#212 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#213 |
Postovi: 11,642
Postavke su čine ok, eventualno PCI-E clock na AUTO, ne na 100, stavit (ima veze vjerovao ili ne...) Voltaže komponenti? |
#214 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#215 |
Postovi: 11,642
A lijepo sam ti gore napisao da digneš voltažu procesora na 1.4v, zbog vdropa. Također memoriji i vFSB, i vMCH stavi za +0,1v. |
#216 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#218 |
Postovi: 11,642
Iskreno, više nemam ideja... |
#220 |
Postovi: 11,642
Kad sve sagledaš jedino može biti memorija. Ploča ide preko 500, isto kao i procesor. Možda da probaš sa samo jednim keksom clockati... |
#221 |
Postovi: 963
evo ja svojeg drzim tako za 24/7 (nemam za sad potrebe za vecim clockom a i tako samo stavio manje voltaze proca i meme) uglavnom do 3.6 bez brige ide (neznam vise koje postavke sam stavi za to) ali uglavnom siguran sam da ide i vise samo mi se nije vise dali igrati s tim..... i latencije od memorije se mogu jos smanjiti ali nisam se ni tu igrao ....samo sam joj stavio voltazu 1.8 umjesto defaultne 2.2 ![]() |
#222 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#223 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
evo mene opet ovaj put u crucial ballistix pc-6400 800 nhz kombinaciji 2x1gb. sustav je sad stabilan na 3.360 mhz (420x8) no preko toga dobivam greske u prime95. latencije memorije su postavljene na 4-4-4-12 (srfc 42), voltaza memorije 2.2v, procesora 1.408v (prema cpu-z iako je u biosu podeseno na 1.45v) no vise ne ide. djelitelj je na 2.0 i nemam vise ideja sto pokusati za magican broj od 3.5 ghz ![]() memorija se ne grije i relativno je hladna na dodir. edit: nisam spomenuo da je verzija biosa F4. |
#224 |
Postovi: 132
mbo
![]() ram ![]() ma znam..nije to neki problem ali ocito negdje nesto krivo radim...mozda ovo pomogne ili da mi se javi netko tko ima istu moju plocu jer cemo tako sigurno rjesiti problem ![]() ![]() dakle,udjem u bios,intelligent tweaker i tu se nude opcije: cpu clock ratio(6x-8x) cpu host clock control (100-700) cpi express frequency(mhz) (90-150)..ova stavka mi nije jasna(drzi auto na 100 mhz)..da li tu opciju mijenjam ili ne? c.i.a.2 disabled..kada se enabled nudi se sport,racing,turbo performance enhance mi je na standard..kad se enabla,nudi se jos turbo i extreme system memory multiplier(spo) mi je na auto a ima od 2.00 do 4.0+...i taj dio mi nije jasan da li to mijenjam ili ne? system voltage control ima opciju auto i manual gdje na manual podesavam voltazu proca od o.1v navise..tu je sve jasno nemam opciju ulaska u postavke memorije i mijenjanje latencije te voltaze memorije tj. nisam ju nasao u biosu pa mozda zato steka konkretno,cpu clock ratio stavim na 8x,cpu host clock control na 400,dakle,dobijem vrijednost od 3.2mhz takt procesora,rekoh to ce ici na defaultni napon,sve ostale opcije stavim na default i mislim si da ce proci ali friska figa..ne dizu se windowsi i restarta mi komp i baca mi default postavke(toliko je pametan...hehe) i onda mi boota ispocetka komp...citam,ljudi su samo mijenjali fsb bez diranja memorije i napona i isao je E 6750 bez beda na 3.2-3.4 a meni ni makac ![]() pokusao sam i dizati voltazu proca ali opet isto...pokusao sam mijenjati postavke racing,turbo,extreme i nista gdje grijesim i kako uci u postavke memorije jer ja preko biosa nisam nasao tu opciju?znam da sam bedast ali treba mi mali poticaj jer to prvi put radim a bila bi grehota tako dobar proc ostaviti na defaultu ![]() |
#225 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj u biosu ovo nastimat: * CPU Enhanced Halt (C1E) - Disabled * CPU thermal monitor - disabled * CPU EIST Function - Disabled
#227 | |
Postovi: 132
tnx..pomoglo mi je sto sam procitao detaljno cijeli thread grijesio sam u postavkama memorije tako da sam sada spustio latencije 4-4-4-12 i djeljitelj na 2.0 i digao sam voltazu proca na 1.406v i voltazu memorije za 0.2 v tako da sada stabilno ide na 8*420.dakle,nekih 3.36 ![]() probati cu dici samo fsb na 438 da dobijem 3.5 stabilnih i na tome ostajem jer ne zelim dizati vise voltazu proca i memorije tnx jos jednom svima na sufliranju ![]() |
#228 |
Postovi: 11,642
Pogledaj si i novi sticky koji smo napisali ja, Vuco i Swarm, dosta stvari je pojašnjeno... |
#229 | |
Postovi: 132
