Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Zaključane teme
Staro 04.04.2007., 22:08   #1
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Koju memoriju kupiti?
Evo ovako...
kroz kojih mjesec dana (tj. cim padnu cijene C2D) mislim kompletirati komp. Za sada imam maticnu (Gigabyte DS4) i... hmm... i to je to
Procesor ce nekih 68% biti E4300 (zbog svojih overclockerskih mogucnosti), a 32% da ce biti E6300 sa 4MB cache (ili kako li se vec zove).
Uglavnom, kako je cijena kingmax memorije jako pala, razmisljam se uzeti 2x1GB PC5300 (667MHz) Kingmax-a.
Sad Vas molim za savjet. Dal je ta memorija OK uz DS4 maticnu plocu (nadam se da nema nekih problema) a pogotovo za proc koji jednostavno vristi "klokaj me". Drugim rijecima, jel pametnije dati 200kn vise i ubosti 800MHz ram kako bih bio slobodniji prilikom klokanja...? Naravno, ne mislim nista divlje, samo 100% overclock
I na kraju, vidio sam jedan Topic otvoren zbog problema sa kongmax-om, tocnije nepostojanosti copyright crvenog chipa na modulima. Ovi moduli koje mislim uzeti imaju zelenu plocicu i imaju crveni copyright chip i dolaze u ovakvom pakiranju KLIK NA LINK .
Hmm... dok ovo pisem, palo mi je na pamet da procitam koji su chipovi gore. Dobro, to mogu sutra otici provjeriti...
Thx na savjetima...
Nebbo je offline
Staro 04.04.2007., 22:14   #2
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
E6300 ti nema 4Mb cashe-a! Ima ali su 2Mb onesposobljeni! Znaći ista stvar kao i E4300!
Ja ti imam taj Kingmax na DS3 ploči i memorija je stvarno odlična, iznenađujuče dobra za tu cijenu! Same pohvale! Bez pol frke drži E4300 na 100% OC-u! Ako ipak uzmeš E6300 onda moraš i jaću memoriju jer E6300 ima manji množitelj! Moj savjet je da definitivno uzmeš E4300!
PS: Nemaš problema sa čipovima u Ve-milu... Ja sam ih kupio, drugačije su pakirani (moduli) ali imaju CR čipić!
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 22:16   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Uzmi Kingmaxa bez premišljanja, imam identičnu kombinaciju koju ti planiraš uzeti, i mogu reći da sam prezadovoljan time što imam.
Inače prije sam imao E6300, pa sam ga prodao i uzeo tog E4300 koji se bolje OC-a, a i hladniji je...
Ne kužim ovo da E6300 ima 4mb cachea , ima on 4mb, samo što su ona 2mb ''zaključana''
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 22:20   #4
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
E super... memu uzimam u Ve-milu... kao i proc naravno, cim padnu cijene
A sto se tice procesora, ja znam da on ima 4mb cache, ali su 2 zakljucan. Međutim, zar nije intel najavio nove cijene, a isto tako da ce E6xxx serija sada dobiti punih 4MB cache-a, ali cijena ostaje ista?!? I ta serija bi se trebala zvati drugacije, ako se ne varam 6320 ili nesto u tom stilu...?
Paralelno bi se trebo pojaviti E4400 (ako vec nije) sa vecim mnoziteljem, a samim time i vecim overclockom...
Nebbo je offline
Staro 04.04.2007., 22:22   #5
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Je, uskoro ti izlaze novi c2d procesori i padaju cijene starih! Kolega gorluk kaže da bi cijene mogle pasti čak do 30%!
Pričekaj kraj 4. mjeseca iliti početak 5. mjeseca pa kreni u šoping procesora!
A memoriju zgrabi dok još ima
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 22:27   #6
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
E pa tocno to je cijelo vrijeme moja nedoumica... Dal sad kupiti memoriju dok ima nisku cijenu, jer ionako cu cekati kraj 4 mjeseca dok ne dodju novi procesori i nove cijene... ili sve skupa kupiti kasnije... Mislim da sutra ja idem po memu. Ko ziv ko mrtav za mjesec dana... ja svoju memu imam
Kazem, jedino sam se premisljao izmedju 667MHz ili 800MHz... ali 200kn je 200kn
Nebbo je offline
Staro 04.04.2007., 22:31   #7
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Dovoljno ti je 667MHz jer ti E4300 ima FSB množitelj x9 i onda ga možeš jako OC-ati uz mali FSB tj. automatski ti je i radna frekvencija memorije mala! Npr. Na 50% OC procesora, memorija ti radi na 600MHz, na 100% OC - memorija 800MHz!
