#451 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
i o tom releju pričam, znači na istom konektoru meri se pad napona te grane tako merim i pad napona kad radim testove te grane, logično je da će sa zahtevnijom naponskom i pad biti veći, ali ali na trećoj ili možda na drugoj, i to to se zanemaruje, ali ako ako je razlika npr. 12.10 i 12.06 e to je samo do Napjanja znači ne može da izdrži zahteve konfiguracije tj. u ovom slučaju EPS 12V grane![]() Primer merenja na zadnjem TT testu koji sam radio http://www.benchmark.co.yu/modules.p...icle&sid=13892 Samim tim evo i ovde se spominje 0.03V http://www.xtremesystems.org/forums/...ght=DQ6+Vdroop iste rezultate sam dobio i na mom testu. e sad možemo da trubio do sutra, ali ako će ti biti lakše najveći a samim tim najbolji testerski sajt na svetu je Anandtech i njihova iskustva su još bolja ![]() http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2999
#452 |
Postovi: 11,642
Za nastavak, imaš PM ![]() Isprike autoru na OT-u. ![]() |
#453 |
Postovi: 347
Ma samo vi dajte ![]() Jedino je šteta što ste u priči propustili moje podpitanje ![]() Ali evo šanse za odgovor ![]() |
#454 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Pa recimo da neće, pošto je dokazano da Quad procesori vole punu podršku EPS 12V, onda je jasno da ćeš morati zbog zdravlja ploče i svih vitalnih komponenti razmisliti o zameni napajanja.
#455 |
Postovi: 2,583
bok jedno pitanje posto tu vec pise o napajanjima.... posto imam staro napajanje 2god od 480W TT purepower ili tako nekako jel se na njemu da clocknut q6600 na 3ghz bez bojazni da nekaj ne ode radi pada napona (radi starijeg napajanja) jer sam cuo da se to zna dogadat ostale komponente su sljedece 7900GS 512ddr 2x1gb ballistix ploca p5k-e i cooler TT big typhoon? btw proc nije g0 nego revizija prije te i jos jedna stvar koja me zanima koji je max takvog proca za clock? (mogu rezultati i za watercooling i bolje napajanje) |
#456 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa sibni ga na veci FSB, samo ti se nece bootat u Windoze ili ce smrznut, ako nije dobar clock Osim ako ne prckas po voltazi, onda je sve moguce, heh. @Kyzo: Moj Tagan 480WW SuperSilent drzi Preslerka 945[koji je cini mi se veci potrosac od tog Quada], Radeon X1950PRo Extreme, 3X HDD Hitachi [320GB+2X160GB], 2XDVD-RW, 2X120mm+1X80mm ventove, FW kontroler...bla bla bla, opterecen fino i drzi clock na preko 4GHz, ako se zainatim ![]() |
#457 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#461 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Evo mogućih modova vfsb_vmch vfsb read grab vfsb_vmch pots vcore_vdimm
#462 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
#463 |
Postovi: 11,642
Znači hoćeš reći da bi i olovka odradila svoj posao? |
#464 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
#465 |
Postovi: 11,642
Čuj nisam pratio tu temu dosta dugo, samo sam ju izvukao iz bookmarksa, tako da, ako se i spominje mogućnost pencil moda, očito neznam, my bad... |
#466 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Pa šta ima da se zna imaš ga na zadnjoj i predzadnjoj strani, ali za to ti nije trebala filozofija. Samo kod 1.0 verzije P5B vanile nije bio isti integralac i mod za vdrop išao je za jedan niže otpotnik. ![]() Mali Vmod savet, naravno mnogo je jednostavna fora, na pločama koje imaju pomenute induktore, znači R48 i manje, ako su mosfetovi klasični, i ako je integralac spada u Familiju ADP i ako je potrebno - 50 k za vdroop i to trimerom onda olovka može da odradi posao podjednako dobro (naravno uvek je trimer mod bolji zato što otpor šteluješ preciznije), čist primer P5B vanila, P5K vanila, P5B DLX, P5B-E.... ![]()
#467 | |
Postovi: 11,642
![]() Sad sam pročitao i vidio. Svi sretni i zadovoljni. Po pitanju pencil moda, općenito...radije uzmem lemilicu u ruke i napravim kako treba, a ne šarati, i zahebavati se sa OVP-om... |
#468 |
Postovi: 1,583
maticna za e6600
e ovak izgleda da bu me dopao onaj e6600 s aukcije na trznici,jer se ostala ekipa ne javlja i sada mi treba neka ploca za njega. uvijeti su sljedeci,g-lan,barem 2 iskoristiva pci slota,poželjna 2 ide kontrolera(ne nužno),mora biti ploca do 500kn(600 ako bas vrijedi toliko,ali ne bi htio),oc me ne zanima,trebam nekaj pasivno hladenog i rock stable ![]() a nisam mislio ici na c2d tako da nisam bas pratio silne cipsete i ploce(nekak sam se vidio na am2,ovo je vise tak uletilo na klik a ne na pamet ) tako da molim preporukeEDIT:zaboravio reci trebam 4 mem utora,mislio sam da sve sada to vec imaju,ali ocito sam bio u krivu Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 25.10.2007. u 18:28. |
#469 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#470 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Nesto tipa Gigabyte 9I945P-DS3 bi trebalo zadovoljavat tvoje uvjete u vemilu 460kn. Nije nesto specijalno, al ce tjerat taj proc bez problema. A i blagi OC ce proc na njoj ![]() na zalost samo 1 ata kontroler, al to te ne gine..
