#151 |
Postovi: 12,613
Jel moze koja sljikica? Prati temp sada i vidi kako se ponasa....
#152 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Evo slikica samog coolera Evo ga namontiranog sa ventom na grafi Evo da vidite kako mi je trenutno hlađenje složeno (nered je -> malo kučište) E sad evo nakon par minuta igranja i idlea... Idle sa polu pasivnim hlađenjem (jedan vent puše samo po rubu HR03) je 3 stupnja manji, pasta je AS. Load u codu dolazi do 70 ali to me ne brine jer iznad ne ide (i sa štokom je dolazio do 70 samo šte se vent čuo ful glasno a ovako je ful tiho ali to nije pravo hlađenje) Moram odvrtit čmark 06 jer sam samo sa tim testirao garijavanje sa štokom.
žmnpp |
#153 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
E buljo da probaj full pasivno da vidimo jel ga može ohladit,kontam ako može onda će bez ikakvih problema moći i hladit 670 ![]() inače može to i do 80°C ići bez ikakvih problema ![]()
#154 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Odvrtio čmark... GPU temp ista ko sa štokom, pipe jaaako vruće, da je gore vent pala bi temp 5-10 stupnjeva sigurno, mema manja temp nego prije. Lihto, mislim da bi hladilo pasivno pogotovo u idleu, za load teško, samo sad je meni otvoreno kučište pa...
žmnpp |
#155 |
Postovi: 12,613
Cuj sa ventom se situacija drasticno mjenja jer puse i po pcb-u i memi. I ovako on pirka ali ipak kad je vent na njemu dolazi do izrazaja
#156 |
Postovi: 3,945
E buljo daj mi samo reci ako možeš da izmjeriš sa metrom koliko ima od matične do kraja ovih heatpipi od tog hladnjaka cm,da vidim oće meni stat u HTPC ![]()
#158 |
Postovi: 3,945
#160 |
Postovi: 12,613
Ali zalman ima samo male plave jezice, dok ovaj ima idealno napravljene za naponske regulatore one dugacke jel?
#161 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Da ovaj ima pre pre dobro riješeno hlađenje za 2900 seriju, svi ježevi se mogu iskoristit, i ima posebni za naponske regulatore. Svaka čast TR na tome ![]() Eh da što se tiče coolera od proca, malo sam bacio oko (nakon kaj sam se najeo ) i vidim da ja mogu drugačije BT okrenut i da će onda stat vent na HR03, ali problem je što moram vadit sve van a sad ne stignem, budem ili navečer ili sutra.Ima nade još za BT weee ![]()
žmnpp |
#162 |
She`s back...
Postovi: 983
U guys R really sick! ![]() Buljo, šta misliš kako bi ta mrcina od coolera stajala, neću reći u desktop kućištu, ali u desktop položaju? Dakle MBO vodoravno, a ove dvije mrcine okomito? Mislim da ću uskoro imati jedan specijalan zadatak za tu ili sličnu kombinaciju grafe i coolera... |
#164 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
pa BT će bez problema stajat, lakše nego kada je matična okomito... a i TR neće nikamo s obzirom na to da se ipak zavida u grafu... |
#165 |
She`s back...
Postovi: 983
Dakle da nacrtam...mobitelom U `vako okruženje bi ja takvu grafu+cooler staviJo:The box... "Tlocrt..." "Prednjica" bez "krova"... Naravno, zanemarite Socket A+AGP Umjesto toga zamislite Socket AM2 Gigabyte+HD 3850(ili sl.)+HR-03 Zanima me hoće li to tako stajati? Ili ću morati neke nosače improvizirati da mi ne odlomi grafički port ![]() EDIT, bez smijanja! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Delta S4. 03.11.2007. u 19:00. Razlog: Warning... |
#166 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sick kejs, imaš rack! ![]()
__________________ |
#168 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
samo napajanje ovako postavljeno ti diktira visinu kante od nekih 20ak cm (odokativno), tako da nema problema sa postavljanjem hladnjaka. PCI-E slot neće nikamo, dapače, lakše mu je u toj poziciji (i grafičkoj) nego u "normalnom" tower caseu... |
#169 |
She`s back...
Postovi: 983
I ne znaš koliko si u pravu ![]() Ovaj samo čeka sa strane da poludim i izgradim server s najvećom opasnošću od požara na cijelom svijetu. I tada to postaje rack u punom smislu riječi ![]() Ako budućnost slučajno donosi multiračunalske kućne sustave, ja sam spreman! Bring `em on! ![]() |
#170 | |
She`s back...
Postovi: 983
Da, i ja mislim da bi bilo pametno. Citiraj:
#171 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
a po tome, šta bi se trebalo napravit kada cijeli taj hladnjak pritišće grafu prema dolje u tower caseu... moj zalman ZM80-D je isto poprilično težak, i isto dosta savije grafičku, ali ako baš ne bacaš kantu uokolo, neće nikamo ![]() |
#173 |
Postovi: 12,613
Koja banana, Imagesforme promijenio sajt i sve slike osle u mp3. Nabijem hi na mali prst.
#175 |
Postovi: 12,613
Necu. Cekam novu seriju, pa nabacim novi testic. ![]()
#177 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kao prvo koji monitor imas? Jer ak se igras na rezoluciji 1280x1024 onda bi trebal bit zadovoljan sa 3850 za cca 1400 kn, kod te rezolucije razlike nisu tak drasticne (u igrama ti je svejedno jel imas 70 ili 50 FPS - to se ne primjeti). Imas tu review: http://www.extremetech.com/article2/...2217143,00.asp
#179 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Eto onda super na 19" bilo normalan ili wide ti bude rezolucija tu negde pa stoga mislim da ti je ovo najbolja altrenativa 8800GT. Mozes pogledat i 3870 ak bas zelis neto skuplje.
#180 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 24
