrećeš PPPoE Dial-Up na računalu i ako treba isključi njegovo pokretanje kroz Internet options - Connections u IE. Dakle samim pokretanjem IE trebaš dobiti home page.
Staro 04.09.2007., 23:32   #12
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
da, definitivno bi trebalo radit ako NE koristiš wizard... ni meni nije radio taj wizard sa D-Link DIR-100, a kad sam manualno namjestio postavke sve je radilo iz prve...
Staro 05.09.2007., 11:08   #13
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Ovako ? Ali nemogu nikako na internet ?
Na internet mogu ovako bez routera,
Mislim da sam nešto zabrljo ovdje,
Staro 05.09.2007., 11:34   #14
Postovi: 23,524
Šta se tiće mrežne (ono sa .1.2) je ok i tako treba biti. Na zadnjoj slici (konfiguracija routera) je sve ok. Možeš promjeniti Connectiom mode u Connection on demand (Internet konekcija se starta i gasi po potrebi). Predpostavljam da unos User i Pass nije problem. Napravi save i reboot routera.
Još jednom provjeri kako je postavljen modem (380). On mora biti konfiguriran u Bridge modu rada.
Staro 05.09.2007., 12:38   #15
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
mislim da nemora provjeravati modem jer se spaja uredno preko računala sa PPPoE...
jedino sto mi je zapelo za oko, a da Nikky nije rekao je ako ćeš ostavit Always-On stavi Maximum Idle Time 0 minutes... možda zato zeza, iako bi po defaultu ta opcija onda trebala biti "zasivljena" tako da uopce ne mozes pisati nista u njoj...
a ako ces stavit Connect-on-demand onda stavi neki proizvoljni iznos minuta nakon koje će se router disconnectati sa Interneta jer nema nikakve aktivnosti prema njemu...
Staro 05.09.2007., 13:03   #16
Postovi: 23,524
Treba provjeriti modem, jer ako je slučajno u router modu rada onda se već "prijavio" ISP - u pa kada to isto ide napraviti router (604) onda bude odbiven jer "prijava / konekcija" već postoji sa tim accountom. U 2. postu sam već dao potrebne parametre za konfiguriranje Bridge moda rada. Najbolje te parametre staviti u PVC0 a ostale PVC deaktivirati. Pogledaj puni manual za 380 - cu.
Staro 05.09.2007., 13:32   #17
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Evo proradio router ! (Bridge mode i 0 minutes)
Sad sam samo ja spojen na router (LAN 2)
A spoio bi još dva kompića na isti router
Kako konfigurirati njih ?
Staro 05.09.2007., 13:39   #18
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Samo ih prištekaš na LAN portove
Ako je DHCP uključen onda ce ti on dodijelit IP adrese... ako nije ručno upises:
jedno računalo drugo računalo
192.168.1.3 192.168.1.4
255.255.255.0 255.255.255.0
192.168.1.1 192.168.1.1
Staro 05.09.2007., 14:00   #19
Postovi: 23,524
Može na automatic + DNS - ovi, a
može i manualno (sve je isto kao na tom "prvom" računalu) osim IP: 192.168.1.1xx
Staro 05.09.2007., 14:18   #20
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
Autor Nikky Pregled postova
ma jasno, al ako se do sada spajao na net preko PPPoE konekcije na kompu znaci da je vec u bridge modeu pa nema potrebe da provjerava
al glavno da je proradilo i da smo pomogli čovjeku, odnosno većinom da si ti pomogao čovjeku
Staro 05.09.2007., 14:48   #21
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Od velike ste pomoći !
Na jednom od računal je Windows 2000
ručno upišem
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
otvorim explorer
i dobijem onaj Connect
Dial up T-com maxadsl
s username i password
Dali da stisnem Connect
ili moram prvo nešto mjenjati ?
Da ga prištekam u LAN 1 ili u LAN 3 ?
Ja sam LAN 2
Staro 05.09.2007., 15:28   #22
Postovi: 23,524
Rekao sam da upišeš sve isto kao na tom prvom računalu osim IP adrese, dakle:
IP 192.168.1.101 za drugo računalo, 192.168.1.102 za treće, . . .
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.2
DNS - ovi
Staro 05.09.2007., 16:43   #23
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
svejedno je koje ces računalo u koji LAN port uštekat
Staro 05.09.2007., 17:43   #24
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Evo tri računal surfaju odjednom !
Sad jedno neznalica pitanje,
ako jedan od nas troje skine virusa sa interneta
jesom li svi u opasnost ili samo njegovo računalo ?
Kod mene je router,
dali ja nekako mogu vidjeti koliko MB oni skidaju na svoja računala ?
Na Ispis spajanja za korisnika T-Com
sad imam stotinu spajanja od 1 m 31 s
Zadnje izmijenjeno od: aw.dat. 05.09.2007. u 17:58.
Staro 05.09.2007., 22:06   #25
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa svi su u opasnosti posto ste u lokalnoj mrezi, ako racunala nemaju firewall i(li) antivirus lako se moze prosiriti putem mreže.
Staro 21.12.2007., 13:13   #26
aw.dat
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Evo još uvjek sve radi. Ali mi je problem što jedno računalo uzima previše brzine.
Probao sam "port forwarding" na moj IP bez rezultata
Dali se može spojit nešto izmedu modema (380t) i routera (604) ?
Tako da je moje računalo spojito na modem(380t) prije routera (604) ili ostali računala ?
Staro 21.12.2007., 13:29   #27
Postovi: 23,524
Nemože, instaliraj na sva računala NetLimiter i podesi kako ti treba. Na svakom računalu može biti drugačije.
Staro 24.12.2007., 05:23   #28
ajvan
Lokacija: dinjano
Postovi: 8
hmm dakle ja imam isti taj 380t
i dok je u bridge mode radi savrseno bez prekida veze
medjutim od kad sam ga stavio ovako steka sve u 16
veza radi al se svako toliko jednostavno smrzne i ne ocitava niti jednu stranicu
dole na ekranu mi se pojave ona kaodva kompjutera i neka zuta tocka od jednog do drugog
nekad se sama veza vrati al uglavnom moram ga cupat iz struje
i ti stekovi se dese svakotoliko
medjutim uzeo jucer ps3 i kako ovo cudo nema vise izlaza nabavio sam ovo
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=50042
i sad iz ovog d linka povucem u to
i iz njega jedan kejbl u pc i jedan u ps3
i sve to radi al sad su ti intervali stekanja svakih 10 minuta i sve zablokira
i moram cupat iz struje da se opet veza uspostavi
samo opet mi nije jasno browser na ps3 nema vezu
na latopu fajrfox ne radi al msn i icq su i dalje normalno spojeni i mozes komunicirat ????
ajvan je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 05:27   #29
ajvan
Lokacija: dinjano
Postovi: 8
dal je to zato jer mi je stavljeno na obtain ip i dns automatic??
ako je sta upisat od ovoga
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : unimatrix007
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A0-D1-74-CE-35
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 78.2.22.71
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 78.2.22.71
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.29.149.196
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 24. prosinac 2007 5:24:29
Lease Expires . . . . . . . . . . : 24. prosinac 2007 5:25:29
evo i slika statusa od 380t
Staro 24.12.2007., 11:26   #30
Postovi: 23,524
Griješiš, sav info već imaš u ovom threadu. Trebaš modem 380T prebacit u Bridge mode rada, isključi njegov DHCP server. Routeru WGR614IS promjeni IP adresu u 192.168.1.2, podesi PPPoE konekciju u njemu i uživaj.