Savjet: Odi si sad po memoriju jer po mojem skromnom mišljenju ta memorija može biti samo skuplja! Nikada memorija nije bila ovako jeftina! Sumnjam da bu išla još dolje
EDIT: Kingmax 667MHz lako ide do pa i preko 800MHz! Potpuno stabilno!
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 22:36   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Bartuc Pregled postova
I to još na 4-4-4-x
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 22:40   #9
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
Autor Razer Pregled postova
I to još na 4-4-4-x
Ma daaa?!?
Kingmax primjerku, cekaj me... eto mene sutra po tebe...
@Bartuc - daj mi samo reci za taj 50% OC procesora gdje memorija radi na 600MHz, tj sa 100% OC memorija na 800MHz: Dal je omjer 1:1 ?
Nebbo je offline
Staro 04.04.2007., 22:46   #10
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
E fakat iskreno nisam skužio te omjere!
Uglavnom:
FSB 300MHz x9 = 2,7GHz......FSB 300MHz x2(množitelj za memoriju) = 600MHz
Ne znam dali tu vidiš svoj odgovor ali sretno PS: Daj mi objasni kak se vide ti omjeri!?!?
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 22:47   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, moj Kingmaxa bez problema radi na 800@4-4-4-8@2.1v
Ako te zanima nešto o OC-u E4300 i omjeri (divideri) memorije imaš to na Intelovom podforumu sam pisao malo detaljnije o tome (link)
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 22:48   #12
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
Hehe... evo ja sam skuzi, tj. nasao sam Razer-ov stari post, pa evo:
@Ozy:
Ako ti je FSB procesora 300, mema ti nikako neće moći raditi na 667 ili 800mhz...može raditi na: 600, 750, 900....
Evo u slučaju moje DS4 (znači primjenjivo i na DS3), imaš sljedeće dividere:
2.00 - 533 (266*2 = 533mhz)
2.50 - 667 (266*2,5 = 667mhz)
3.00 - 800 (266*3 = 800mhz)
I još imaš 2.66, 3.33 i 4.0+
266 - FSB procesora, 2.00/2,5/3.00/... - divideri, 533/667/800... - krajnja brzina memorije....
itd...
Ovo ti može poslužiti kao šablona:
Znači, upiši si željeni FSB i množenjem sa određenim dividerom dobijaš krajnju brzinu memorije...
I onda množenjem FSB-a i množitelja procesora dobijaš krajnju brzinu procesora...
EDIT:
Evo, nisam se sjetio ovih dividera 2.66 i 3.33, pa se čini da je ishod drukčiji
Znači ako želiš FSB na 300 i memu na 800, procesor može raditi na:
Divider 2.66, fsb 300 i množitelj x7 = 2100 procesor, mema na 800
Divider 2.66, fsb 300 i množitelj x8 = 2400 procesor, mema na 800
Divider 2.66, fsb 300 i množitelj x9 = 2700 procesor, mema na 800
Nadam se da si shvatio
*EDIT: uff... Razer, bio si brzi za pola minute
Nebbo je offline
Staro 04.04.2007., 22:52   #13
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@Nebbo, znao sam je sve to već odavno ali ne znam kaj je sa tim omjerima! Kak znam dali radi na 1:1???
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 22:55   #14
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
hmm... da zbilja... u biti 1:1 bi znacilo 333MHz sabirnica, ako je memorija 667, jel da? ili...?
Nebbo je offline
Staro 04.04.2007., 23:00   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako se dobro sjećam 1:1 ti je onaj divider 2.00, znači ako je FSB na 400, onda je i memorija na 400 tj 800...
@Bartuc u biosu podešavaš omjere tamo iznad onog gdje piše prava efektivna brzina memorije (znači omjeri su ono 2.00, 2.50, 3.00, 2.66, 3.50...)
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 23:03   #16
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Onda mi memorija radi u 1:1 omjeru!
Imam FSB 300MHz (trenutno) i x2 za memoriju!
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 23:11   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na koliko ti radi memorija? Ako radi na 600mhz onda jest 1:1...
Ako nije, onda stavi drugi divider konkretno koji sam gore naveo 2.00 da bi postigao 1:1 fsb:ram
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 23:24   #18
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Pa ti kažem... FSB (CPU) mi je 300MHz, a memorija mi je 600MHz-a!
To ti je to, 1:1 Uvijek je držim tako! I kada je proc bio na 3,3GHz (366MHz FSB) i tada mi je memorija bila 1:1, tj. na 732MHz!
Bartuc je offline
Staro 05.04.2007., 01:09   #19
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
uzimaj kingmaxa ili možeš supertalenta 100kn je skuplji
ninja666xx je offline
Staro 05.04.2007., 01:37   #20
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Autor Nebbo Pregled postova
Thx na savjetima...
