Staro 11.10.2007., 22:47   #31
k0vac3v1c
Postovi: 53
sad sam bas namjestio mozes u IDM 5.11 pod option-sites logins unesi tamo rs acc i pass, link save u text file, import text file u IDM. Po meni najjednostavnije. Ne treba ff i ie.
k0vac3v1c je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 23:38   #32
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor svebee Pregled postova
@Ice Demon
? misliš na pause (npr. na pola fajla) pa opet nastavak downloada ili..? meni sve radi perfektno...također i Queue radi savršeno
Sa rapida mi ne radi.
Staro 11.10.2007., 23:51   #33
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
kako ne? upišeš da se pri svakom downloadu prijavi na server (http://rapidshare.com) sa username i password koji uneseš...a pošto rapidshare podržava (premium naravno) resume-downloads ne bi smjelo biti problema...do tebe je nešto (postavke / net)
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2007., 00:53   #34
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Postoji li neki program za rapidshare u kojega kopiram 80 linkova rapidsharea i onda mi ih on skine ali bez premium accounta? Znači moram upisati onaj njihov kod i odabrati server i neka piči.. kad završi odspojim se i natrag spojim, dobijem drugi ip i idemo dalje.. ?????
Neda mi se non stop kopirati link u browser ili klikati na linkove non stop, i misliti koji sam zadnji skinuo koji nisam...
Dadox je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2007., 08:58   #35
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor Dadox Pregled postova
universal share downloader 1.3.4.8 (možeš ga naći i kao sk's USdownloader 30.9)
samo kopiraš linkove on unosi kodove (ali mislim da moraš imati instaliran abby finereader ali nisam ziher), prije podesi u opcijama folder i to. možeš dodati i login za premium akaunt
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 13.10.2007. u 18:20.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2007., 09:15   #36
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Autor jollyb Pregled postova
universal share downlaoder 1.3.4.8 (možeš ga naći i kao sk's USdownloader 30.9)
Hvala rođo.. idem probat
Staro 22.10.2007., 13:12   #37
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
a, jel on sam moze srusiti vezu nakn svakog filea(da se promijeni IP?)
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 14:00   #38
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
However, if you can't make it work and you'r a dial-up user you can try the following mathode:
(There is a prepared 'SET - Reconnector.bat' file which you can use, right click-> edit ! then just to stage 2 below!)
- open a text file anywhere, and edit it adding the following information:
Kod:
@echo off
rasdial "YouDialUpConnectionName" /disconnect
ping -n 20 127.0.0.1 >nul
rasdial "YouDialUpConnectionName" "Login" "Password"
- Chnage the "YouDialUpConnectionName" with you'r connection name! and so does the
"Login" and "Password with their propper info!
(eg': my connection is-> InetCon and in file it is -> "InetCon")
* The Quoutation Marks Must Remain As They Are!
- Once done exit the '.txt' file (DON"T FORGET TO SAVE!) and rename it's extention to '.bat'
- Open in USDownloader: Settings->Scheduler, and add that '.bat' file of yours as a task to
be preformed after a file has been downloaded !"
Ovo boldano u okviru zamjeniš sa svojim podacima a ostalo mora biti tako kako tu piše i ništa se ne mjenja.
I moraš imati Abby Fine Reader instaliran da ti kupi ona 4 znaka. Isto tako sam negdje pročitao da treba biti instaliran i Open SSL da bi US pravilno radio. Meni ovako šljaka sve OK.
Može, moraš si ovo napraviti:
____________________________[Reconnect.exe]____________________________
- On First file finish a program will pop-up called AutoReconnect, this tool is suppose to
Disconnect One's connection from the internet and Reconnect once a download is done.
(to change the ip and avoid Waiting time)
- When it loads up choose the correct mathode for you and click save & reconnect.
*If it fails to do the job choose another mathode and try again!
*Once Exiting the program, that programs GUI won't show again! the entire process will be done in background,
to make the GUI re'appear get into the USDownloader dir and delete the file 'Reconnect.cfg'
* Internet-Connection Should be ON before the Reconnector runs!
* If none of the mathodes work for you, remove th checkmark inside the USDownloader Options->Scheduler, so that
it won't load again.
Kod:
@echo off
Ico2005 je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 11:44   #39
Stormbreaker
Stormbreaker's Avatar
Postovi: 527
do sada nije pronađen neki program (koliko ja znam) koji će skidati sa rs-a (bez rekonekcije)
Stormbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 18:05   #40
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Ovdje je stvar da se program pokrećući tu BAT datoteku sam otpoji sa mreže i nakon cca 30-35 sekundi sam ponovno spoji i time ti promjeni IP broj. Meni za sada radi jako dobro.