#471 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
1.04G ![]() Dakle moze se uradit vdroop sa olovkom? Kao na onoj slici? Obzirom da to nisam nikad radio, trebam samo olovku za elektroniku, a da je od 2B do 5B? Imas li mozda sliku kako izgleda kad se precvrlja olovkom? Sorry zbog puno pitanja ![]() |
#472 |
Postovi: 11,642
Prođeš par puta od jednog do drugog kraja (nemoj prejako stiskati, umjereno). Radiš sa 2B (ja radim s dotičnom) ili 4B olovkom i to ti je sva mudrost. |
#473 |
Postovi: 1,583
@super malo mi je to mem utora a i ne volim microatx tako da nista od te dvije @antrax ta gigabytica dolazi u obzir ali mi se prokletinja od vemuljevog sajta vec danima ne otvara tako da ju nisam vidio btw kaj mislite o ovoj http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.216 ili ovoj http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.240 |
#474 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Javi utiske. ![]()
#475 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#476 |
Postovi: 11,642
Da, preko... Najobičnija 2B olovka... |
#478 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Je li obavezno ovo s trakom?Koliko sam skuzio, traka treba ici tocno preko one povrsine gdje je nanesena olovka, onda ispada da ce dodirivat otpornik? ![]() Spacemaster i Razer: ![]() |
#479 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
#480 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hvala. ![]() Sad samo da nadjem vremena da to uradim. Za olovku cu lako, jer Razer rece da moze obicna 2B. A nekako cu nalijepit i sitan komadic izolir trake. Vjerojatno za vikend bude mod... Jao sto smo otisli u OT ![]() EDIT: Jesam li rekao vikend? ROFL Svega par sati proslo, idem ja probat obicnom HB olovkom. Malo vajde jer je vdroop jos uvijek 0.05V, prije je bio 0.06V. Ajd bolje i to nego ono ranije. Dakle proc na 1.4V u BIOS-u, u idleu 1.36V, load 1.3V, nakon moda HB olovkom load je 1.31V. Ali pravi/ljepsi dio tek ide: zvrcne me frend da ima 2B spiceve za tehnicku olovku, rekoh super Uzeh stapic za usi, kobajagi pobrisah ovo od HB olovke (na stapicu se moglo vidjet, jel ), i krenuh mazat sa 2B spicem. Palim komp, kad ono 1.384V u idle-u. Ranije je bilo cca 1.36V. Pokrenem orthos, ostalo zakucano 1.384V!!! Ni 0.001V se nije maklo. Sada je uslijedilo stavljanje izolir trake. Prvi komadic kojeg sam izrezao je bio prevelik, pa sam ga skinuo sa otpornika i stavio jedan sitniji koji je bio taman, ali imao sam sta vidjet: Vcore vise nije zakucanih 1.384V, nego 1.368 u idle-u i 1.352V u loadu Au shit. Jasno, ona prva izolir traka je skinula dio grafita. Dodatno procvljam 2B olovkom, jok, sada 1.376 idle i 1.36 load. Rekoh kvragu, nije valjda da sam "unistio" bolestan mod sa 0.000V vdroop-om? (priznajte, slinite na ovu vrijednost )Pobrisem sav grafit, sada nanesem 2B kao prvi put, idle 1.376, load 1.368V. Ajd dobro je. 0.008V je OK ![]() Jos cu pokusavat dobit 0.000V, necu imat mira dok to ne napravim kvragu i izolir traka, s njom sam sve zezno ![]() EDIT2: Sad sam u BIOS-u postavio 1.35V, idle je 1.320-1.328V (te dvije vrijednosti se izmjenjuju) dok je load zakucan na 1.320V. Fino... I da, nisam stavljao izolir traku, drugi put cu. Zadnje izmijenjeno od: SRV. 25.10.2007. u 22:01. |
