Staro 11.12.2007., 18:42   #1
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
DVB-T USB stick koji radi na linux-u
Kako nam slijedece godine dolaze OI i EP, a zelio bih snimati i slijedecu F1 sezonu digitalno trebam DVB-T usb stick.
Koristim laptop tako da obavezno mora biti USB.
Nisam bash iz prijasnjih tema skuzio da li SVAKI DVB-T uredjaj podrzava i MPEG4, a ne samo MPEG2. Moze objasnjenje?
Treba podrzavat HDTV (vidim po spec da skoro svi podrzavaju 1080i, ima li mozda neki koji moze 1080p?)
Treba raditi na linux-u (VRLO pozeljno, ali ako bash nikako nemoze onda i nemora)
pozeljno:
daljinac
antena (onaj mali sobni stapic)
mala cijena (ovaj Gigabyte zadovoljava te kriterije )
Hvala (zao mi je ako je bila josh neka ovakva tema, uputite ne, a onda LOCK i BAN )
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2007., 22:17   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,219
Staro 11.12.2007., 23:13   #3
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
danas se cijeli dan zezam oko toga i mislim da Gigabyte koji sam spomenuo u prvom postu je podrzan.
dakle Gigabyte ima:
Tuner:Microtune 2060
Decoder chip: Dibcom 7700 series
na tom wikiju samo nashao da su i tuner i decoder podrzani (postoje neki sitni problemi, ali pise da ce uskoro biti popravljeno)
taj stick zadovoljava i cijenom (samo 240 kn) i dizajnom:
Ima netko nesto protiv navedenog ?
Staro 12.12.2007., 12:41   #4
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor DaNiJ3L Pregled postova
Staro 12.12.2007., 12:59   #5
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Gigabyte u8000 ne radi za sada (probao) navodno u7000 radi....
majk je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 13:03   #6
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja sam i isao na u7000 zbog pojednostavljenja stvari. ***esh analognu tv. nezelim cak imat ni opciju analogne jer cu se onda patiti sa snimanjem i ostalim pizdarijama, dosta mi je toga
a sad 2 the point:
jesi siguran da si imao prave kernel module load-ane?
mozesh malo pojasnit kako si utvrdio da neradi?
Staro 12.12.2007., 19:17   #7
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Sto ne radi na U8000?
"Treba napomenuti i da U8000 ima podršku i za HDTV format (1080i)" kaze recenzija. Takoder Gigabyte navodi Full HD support for digital signal...
Ne radi u Power Cinemi jer nemozes codece podesiti kako spada. Takoder DiscoveryHD u Rijeci ne radi bas idealno (veci dio vremena i nikako) zbog Croatela koji to tek eksperimentalno emitira...
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 20:30   #8
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
po uputama za v4l na http://www.linuxtv.org
jednostavno se modul ucitao ali se nista ne pojavljuje u /dev
onda sam editirao source kod i nasao da product ID od u8000 nije na listi s driverima. Sa "lsusb -v" mozes vidjeti model, izgleda nesto kao 0080:0233,
driver jednostavno ne prepoznaje taj stick.
