Staro 18.11.2007., 18:13   #1
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
add/remove program problem
pred kraj instalacije gow-a mi je puknulo error,rucno sam maknul 9,7 g file i sad ne mogu reinstalirat igru. nudi mi play i unistal,a na oboje izbaci error kak nemre najti exe. file. kak da maknem gow iz popisa programa ili kaj da napravim da mogu uspjesno reinstalirat? ak sam nerazumljiv,meni je informatika spansko selo i neznam kaj je bitno za reci,. thnx unaprijed
PhnX je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 18:44   #2
daigu
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 143
Izbriši cijeli folder(e) gdje se nalazi gow, pa onda sa recimo CCleaner-om počisti registry. Ili si skini Smarty uninstaler...
daigu je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 19:28   #3
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Ako ti i dalje neće kada napraviš što ti je daigu napisao, napravi backup registrija(Run/upišeš regedit/File-Export) i onda nađi sve što ima u nazivu Gears Of War(predpostavljam da je to gow) u regeditu(isti postupak otvaranja samo na kraju idi na Edit-Find) i ručno obriši, samo obavezno napravi backup jer nije sigurno prčkati po regeditu.
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 19:39   #4
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall tu su ti svi programi iz add/remove pa idi po redu i gledaj imena i obrisi ga
' alt='' border=0>
Vejita je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 21:05   #5
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
di je to?
edit:rijeseno,thnx! drzte fige da ovaj put uspjesno instaliram!
drugi edit: smarty unistaler ga nemre obrisat do kraja,kad ga pokrenem izbaci ga pod nepotpuni unistal ili kaj vec. ostalo je samo nekaj u ovom gore HKEY_LOCAL..... fakat,di je to?
Zadnje izmijenjeno od: PhnX. 19.11.2007. u 10:28.
Staro 19.11.2007., 15:46   #6
MeT
MeT's Avatar
Postovi: 97
u registryu. start>run>regedit
MeT je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2007., 20:24   #7
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
MeT,dal ti mislis da ja kuzim kaj si to napisal?! pretvaraj se da objasnjavas trogodisnjaku. kaj da clicnem?
Staro 19.11.2007., 21:50   #8
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ovako slika 1 , 2 , 3 i pocni traziti od odavde da odes na edit/find ili jednostavno pritisni CTRL+F i tamo upisi Gears of War ne gow ako jos nije jasno onda cemo na drugaciji nacin.
' alt='' border=0>
