Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
Nvidia GeForce 8800GTS 320/640MB
pozdrav! Razmisljam o kupovini 8800GTS/GTX grafe, razlika u cijeni je negdje 150eura (400 naprema 550, u IT) e sad koliko je u mojoj konfi iskoristiva 8800gtx? (processor ide max na cca. 2560Mhz, 233x11 uz moj jadnicak od ploce, na vCore 1.325) Dali ju moj PSU moze podnjet? (enermax liberty 400w, ima 2 PCI-E conn. za SLI). Se isplati uopce dati 150 eura vise za GTX? Nije da cu ih ulozit u nesto drugo posto imam sve sto mi treba. U kucistu mjesta ima i u dubinu i u sirinu (makar je mATX, jer je prazno), hladenje je ok ali uskoro ce biti upgradeano (120mm Enermax PSU, 80mm, rear, 120mm side, 120mm front)
HP Compaq NC8430 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Hm, trenutno se baš i ne isplati, IMHO, ali vjerujem da će na duge staze ipak biti poprilična razlika. I da, ako budeš uzimao 8800GTX svakako preporučam da dobro provjeriš ima li u tvom kučištu mjesta za nju jer je poprilično dugačka i mnogi su se već neugodno iznenadili kada su vidjeli da im ne stane. Što se tiče PSU-u, mislim da će podnijeti, čak štoviše, uvjeren sam da hoće.
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Prilicno dobra konfa,jos ako je naklokas bude jos bolje. Jedino u oci bode 17'' monitor. Ako neces ubrzo mjenjati grafu,uzmi GTX,moci ces relativno dugo igrati,a ako ces mjenjat kroz godinu,dvije onda GTS i prisparat ces novce. Svakako,ukoliko uzimas karticu takvog kalibra, dobro razmisli o nabavci nesto boljeg (veceg) monitora,jer ce ti investicija u takvu graficku biti pomalo neiskoristena. Sto se tice napajanja, trebalo bi biti dostatno,makar visak snage ne bi bio na odmet. I kao sto je napomenuo kolega gore,provjeri da li ima mjesta u kucistu. Nemalo se frend koji ima TT soprano iznenadio kad mu je usfalilo jedno 3mm da mu stavim GTX unutra .
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
napajanje ti nije dosta jako
Postovi: 122
hvala na odgovorima! U kucistu ima mjesta napretek, precizno mjereno ima mjesta za komotno ugostit karitcu od 34cm+1cm lufta i apsolutno nista ne stoji na putu. Case za HDDe je vise iznad tako da nije ni blizu da smeta. U kucistu mi je od PCI-e x16 slota sve apsolutno prazno na dolje, prava mala pustinja...dugacka 8.5cm i ne mislim apsolutno nista dodavat od dodatnih kartica ikad... (zvucna on-board ili moja externa CL audigy 2nx). E sad kad smo problem dimezija ocito rijesili, ostaje PSU...mislim ako je predviden za SLI (2xPCI-e power conn.) ne vidim zasto to nebi radilo sa 8800gtx pogotovo posto je komp poprilicno prazan, samo osnovno i to je to...neznam ni sam. Znam da je sa gtx sigurnije igrat za buducnost, ali 150eura nije malo...neznam morat cu jako dobro razmislit kad rijesim pitanje PSU-a E sad sto se tice monitora, uzeo sam ga jer mi je dostatan, daje fenomenalnu sliku 1280x1024 75hz, 4ms, contrast 1600:1, lagan oko 3.1kg i prijenosan (jako bitno, zato i imam matx)
HP Compaq NC8430 |
#7 | |
Postovi: 551
![]() Nazalos da. Fali nekih 3mm da bi sjela. Moze se tu napravit preinaka pilicom ,ali po defaultu nece ici . Na slici je 7900GT.U vezi napajanja...negdje si na rubu,mozes probati,ali za svaki slucaj,bar 500w bi bilo preporuceno. U slucaju 1280x1024 bi ti bila sasvim pristojna i GTS,a kako kazes,ustedit ces. (u tom slucaju mozes dokupit bolje napajanje za buducnost). Eto.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 24.01.2007. u 19:17. |
drug Mile
Postovi: 356
Nemoj se opterećivat oko napajanja... uštekaj, probaj, ak radi, super, a ak ne onda ćeš morat kupit novo. Osim toga, koliko sam vidio, netko je radio test sa quad-core i 2 8800 GTX u SLI-ju i potrošnja je bila nekih 420W.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Postovi: 12,429
Liberty će je moć tjerat. Samo ostaje pitanje dal ti se isplati dat tolike pare više za GTX kada će ti i GTS moće sve jaaaako dobro tjerat. IMHO ja bi radije išao na GTS
Postovi: 66
Možda je ipak bolja investicija u veći monitor (20" ili >) nego u karticu. GTX na 17" je malo glupo (ali to je moje mišljenje).
3dviz |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
mislim da ti je najbolje uzet 8800GTS a ostatak uštedit pa kasnije uzet veći monitor...
