Staro 16.11.2007., 14:00   #1
Netopia
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Lightbulb Optima Netopia routing mode
Za sve one koji su dobili od Optime ovaj novi modem.
Radi se o Motorolinom Netopia 2240NEU-VGX gatewayu.
http://www.netopia.com/equipment/pro...200/index.html
Napravio sam upute kako ga postaviti u routing mode (preveliko je za upload na forum, 700kb).
http://rapidshare.com/files/70095060..._mode.doc.html
Naime, po defaultu router dolazi sa autentikacijom CHAP-ONLY, dok Optima trazi PAP. Preko telneta i konzole se ta opcija treba podesiti na oboje ili samo PAP. Isto tako preko web sucelja ga treba postaviti u routing mode.
Uživajte.
Netopia je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2007., 16:25   #2
Postovi: 23,623
Staro 16.11.2007., 18:55   #3
Netopia
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Da.
Staro 16.11.2007., 23:08   #4
Postovi: 23,623
@Netopia - Ovako može:
Napravio sam upute kako ga postaviti u routing mode. Naime, po defaultu router dolazi sa autentikacijom CHAP-ONLY, dok Optima trazi PAP. Preko telneta i konzole se ta opcija treba podesiti na oboje ili samo PAP. Isto tako preko web sucelja ga treba postaviti u routing mode.
- Prvo podesiti mrežne postavke na DHCP, tj. Da automatski dobiju podatke od routera.
- Nakon toga se spajate na router, upišite ovo adresu u vaš browser
192.168.1.254
- Ukoliko se nikad niste spojili (obično radink iz Optime se spoji kad vam postavlja, tako da ovog prozora nema jer je on to već podesio, što znači da je on postavio i PASSWORD za pristu routeru) dobit ćete ovaj prozor
- Odaberite English i nastavite
- Ovdje birate svoj PASSWORD za pristup routeru
- Zatim vas pita USERNAME i PASSWORD
- Postoje dva USERNAMEA: ADMIN i USER, vi se spajate preko ADMIN sa PASWORDOM koji ste sami upisali
- Možda se pojave neki drukčiji ekrani, samo kliknite na START
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2007. u 15:04.
Staro 17.11.2007., 00:00   #5
Postovi: 23,623
- Odaberite RESET ROUTER (ne RESTART)
- Router se resetira i izgubit ćete vezu s routerom
- Nakon 1-2 minute se istim postupkom spojite na router i uđite u EXPERT MODE
- Odaberite CONFIGURE pa CONNECTION
- Unesite podatke prema ovoj slici
- USER NAME: ovdje upisite vas USER NAME koji ste dobili od Optime
- Isto tako i za PASSWORD i CONFIRM PASSWORD
- Stisnite SAVE AND RESTART CONNECTION
- Odaberite YES
- Pokrenite Command Prompt; Start -> Run... -> CMD
- U Command Promptu upišite sljedeću naredbu:
telnet 192.168.1.254
- Pojavit će vam se ovaj ekran
- Prvo upisite ADMIN pod LOGIN i vaš PASSWORD za pristup routeru u PASSWORD
- Upišite naredbu:
config
- Zatim naredbu:
Set ppp module vcc1 port-authentication
- Dobijete upit:
option [ off | on | pap-only | chap-only ]:
- Upisite:
on
- Na daljnje upite samo pritišćite ENTER
- Kad upiti završe opet pojavi:
NETOPIA-2000/298705260
- Upišite QUIT i na upit upišite Y
- Pojaviti će se poruka da ja uspješno zapisana konfiguracija
- Opet upišite QUIT te možete izaći iz Command Prompta
- Ponovno se spojite na vaš router ako već niste, uđite u EXPERT MODE, odaberite RESTART ROUTER
(ne R E S E T!!!)
i odaberite YES, RESTART NOW
- Opet se spojite na router nakon 1-2 minute, kliknite STA
- Ukoliko se nakon nekoliko minuta pojavi ovakav ekran (refreshajte stranicu svako toliko, potrebno je DSL UP i CONNECTION UP) onda je sve u redu
- Isprobajte otvaranjem neke stranice
Napomene:
- Slobodno možete promijeniti LAN adresu vašeg routera 192.168.1.254 u neku drugu i/ili si postaviti neku stalnu IP adresu za vašu karticu
- DHCP možete isto tako isključiti na routeru, ali si onda postavite neku stalnu IP adresu
- Zapamtite ako vam DSL lampica na routeru ne svjetli stalno neko duže vrijeme da nešto nije u redu i vjerojatno morate zvati službu za korisnike
Napomene by Nikky:
- Mislim da je bolje postaviti parametre mrežne sa fiksnim IP adresama:
IP = 192.168.1.xxx
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.254 (IP adresa uređaja)
- Također je preporučljivo u postavkama routera i mrežne upisati DNS servere od Optime:
Primary DNS Server = 85.114.32.7
Secondary DNS Server = 85.114.32.8
Staro 17.11.2007., 15:19   #6
Netopia
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
E fali ti "uđite u expert mode", odmah na početku druge stranice, iznad slike za expert mode. Inače ok, osim što ima nekoliko tekstualnih grešaka
Možda sticky ili link ovoga u onom topicu "Sve o DSLu"?
