#991 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#998 |
Postovi: 4
Ja imam 8800GTS 640 Mb i temp na idle mi je 49 a on load 70.Samo skines bocnu stranicu i redovito cisti cooler na njoj i nema problema.Preko ljeta stavim 120mm da puse paralelno sa njom tako da izbacuje vruci zrak koji izlazi na ona 4 rebra na njoj. To je najbolje usmjerenje, istestirao sam sve ostale polozaje. |
#999 |
Lokacija: trete
Postovi: 22
Poteškoće s 8800GTS
Kao prvo, lijep pozdrav svima od najsvježijeg nooba. ![]() Kao što naslov daje naslutit imam poteškoća sa svojom POV 8800GTS . Naime, kod nekih efekata/tekstura/shadera događa mi se da mi svuda naokolo "ispadaju" neobični artefakti. Molim vas lijepo za odgovor na pitanje koji je to vrag i kako ga se riješiti. Pogoniči ( ![]() Grafička kartica djeluje pri defaultnim taktovim radne memorije i grafičkog procesora, a također isprobao sam i spustiti taktove, što nije znatno pomoglo. Čudno je i to što se problemi javljaju samo u igri Need For Speed Pro Street, npr od dima/prašine, ili vatre iz ispušne cijevi uzrokovane N2O-om, a i još nešto kada vozim po travi ili po pijesku užasno cuka pada na 10-15fps, inače je na 40-50. Temperatura je ok prema meni, s obzirom da je ventilator fixiran na 58% i još puše jedan 12CM @ 1000RPM samo po grafičkoj, kreće se u lodu 62-66. Garancije na nju nemam zbog vrlo meni povoljne cijene. Probao sam i stare drivere, i one koje sam dobio s njom na CDu s tim da sam prethodno počistio prijašnje Driver Cleanerom. Također nije riješilo problem. I još nešto , nakon 7-8 sati igranja zna jednostavno nestat slika. Ok da nebi sad mislili da je zbog forsanja, problemi se javljaju i na početku u prvih pol sata. Pokušao sam i smanjiti taktove, također beskorisno, a probao sam i povećati, ista stvar. Sad postavljam i jedno pitanje: Postoji li mogućnost da ne dobiva dovoljno snage iz napajanja što bi moglo uzrokovati throtling ili neki drugi ili treći razlog. Unaprijed zahvaljujem. Ostatak računala : dovoljno jako ![]() Definicija dovoljno jakog: P35-DS3 rev1 f4 E6750 pod BTom 2GB Balistike na 1200 i ako ima veze seagate 7200.10 sata2 320 Zadnje izmijenjeno od: dada121. 25.12.2007. u 15:08. |
#1001 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Samo da te pohvalim na odličnom postu. Detaljno objašnjeno, ok naslov. Vidi se da si trađio prije postanja i da si procitao pravila. Ima i točki i zareza, velikih slova... Malo je ovakih postova u zadnje vrijeme. I ispuni moj komp ispod nicka. To napraviš u opcijama acca. Need for speed PS je neoptimizirana igra i to nije do hardveraja. |
#1002 |
Postovi: 854
#1003 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Odlicno napisan post ![]() E sad takodje imam 8800 GTS i isti problemi se javljaju i meni , znaci pucanje textura gubljenje likova i te stvari, sve osim frame drop-a... jednostavno pokusavao sa starim , novim , najnovijim driverima isto... kako je vec gore receno neoptimizirana igra sa dosta bug-ova koje vi sledeci patchevi trebali rijesiti.... pozz |
#1004 | |
Postovi: 8
S ovim se slazem.Ja sam se planirao eventualno pozabaviti sa tom igricom ali kada sam procitao ovo Doesn't run well unless most visual options are turned down or off Jednostavno sam odustao ,a to sam procio ovdje http://www.gamespot.com/pc/driving/n...ml?sid=6183134 |
#1005 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
8800 GTS 320mb vs 8800 GTS 512mb koju?
Imam dvojbu, nemogu odluciti koju od ove 2ije, zamolio bih ekipu da mi malo predlozi koju prije nego se za***em. Cijena 200kn razlike, 8800GTS 512mb je skuplja. Koja je bolja?
#1006 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
8800GT 512Mb za 1600 kn u HGpsot,ili HD3870 za 1400 kn 8800GTS 320 MB je stara G80 jezgra,vremenski pregažena od nove G 92 8800GT/S,nemoj da te cijena zavara,jer realno danas ne vrijedi ni upola.8800GTS 512 je preskupa u odnosu na uloženo-dobiveno.
#1007 |
Postovi: 344
8800 GTS 512 ako vec ne 8800 GT da ustedis dosta novca ako je nades. Te stare su (320mb ili 640 mb) kako sam rekao "stare" pa nisu dobre za te novce koje ducani traze. A odgovaram ti zbog onoga techno inace se nebi zahebavao ![]() Edit: preteklo me u ovu uru??
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
#1008 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Znaci 8800 GT 512? A 320bita vs 256? Ja nemam namjeru nista igrat preko 1280 rez. , ma ugl na 1024 jel mi je takav ekran. Znaci 8800 GT od 512 mb? P.S., koje mi napajanje treba? Jel moze to porkit 450 Watno? Moje je Raptoxx 450 Wati lol, dobio ga od PC Play ![]()
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 08.01.2008. u 13:11. |
#1009 |
Postovi: 11,642
I 8800GT bi bio overkill za tu rezoluciju. Koliko ti napajanje ima ampera na 12v railu? |
#1011 |
Postovi: 11,642
To pogledaš na naljepnici napajanja... Ovako nešto? ![]() |
#1012 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Sve isto, samo kod mene pise pod: Vdc Max DX Outpot: (cijeli donji red prepisujem jer je cijeli prvi isti) 20A 32A 16A 05.A 0.5A 2.0A dalje isto. is that ok?
#1013 |
Postovi: 2
Ja sam uzeo Asus 8800 GTS 512 zbog G92 jezgre i odličnih rezultata. Npr. http://www.tomshardware.com/2007/12/...mb/page11.html Pogledaj si svih 14 stranica u nekim je stvarima 8800 GTS 512 bolja od GTX. Ako mozes uzmi od Asusa nikad me nije iznevjerio. Btw da vas onako, offtopic pitam nabrzaka. Isplati se Vista za gejmanje ? Il da se drzim XP black editiona ? |
#1014 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ak imas dosta jaki proc i dosta rama vista ti nebu predstavljala nikakav problem ali jos uvjek je tu pitanje driveraza neke komponente. Ispuni "moj komp" da bar znamo scim raspolazes.
#1015 |
Postovi: 142
#1016 | |
Postovi: 2
Uglavom svi noviji driveri koje sam dobio zu za Vistu pa mi ne preostaje puno izbora nego ju stavit. Iako naravno mogu skinut preko neta..ali svejedno jos nisam siguran. Elvis PC stize u Ponedjeljak pa budem tada stavio. Upravo sam pročitao na par foruma da je Xp Black Edition odličan OS te da je Vista jos uvijek wannabe OS. Tako da ću se držat XP BE. |
#1017 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Razlika u grafici je primjetna ali se nebi moglo reći da Crysis i Bioshock npr ne izgledaju hebeno i na DX9.0c postavkama tako da... Inače ja se dosta šetam na relaciji Vista-XP prvo radi nestabilnosti onda radi dloada preko torrenta ali sad sam (nadam se) rješio to sa ovom Mini instalacijom, dosta dobro radi - za sad...
-- Have a nice day... |
#1020 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ovisi kolko mozes dobit za nju? ali ak bus zgubil vise od 200-300kn mislim da se ne isplati.