Staro 28.10.2007., 19:16   #41
Stormbreaker
Postovi: 527
Autor Ico2005 Pregled postova
da, znam....ali, što ako si spojen na neki router, onda ti router dodijeli ponovno istu adresu
Staro 28.10.2007., 22:46   #42
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ne
Na moj modem su spojena 3 usera i skida mi normalno kada zgasim/upalim modem ,uvjek novi IP
' alt='' border=0>
Vejita je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2007., 00:51   #43
Black_Dragon
Black_Dragon's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Nisam dosad nikad uzimao premium account na RS-u . Može mi netko ukratko objasnit što i kako ... oni koji su to već kupovali
Black_Dragon je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2007., 09:48   #44
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
na paypalu se registriraš za besplatni account sa svojom kreditnom ili debitnom karticom (visa elektron ako je debitna), ali nije sigurno da će sve to funkcionirati
i onda na rapidu odabereš koji poaket hoćeš, daš podatke od paypala i to bi moralo biti to
nisam do sada kupovao accounte, ja sam ih mijenjao za bodove
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2007., 14:19   #45
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@Black_Dragon
nabaviš si paypal, aktiviraš itd. da možeš normalno plaćati i onda otiđeš na rapidshare.com - klikneš PayPal ikonicu na kolko hoćeš kupit (3 mjeseca, 6, godina...) i onda upišeš svoje korisničko ime i pass od paypala i 2 puta potvrdiš plaćanje i sve gotovo u par sekundi (čim platiš odmah ti stižu podaci sa username i pass za PREMIUM rapidshare.com)
Staro 29.10.2007., 14:39   #46
Black_Dragon
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Hvala na brzim odgovorima
Staro 29.10.2007., 16:18   #47
Stormbreaker
Postovi: 527
Autor Vejita Pregled postova
Ne
to znam, ali ja govorim kad imaš router (wireless) i 2 kompa su spojena na njega, nema veze što ti resetiraš mrežu na svom kompu, kad će ti router opet dati isti IP
Staro 29.10.2007., 16:24   #48
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Dati ce nama samo staticki IP tipa kako je meni 192.168.1.100
' alt='' border=0>
Staro 01.11.2007., 18:59   #49
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Imam par pitanja vezanih uz RS.com account.
Nabavio sam 27.10 account na 6 mjeseci. Mene zanima ona fora sa potrosnjom 25 giga u 5 dana. Na premium login stranici, pise mi "In the last 5 days you have downloaded 8100 MB. " Sve ok s time, ali kada ja znam da mi tih 5 dana zavrsava? Kad mi se krece ispocetka brojiti 25 giga?
Danas je 1.11 i jos uvijek nije prebaceno na kao tih novih 5 dana premda je proslo 6 dana od kupnje accounta..... ..
Inace, skidam sa flashgotom za mozzillu i flashgetom, bez ikakvih problema
Staro 01.11.2007., 19:06   #50
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
hmm...meni se resetira (prebacuje) u oko ~0:00...mada misim da sam račun kupio tu negdje (mislim na vrijeme / sate)..pa misilm da se prema tome resetira.. al nisam 100%...
Staro 01.11.2007., 19:15   #51
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Ja sam account uzeo oko 17 sati. Sad je 19 i jos nije prebaceno na nulu.
I jos jedno pitanje. Recimo da stavim 30 linkova svaki od 100mb za skidanje.
I ja predem granicu od 25gb u 5 dana, jel se downloadanje nastavi u novi "paket" il prekine downloadanje pa moras opet stavit linkove na skidanje?
Kakvi su po pitanju skidanja? Jel smijem potrosit 25 gb u 2 dana? Oce mi slat neku "prijavu" il sta ja znam zbog previse skidanja?
EDIT: Sad sam tu na forumu na jednoj starijoj temi procitao da kad skines 25gb, da ti se account smrzne dok ne prode 5 dana, i onda mozes dalje skidat.
Sad me jos uvijek zanima, kako saznat kad istice 5 dana.... ..
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 01.11.2007. u 19:29.
Staro 01.11.2007., 20:06   #52
Stormbreaker
Postovi: 527
pa kad dođeš do 25 gb, onda si broj dane
Staro 01.11.2007., 20:11   #53
walbandon
Postovi: 974
kad budes opet mogao skidati...ono, tako se ja sjecam toga...
Staro 01.11.2007., 20:25   #54
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Za to skidanje preko 25gb ti se nastavi, ti recimo mores imati 24999 mb i nabubas odjednom 20 linkova x 100 i nabijes si 26999 gb prometa isprobao sam to
' alt='' border=0>
Staro 01.11.2007., 21:14   #55
dugixy1
Postovi: 577
meni kad bi blokiralo zbog pređenih 25 giga ,nastaviti sam mogao čim bi prošla ponoč taj dan, znači nisam morao nikada čekati po 5 dana.
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 21:54   #56
hooch
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
tih 5 dana... uvijek ti se gleda koliko si potrosio u zadnjih 5 dana, ne gleda se nikakav skup po 5 dana... samnjit ce ti se za onu kolicinu podataka koje si skinuo 5. dan prije...
hooch je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2007., 15:38   #57
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/85541.JPG]
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/42232.JPG]
Nije mi jasno zasto mi promet ne prebaci na nulu. Stvarno nekuzim ovaj sistem
Staro 02.11.2007., 15:41   #58
Stormbreaker
Postovi: 527
pročitaj ovaj post iznad:
Staro 03.11.2007., 12:46   #59
Slishard
Slishard's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 46
Decki, ako netko treba rapidshare accounte javite se na PM ;-)
Slishard je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 14:11   #60
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Opet me ovaj rs hebe. Sad su mi blockali account na neznam koliko dugo, jer sam skinio 25010mb. Stvar je u tome sto sam skuzio princip njihovog limita ogranicavanja na 25gb, ali oni meni nisu nista skidali promet za onaj 5. dan prije. Account imam od 27.10 do danas i meni se promet samo broji, nista se onaj 5. dan neskida, premda je proslo 9 dana sve skupa.... ..
Da li ja nesto krivo racunam, ili je kod njih problem i koliko ce mi account biti dugo zamrznut premda sam prekoracio samo 10mb..... ..