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Staro 15.12.2007., 15:08   #7
morskihr
morskihr's Avatar
Postovi: 8
Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: morskihr. 15.12.2007. u 20:37.
morskihr je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 19:44   #8
Duro_18
Postovi: 2
Pomoć - pristup Netopia
Zamolio bih pomoć u svezi sljedećeg: iz browser-a ne mogu pristupiti gateway-u netopia 2240NEU-VGx (Optimin) tj. nakon ukucavanja 192.168.1.254 u browser-u dobijem poruku u stilu ne može se otvoriti ta stranica. Optimin radnik bio uštimao (shortcut na desktopu,mogu pristupiti internetu s tim shortcut-om), ostavio dvije stranice uputa (quickstart guide-a) i jedan CD (Instalalation Guide u stilu uključite u struju itd.),a ja bih želio, koristeći upute iz ove teme, iza tog gatway-a staviti ruoter (ujedno i AP) kako bih mogao koristiti i bežični pristup. Zahvaljujem na svakom savjetu.
Duro_18 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 20:22   #9
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,128
Autor Duro_18 Pregled postova
Namjesti si u lan postavkama ip adresu da ti bude recimo 192.168.1.10 upiši da je gateway 192.168.1.254, dns servere od optime i onda probaj pristupit, ako ne ide, još probaj restartat komp.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 20:49   #10
Duro_18
Postovi: 2
Re:
Hvala, "upalilo" iz prve- bez restarta.
Staro 30.12.2007., 14:17   #11
Gladius-
Gladius-'s Avatar
Postovi: 181
Malo je off-topic po pitanju vrste modema, ali mene zanima kako Huawei modem staviti u router, jer sam ja od 04.09. na Optimi, pa sam dobio taj modem. Imam komp u sobi i htio bi i na njemu imati net , a da se opet nemoram stalno discati kao sto sad radim, iako sam kupio splitter, provukao zicu i sve
Hvala unaprijed (i isprika ukoliko je ovakav topic vec bio )
Gladius- je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2007., 14:59   #12
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,128
Autor Gladius- Pregled postova
http://www.optinet.hr/upute-mt880-xp-routing.htm
Staro 07.01.2008., 16:01   #13
Netopia
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Lightbulb
Ako nekoga zanima za otvaranje portova (NAT forwarding) na ovome routeru:
Imao sam problema s portovima, otvorim jedan rang portova na TCP i isti taj na UDP, naravno isti privatni port da routa. Problem je bio što UDP nije radio.
Motorolin support mi je rekao da su svi portovi iznad 49152 "zauzeti"; valjda s onim njihovim preset postavkama koje korisnik može odabrati.
Probao sam neke druge portove bez uspjeha.
Na kraju sam jednostavno stavio jedan rang za TCP i jedan rang za UDP koji ima početni port i početni privatni port za 1 manji:
Public port: 20040-20050 TCP
Private port: 20040
Public port: 20039-20050 UDP
Private port: 20039
I može biti iznad 49152, s obzirom da je upravo taj dio predviđen za privatno korištenje.
Staro 16.01.2008., 20:56   #14
SpyRo
The Dragoon
SpyRo's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 139
Jel sad netko može to isto objasniti al za ove najnovije routere koje dijele... ove neke divlje... TELSEY...
Nemam sig jer ne poštujem pravila.
SpyRo je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2008., 21:46   #15
Postovi: 23,623
Valjda su vas u školi učili po onoj: "Učite s razumjevanjem". Ako primjenimo ovo u tvom slučaju, postavke su iste samo slikovnica (web konfig) tog "TELSEY..." izgleda drugačije.
Osim toga kako da ti daju detaljne upute a nisi naveo toćan model tog "TELSEY..." - a.
Staro 17.01.2008., 08:39   #16
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
Meni nikako nece proradit routing mode na telsey..
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2008., 11:25   #17
Postovi: 23,623
Još niste naveli točan tip uređaja?
Ako se radi o ovoj firmi:
http://www.telsey.it/
na ovoj stranici odaberite točan uređaj i postu prepišite oznaku
Staro 17.01.2008., 16:29   #18
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
To ti je ovaj bijeli, CPVA 202+, uzasno se grije, hmm ...
Staro 16.02.2008., 10:03   #19
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
telsey
Autor MadManBD Pregled postova
jel netko zna koji je user i lozinka za postavke od gore navedenog
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 10:53   #20
tome_zd
tome_zd's Avatar
Postovi: 10
Autor mdrla Pregled postova
link za upute od telsey cpva 202+
http://www.optinet.hr/optinet_images...y_CPVA_202.pdf
tome_zd je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 23:46   #21
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
hvala sefe!
Staro 25.02.2008., 18:12   #22
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
a kako na huawei spojit dva kompa?? mislin sta mi treba za to jer on ima samo jedan mrezni prikljucak...
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2008., 19:44   #23
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,128
Autor Raging Demon Pregled postova
Kupi switch.
Staro 25.02.2008., 23:38   #24
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Autor ojpi Pregled postova
Kupi switch.
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=50004
to je ovo jel??
fala na informaciji, i nisam bas upucen u te mrezne stvari...
Staro 25.02.2008., 23:56   #25
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,128
Je. Ako imaš stari modem od t-coma sa više portova, možeš i njega iskoristit, samo se malo treba poigrati sa ip adresama.
Staro 26.02.2008., 01:14   #26
Postovi: 23,623
Ne davati pogrešne informacije. T-Coma koristi uređaje ADSL Annex B, Optima u svojoj mreži koristi ADSL Annex A standard.
Staro 26.02.2008., 03:50   #27
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,128
Autor Nikky Pregled postova
Kad sam rekao da može i njega iskoristiti nisam mislio na to da modem može raditi na optimi, nego da ga može iskoristiti kao switch, da ne troši lovu bezveze...
Staro 26.02.2008., 10:51   #28
Postovi: 23,623
Sve 5, ja to znam ali treba napisati za one koji se i nekuže u to
