#361 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
![]() Što se tiče liste onih cijena za nove procesore treba uzeti u obzir da je to cijena po komadu ako ih se uzima tisuću i više komada, što znači za distributere i veletrgovce. Pa onda treba na to dodati razne marže,zarade,poreze i kusur čega još - pa mislim da će cijena biti osjetno veća. Ako griješim - ispravite me. |
#362 |
Postovi: 7,568
Intel E4600 stigel u dućane (točnije Ve-mil) za ~1.000 kn - review Sve u svemu ništ posebno. Još jedan u nizu C2D procesora koji bez problema ide na 3.0GHz ![]() ![]() |
#364 |
Postovi: 33
Fino, fino ![]() Ja osobno ubadam sad q6600, al za drugi komp jedva čekam početak 2008. ![]() E sad kad bi se nešto od ovih jeftinijih dalo ugurat u ovaj Abit-IS7 ![]() |
#366 |
Postovi: 33
Koliko sam shvatio ove godine izlazi samo jedan, i to najjači, qx9650, a to pretpostavljam da će biti jakooo skupo kod nas ako i dođe odmah u 12. mjesecu. |
#372 |
Postovi: 33
A valjda žele u punu ofenzivu protiv AMD-a ili nešto. ![]() Ma sad fino q6600, a sljedeće godine dva Xeona nove generacije ![]() |
#373 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
#374 |
Postovi: 33,941
#376 |
Postovi: 33
Pa rekao je naši trgovci, što znači originalna valuta + PDV 22% od carine i tako to.... uglavnom dobiješ onda negdje 8 ili više kuna. ![]() |
#377 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Cudan nacin gledanja na problematiku, ali OK, whatever. ![]() Ajmo malo ontopic: Kad ono bjese Intel zacrtao izlazak Penryna, znaci mobilnu verziju, prije ili poslije stolnih ? |
#378 | |
Postovi: 1,072
On topic: Nadam se da ovo nije posljednje zlatno doba procesora, nego da će se i ovi nadolzazeći moći bolesno clockat. |
#379 |
Postovi: 7,568
Intel Core 2 Duo E8500 @ 4.7GHz Belgijanci se domogli 45nm čuda tehnike, pa odma na prepad sprobali kolko ide sa zračnim hlađenjem. Cijenom pada u rang Q9300 i aktulanog Q6600 modela, ali bez obzira na to, našla se bude must have klijentela. ![]() |
#380 | |
Postovi: 2,636
Baš zanimljivo da se ovo pojavilo tjedan dana prije nego će AMD predstaviti Phenome (mada je ovo dvojezgraš i nisu izravni konkurenti) ![]() Intel obilježava teritorij, tek tol'ko da se vidi ko je gazda ![]()
#381 |
Postovi: 7,568
Intel pušta marketinške pse, a ovi grizu SuperPi i ne puštaju. ![]() |
#382 |
Postovi: 2,636
#384 |
Postovi: 7,568
Pouzdan čipset za novu 45nm ergelu
Abit I45D is based on a 945GC chipset and an ICH7 south bridge, but it has support for front-side bus speeds up to 1333MHz, and Abit says it will happily accommodate Intel's 45nm processors. However, memory support is limited to DDR2-667, and there are only two DIMM slots. The board is otherwise fairly spartan, presumably in order to keep costs down; it features one PCI Express x16 slot, one PCIe x1 slot, three PCI slots, 100Mbps Ethernet, four 300MB/s Serial ATA ports, and 5.1-channel integrated audio. ![]() Izvor: Tech Report |
#387 |
Postovi: 7,568
Preview 780i SLi ploče
In a few days we expect to see an official launch of the nForce 780i SLi chipset, preceded by the launch of nVidia's 3-way SLI. This triple SLi will be able to run on the 680i chipset, but will be a bit limited due to the lack of PCIe lanes on that particular board. The 680i chipset along supports graphics configurations of 16x/16x/8x and limits the third card to half the bandwidth of the other two cards. Also a limiting factor of the 680i chipset is its confirmed lack of support for Intel 45nm Quad Core (Yorkfield) CPUs. The 680i has no trouble with the 45nm (Wolfdale) Dual Core CPUs, but lacks a circuit required for the 45nm Quads. It's for this reason that nVidia is set to launch the 780i SLi chipset. This chipset supports all three graphics cards at a full 16x each - thanks to the help of some other chipsets. The 780i SLi motherboard is actually comprised of an NF780i-SLI chipset, an NF570SLI chipset and the NF200 chipset that adds PCIe 2.0 support to this board. ![]() Izvor: BCCHardware |
#388 | |
Postovi: 7,568
Detalji oko Nehalem arhitekture
![]() ![]() Izvor: HKEPC |
#389 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pak nekaj novoga i opet jako dobroga, ak im je za vjerovati, iz intela. ovo je jako zanimljivo: "The overall performance improvement ranges from 10-25% in single-threaded applications, and 20-100% in multithreaded applications"
#390 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
E8500 dolazi sa minijaturnim coolerom: http://en.expreview.com/?p=170 Mada je ovo ES pakiranje, moguce je da ne bude dovoljan pa u retail verziji dodje klasicna verzija. |