Postovi: 122
Cini se da ipak ide GTS za tjedan,dva,tri..a 150 eurica cu stedit i ulozit za godinu dana kada vec bude 9950GTX i directx 10.3 sto me uopce nebi cudilo... a i da kupim sad GTX mislim da negdje bas za god. dana bi mi bio sasvim dostatan za 1280x1024 medium details u evo recimo Crysis 2...Ovaj komp je stvarno gutac para bez dna...trebao sam kupit xbox360 i 22" Wide LCD i na miru sam par godina...sala naravno : roller : , konzole me nikad nisu privlacile, sve je nekako prejednostavno, nema tu podesavanja, mucenja i truda da ti nesto proradi...i nema naravno zavidnog pokislog pogleda frenda kad vidi kako kod tebe izgleda igra a ono on po specifikacijama ima bolji komp koji se gusi od nestrucnosti,heheheGTS it is then...a guess so.
HP Compaq NC8430 |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Svejedno jel je monitor 17 ili 19, pa oba imaju istu nativnu rezu, dok 20 i 21 su preskupi ako nisu šrot, Lijepo ti uzmi 8800gtx jer nikad dosta snage, nikad, a jos kad dodju dx10 igre, ma brijem sto jace to bolje, bez obzira na monitor, pusti sto ovi pricaju, ali posto ce "uskoro" i R600 mozda bi bilo dobro da sacekas samo prve testove i cijene, pa tek onda odlucis. |
#16 |
Postovi: 1,128
onaj tko se ne slaže da mu treba novo napajanje je malouman pa nek to kaže javno a ne stavljati negativni reputation. zato jer me zaboli. ja ne živim na forumu ko neki.
#17 |
Postovi: 12,429
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Mislim da Ener to može podnijeti bez problema. |
#19 |
Postovi: 1,128
ma ne pucam na tebe. znam je da ti meni nikad nebi dao negativni rep. ili čak infrekšn zbog tebe ću zauvijek imati crveni kartončić. mogli bi organizirat utakmicu crveni-zeleni@ sky čak i da može možda bi radi sigurnosti bilo bolje da napajanje ne radi cijelo vrijeme pod najvećim opterečenjem. ipak mu, pretpostavljam novac nije važan faktor
#21 |
Postovi: 3,945
ma jok taj enermax je sasvim dovoljan za tu GTS,ak AIWx1900 može bez problema radit na 380W taganu onda može i GTS na 400W enermaxu
#23 |
Postovi: 122
Da cuo sam za dolazi...biti ce definitivni best buy u hi-endu...mozda ju i ja sacekam...mislim 320Mb je cisto dosta ako ne igras u visokoj rezi i drzis u granicama normale AA.
HP Compaq NC8430 |
#24 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
I ako te zaboli što se uopće obazireš na to? Btw. slažem se da je GTS bolji izbor u ovom slučaju (iako ja svejedno ne bih kupovao neku od tih kartica dok im je cijena takva kakva je). |
#25 |
Postovi: 244
8800 GTS temperature i control panel
Evo, ubo sam ovu karticu....evga 8800 GTS... i sad da vas pitam kak vam se krecu temperature bilo da je to GTX ili GTS... meni u idleu ide od 64-66c.... dok u loadu prelazi i 80c...s time naravno da je po defaultu vent na 60%.... kad ga stavim na 100% puno bolje hladi naravno, sam ga se onda i cuje.... sad neznam dal da ostavim ovak na 60% vent ili da ga stavim da mi stalno puse na 100% bez obzira na buku....jer ovak mi kartica prelazi i 80c kod opterecenja..... trenutno je ne namjreravam OC-at makar me vec malo "svrbe prsti" da ju bar probam kak ide..... vi koji ste oc-ali, kolko vam ide kartica? pitam da ne pretjeram, vec da ostanem u nekim normalnim granicama....najvise me frka da mi mozda mema ne vrisne..... sam sam probo na tren 620/1800 preko riva tunera.... i imam jedan problem kod novog nvidia contol panela.... kad se udje u njega, tam di pise na glavnom izzborniku Select category, meni nema ništa!???? mislim ne kuzim....kad sam instaliro ntune, onda mi se tek tam pojavio - Performance i Stability.... al niceg drugog nema.... stare drivere sam naravno prvo uninstaliro, pa ih onda i dodatno ocistio....i onda instaliro nove sa evga-ine stranice..... ali opet niceg nema u control panelu.... |
#26 |
Postovi: 3,945
Krenulo je krenulo,vidi se da se ide na 8800 seriju .Probaj si naštimat da ti recimo u idle radu vent bude na 60% a u loadu stavi na 80% kad pređe nekih 75°C. i probaj nekak iskombnirat neki vent da piri direkt u grafu(najbolje 120mm) past će ti garant temperature s tim za kojih 10°C.Meni dolazi uskoro grafa pa ti javim da usporedimo,samo što ja tu grafu stavljam u HTPC kućište![]()
#27 |
Postovi: 244
mislim da bi za hladjenje bilo dobro nes ovakvog tipa.... ![]() http://www.pc-icebox.de/product_info...oducts_id=3754 |
#28 |
Postovi: 3,945
ma to je usisavač prašine,bolje nešt manje čist da piri na nju ![]()
#29 |
Postovi: 551
Stavi neki vent da puse na nju,jer ovo je prevruce za idle. Ja imam vent na 77% i ne cuje se. U idleu od 53-58,a load do 75. Na 100% vent stvara buku koju je tesko podnositi,ispod 85 je sasvim prihvatljivo. OC...za benchmark sve prode bez artefakata na 650/2000,sto je ujedno i kraj otprilike. Normalno se moze igrati na 620/1950 bez problema. ![]()
#30 | |
Postovi: 3,945