svaka cast decki,odlican posao! sto niste taj sticky stavili 24 sata prije u pogon da ne ispadnem totalni bedak s mojim prijasnjim postovima..hehe ali neka,bitno je da ljudima pomogne ![]() |
#230 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
![]() al svaka cast za sticky, ok je
#231 |
Postovi: 21
Ok citao sam da je par vas dizalo proc na 3.2 ghz i vise sa standardnim naponima i stock kulerom... kad sam probao komp mi se resetira cim ude u windowse, mema je bila na 800 Mhz(kingmax 3gb@800mhz) latencije na auto(mislim da je u tom slucaju 5-5-5-18) sve voltaže na standard. Uglavnom da ne duljim, želio bi ga dići na 3.2 sa stock kulerom, za koliko mi preporučate da dignem voltažu proca i memorije te na koliko Mhz da ostavim memoriju(2.0 množitelj=800 Mhz, ; 2.4 mn.=960Mhz) i latencije? Ploča je GA P35-DS3R |
#232 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
okej imam vise problema 1) ako disejblam EIST, C1E i C.I.A.2 komp se nece ni boota 2) kad palim komp nekad se zna dogodit da se sam upali i ugasi (nakon 1-2 sekunde sto se upali odmah se i ugasi) jedno 5 puta - problem sam primjetio nakon OCanja - nakon sto uspije boot, postavke u BIOSu vrate se na defaultne vrijednosti (FSB se vrati na 333MHz) 3) OCam sa slijedecim vrijednostima: - FSB 400MHz - memory divider 2.00 (1:1 ratio) - system voltage: manual - DDR2 overvoltage: 0.2V - CPU voltage: 1.33125V / 1.33750V udjem u windowse i CPU-Z prijavljuje voltazu od 1.296V na 3.2GHz brzini (uvijek pokazuje tu voltazu, kao da uopce nema efekta koju voltazu odaberem u BIOSu) - takodjer CPU-Z prijavljuje defaultnu voltazu memorije od 1.8V unatoc tome sto sam stavio +0.2V overvoltage tako da radi na 2.0V -s gore navedenim postavkama windowsi su stabilni i mogu igrati igre, orthos nakon kojih 30sec prijavi error, prime radi bez problema duze vrijeme nakon restarta vrijednosti se u BIOSu vrate na normalu (naravno komp se prethodno pali i gasi 5 puta - koliko li vec) ako stavim automatsku voltazu u BIOSu i OCane postavke memorije i FSBa, CPU-Z prijavi voltazu od 1.4V pod IDLE i 1.44V (ili nesto vise) pod full brzinom od 3.2GHz - no to mi je previse i CPU se zagrijava na iznad 80C konfa: E6750 box cooler gigabyte P35-DS3P (zadnja verzija biosa) OCZ gold, 800MHz, 5-5-5-15 Chieftec 550W tnx |
#233 |
Postovi: 11,642
1.) Samo isključi EIST i C1E, CIA2 ostavi. 2) To je najnormalnija stvar koja se dešava kod prevelikog OC-a, tj komp nece prihvatiti dane postavke. 3) vidim da se bojiš davati više od 1.4v, nema potrebe za strahom. Zbog vdropa, to pada na 1.39 a i manje pod loadom, tak nek te to ne brine. Probaj na 1.4 pa javi... |
#234 | ||
Lokacija: OS
Postovi: 412
OCam sa 2.66ghz na 3.2GHz to je mizeran OC za e6750 i cujem od ljudi da bi na toj frekvi proc trebao raditi i sa manje od defaultnih 1.31V Citiraj:
ta voltaza mi se cini prevelika za tako mali OC i btw sta ce mi C.I.A.2 ukljucen ako manualno OCam sve vrijednosti? koliko sam skontao taj C.I.A 2 je mehanizam koji sam postavlja sve OC vrijednosti |
#235 |
Postovi: 11,642
Čuj većina ide...moj ide na 3.4GHz na 1.35v (u BIOS-u na 1.37v). Kad se upali ugasi više od 2-3 puta, postavke neće biti spremljene, no ako se reboot desi samo jednom ili dvaput, onda hoće. 1.4v nije neznam koliko puno voltaže. Ako sam ja mogao svom dati 1.7v (u BIOS-u) i doći na 4GHz sa BOX-om, onda i ti možeš svome dati oko 1.4v ![]() |
#236 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
a bed mi je ako CPU treba toliko voltazu i imam ovaj usrani box cooler koji jedva zadrzava temperaturu ispod 70C pod loadom |
#237 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
P.S. Vidio sam i neke modove na netu, da je moja ploča, mislim da bi bilo lemljenja ![]() |
#238 |
Postovi: 11,642
@Fug33 - pobogu pa neće ti procesor izgorjeti da vidiš koliko će se grijati na 1.4v...pa moj je za 24/7 radio na 3.6GHz (450*8, 1.45v) na BOX cooleru i još je čitav... |
#239 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ok digao sam voltazu na 1.37V u biosu cpu-z prijavljuje voltazu od 1.344V radi prime (stress CPU i mem) core temp ocitanja temperature: core 0: 100C core 1: 97C everest ocitanja: MBO: 44C CPU: 95C Core 1: 98C Core 2: 96C Speed fan: Core 0: 83C Core 1: 83C |
#240 |
Postovi: 11,642
I sad si gledaj uz to sve i CPU-Z da vidiš brzinu. Ako je manja, znači da CPU throttla, zbog temperature, a to sigurno neradi, već se senzor očito blesira... Što kaže sam hladnjak na dodir? |