Stvar se doduse malo zakomplicirala sa raznim verzijama keksa u zadnje vrijeme (nanya i sl.) ali nije na odmet da bacis pogled i ovdje prije:
http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=16
... iako pretpostavljam ides na 2 gige pa ne bi smio imat problema, a tim vise sto imas e4300
I to još na 4-4-4-x
Inace ja sam svoju sadasnju potero na 900 4-4-4-12 @ 2.15 V 100% stabilno , (a ide mozda i jos) tak da mislim da bi svaka dodatna preporuka bila suvisna.
nexus-6 je offline
Staro 05.04.2007., 01:42   #21
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Uzmi Kingmaxa, mislim da ti neće biti potrebno više od 800 Mhz (E4300 @ 3.6 GHz). Chipovi su isti u oba Kingmaxa, 667Mhz i 800Mhz samo je drugi tvornicki clockan.
tOta je offline
Staro 05.04.2007., 01:50   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor nexus-6 Pregled postova
Nice
Ja svoju nisam tjerao više od 800 na spomenutim latencijama, ali nakon ovog rečenog mislim da ću se baš malo poigrati da vidim dokle ide
Razer je offline
Staro 05.04.2007., 01:54   #23
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
E thx puno na savjetu. Svakako cu obratiti pozornost na oznake na chipovima prije nego kupim memoriju...
e pa to su po meni odlicni rezultati... iako mislim da to ovisi od modula do modula, mora da si ti potrefio odlicnu kombinaciju. Jel moze mali "hint" gdje si kupio memoriju
Nebbo je offline
Staro 05.04.2007., 13:19   #24
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
U ve-milu u Zg. prije nekih mjesec dana.
nexus-6 je offline
Staro 06.04.2007., 12:40   #25
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
Evo bas sam iso kupit memoriju i ima ih sa onim copyright crvenim chipom, ali isto tako ima i bez tog crvenog chipa. Pretpostavljam da treba uzeti ovu sa tim crvenim chipom na njoj?
Sta cu, moram pitati, da ne ispadne da je i ova bez chipa isto OK i od KingMax-a... a i kakve sam srece, ispalo bi da se i ta bez chipa bolje kloka...
znaci koju da pokupim, sa chipom ili bez?
Nebbo je offline
Staro 06.04.2007., 15:07   #26
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=64488
Da si pročito ovo ne bi napiso ovaj prethodni post!
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline
Staro 07.07.2007., 23:49   #27
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Mema za overclock
Znaci koja bi mema bila bolja za ove dole komponente za overclock i za defaultne preformanse.
Ova : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.080
ili
Ova: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.045
Nema vise balistixa 667 pa tako da ta mema otpada (planula je jako brzo sunce vam)
Uzimat cu 2gb rama, pa me jos zanima da li je bolje uzimati 4x512 keksa rama (znaci balistix 800) ili 2x1024 (patriot 800)
Ploča će biti ASUS P5B-E PLUS ili INTEL BAD AXE 2 D975XBX2KR
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.179
Koju od ove dve ploce preporucujete ako recimo nebih klokao proc,a koju ako bih evenutalno isao na overclock.Razlika u cca 400kn mi nije bitna vaznije mi je koja je od ove dve ploce brza i stabilnija.
Proc ce biti c2d e6600.Cooler bi uzeo AC Freezer 7 Pro za eventualni overclock.
Koju pastu preporucujete za ovaj proc i cooler?
Sorry za eventualno postanje pitanja na krivom dijelu foruma ali najvise mi treba savjet za memu a imam vise dilema kao sto vidite pa sam sve stavio tu na jedno mjesto da ne postam na 3 razlicita topica.
Colossus je offline
Staro 07.07.2007., 23:55   #28
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
memorija: CRUCIAL Ballistix
mbo: asus p5k
pasta artic silver 5
nick praskaton je offline
Staro 07.07.2007., 23:57   #29
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čekaj Ballistixe, uzmi 2x1gb,
Uzmi P5B-E Plus ili P5K vanilla,
Uzmi E4400 (razliku između njega i E6600 ćeš rijetko osjetiti, pogotovo ako budeš clockao)...
Uzmi Freezera 7 Pro i Artic Silver 5...
Razer je offline
Staro 08.07.2007., 00:05   #30
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Znaci ipak je bolje 2x1gb nego 4x512?
I da btw. nova masina ce pasti navjerovatnije 15tog ovog mjeseca, pa jel zna tko koliko cesto ovi u Linxu dobivaju nove zalihe te Balistix 667 meme, jel ako se mora cekati brdo imam namjeru uzeti Patriote na 800 jer nemogu bas cekati radi vise razloga.
Colossus je offline
Zaključane teme
