#212 |
Postovi: 11,642
Kupuješ memoriju za ~1400kn, a problem ti je dati 50kn za poštu ![]() U krajnjem slučaju, zašto bi bio problem s dostavom? Uzmeš npr. u Linksu, besplatna pošta (preko 1k), dobiješ ju na vrata i platiš na istim... |
#213 |
Postovi: 543
Koju memoriju kupiti?
koja je ddr2 memorija od ove dvije bolji izbor ako se uzme u obzir overkloking, brzina i latencije DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax DDR2 1GB PC6400 (800MHz) OCZ, gold XT uzeo bi 2x1GB, da li kingmax ili ocz koji je i skuplji 100 kuna? |
#215 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ak imas proc sa velikim multy-em uzmi slobodno kingmax-a. A ak nemas ko ja onda C. Ballistics
#216 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
Nije rijeć o 50 kn već o principu ,nemaju besplatnu dostavu iako npr.kupiš robe u vrijednosti 10 000 kn ! Onda ako imaš kakvu reklamaciju tek onda nastaju problemi ,osim vas iz ZG,NARAVNO ! To znam već sam tamo kupovao i sve je bilo ok ! |
#217 | |
Postovi: 11,642
Evo prije tjedan dana mi riknula memorija. Uredno poslano poštom na adresu servisa (i opisom kvara i garancijom), nakon 4 dana (s tim da je poslano u petak) sam dobio novu memoriju, Overseas dostavio na vrata. U Ve-Milu je besplatna dostava za iznose preko 2k, ako se ne varam. U ADM-u, kad jednom uzmeš neku komponentu, preko 500kn, dobiješ sljedeću dostavu besplatno... |
#219 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
#220 |
Postovi: 11,642
Ako memorija radi u normalnim uvjetima, neće lako/brzo riknuti. Moja preporuka jesu Ballistixi naravno ![]() |
#221 |
Postovi: 12,431
moja preporuka je Crucial Ballistix PC5300 tj 667 model koji je isti ko i PC6400 model a ipak nešto jeftiniji
#222 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
Preporuka memorije: OCZ ili Super Talent
Molim prporuku ili mišljenje između DDR2 1GB PC6400 (800MHz), SuperTalent, CL4, overclock i DDR2 1GB PC6400 (800MHz) OCZ, platinum XTC radi o tome da me zanima oc!!!! hvala.......... |
#223 |
Postovi: 11,642
Identičnu raspravu imaš i ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=84403 Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.10.2007. u 22:04. |
#225 |
Postovi: 11,642
Imaju, Wolverine priča o Ballistixima, a ne o običnim Value modelima. |
#226 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kak nebi imali! http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.066
#228 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
http://links.hr/index.php?option=kat...orija=05120723 Meni je bila ova stranica otvorena tak da nisam vidio sve kekse ![]() |
#229 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
So, what would I recommend? If you are a Crucial fan and are partial to their modules, then this is a decent kit. However, 2.2v being the stock voltage is a little hardcore. If you are planning to overclock, then it won't be a problem. DDR2-900 was just as possible without increasing the voltage... and at the same timings. Better chips would have made all the difference in these modules I feel. The stock voltage of 2.2v wasn't just set by Crucial, it is actually mandatory to retain 100% stability. That's rather high if you are planning to do no overclocking at all. This is actually the first kit I've come across that hasn't worked on less voltage than noted... unless we count value sticks. But, that's not what these are :-) Malo me ovo pokolebalo ! |
#230 |
Postovi: 4,707
Kupi Ballistixe, nemoj citat ovo... Podnose do 2.6 (na sigurno) i vise V. Moji ti rade na 2.0, maticna je default 1.8 i radili su bez frke. Makar ne kuzim kak ne boota po defaultu meme, al nema veze. |
#231 |
Postovi: 12,431
meni Ballisitx PC5300 dela na 800 4-4-4-12 na 1,9V full stabilno ne treba njima 2,2V da rade na def postavkama
#232 |
MEni rade normalno na def. postavkama...ali mi recimo na 1000MHz sa CL4 latencijama ne rade stabilno ni sa 2,3V! Orthos mi se sruši nakon 16h ! |
#233 | |
Postovi: 543
http://links.hr/index.php?naziv=RAM%...kl=051.207.087 sa dostavom bi bilo oko 750 kuna za 2gb memorije. inače množitelj na mojem core 2 duo je 8. |
#234 |
Postovi: 12,431
ne, ovo je najbolji izbor http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.066
#235 | |
Postovi: 543
cijena je ista a ovu koju ja biram je 800Mhz dok je ova 667mhz. koja je razlika? |
#236 |
Postovi: 12,431
cijena nije ista jer je ova jeftinija a radi se o istoj memoriji, razlika je samo u postavkama SPD-a čipovi su isti i OC potencijal je isti no ti uzmi kaj god želiš, ja sam samo rekao koji je najisplativiji Ballistix
#237 | |
Postovi: 543
jako velika razlika. po nekoj logici u ovom slučaju je svejedno a ova druga u startu barem radi na 133Mhz više. |
#238 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 21.10.2007. u 18:54. |
#239 |
Postovi: 543
#240 |
Postovi: 11,642
