Staro 11.10.2007., 11:20   #1
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Arrow potenciometar
dakle,
htio bi si kupit ovaj potenciometar http://www.formel.hr/artikl.php?id=5015, pa me zanima dal ga netko ima i da mi veli dobre/loše strane.
hoću na njega spojit ventove, a kad smo već kod istih htio bi preporuku za ultra tihe a dobre 120mm i 92mm ventove, i po mogućnosti da nisu previše skupi,
svaki odg dobrodošao!
EDIT: evo još jedan link za potenciometar http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=279&code=017
Staro 11.10.2007., 11:26   #2
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 12:03   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
ž
a ***iga, jutro je, na poslu sam, spavam
čuj, imam 2x 120mm ZALMAN F3, i jedan 92mm F2 ZALMAN,
ovaj od 92 može nekako i proć, al ovi od 120mm nekako ruže, a rade na 5V.
neznam, vidim tu da svi hvale chieftecove ventove od 120 http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22757 pa se mislim dal da njega uzmem il da ostavim ove zalmance.
sto se tice napajanja, dal da spojim njegova oba venta na potenciometar pa da im ručno reguliram brzinu, oće bit kakvih štetnih posljedica ako im malo spustim brzinu (pregrijavanje,....)?
Staro 11.10.2007., 12:09   #4
Juggernaut
Postovi: 1,097
Chiefovi ventovi rebrandirani Yate Loon, Yate Loon = mmmmmilina , dakle go2 Chief, ili ako se možeš protegnuti pa uzeti Sharkoonove iz Linksa, Tom ih je nahvalio kao tihe ,
A za napajanje, predpostavljam da je neko s 2 x 80cm venta ( ? ) il 120 i 80 ventovi.
Ako je oba 80cm stavi ih na 7V, odnosno spoji ih na regulator pa vidi, metodom: Toplo na dodir, provjeri dal se grije jače.
Btw, koje napajanje je u igri ?
Staro 11.10.2007., 12:14   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Autor jugeernaut Pregled postova
ovako, napajanje je chieftec 450W http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22758
ok, onda cu mu ventove spojit na potenciometar, pa cu vidjet dal ce se grijat,
što se tiče sharkoonovih modela, jel ima šta sa ledicama i koji uopće model da uzmem?
EDIT: ovi sharkoonovi su mi ipak preskupi, idem na chiefteca od 120mm, zalmanov onaj gore potenciometar na kojeg cu spojit ventove od napajanja,
to bi valjda trebalo bit tiho?
EDIT2: kupio čifuteke 2x120 i jedan od 92, naručio zalmanov potenciometar (u srijedu je u zagrebu, dolazi iz splita)
javim kako sam zadovoljan sa čifutekima
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 11.10.2007. u 16:36.
Staro 11.10.2007., 13:52   #6
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Neces pogrijesiti sa ZM-MFC1 Plus,ja ga cekam da dododje u links i odma ga narucujem,ja sam sebi mislio uzeti ZM-MFC2 ali sam odusto nakon sto sam cuo da se ventovi nemogu spustiti nize od 1000 okretaja!
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2007., 11:04   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Autor Salko01 Pregled postova
ok, supoer,
sto se tice čifuteka isti su ko zalmani, tihi jesu, al bit ce da mi se napajanje malo cuje, al to ce se sredit kad dode potenciometar
Staro 16.10.2007., 22:09   #8
voice_recogniti
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
s cim se ljudi bave? i sto ces s tim dobit?
voice_recogniti je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 11:59   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Autor voice_recogniti Pregled postova
mir božji u sobi , i tokom spavanja kad kompjuter radi,
nekuzim cemu ovaj provokativni odgovor
Staro 17.10.2007., 12:26   #10
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,971
Zašto ne bi?
Piše regulacija voltaže 5-12v što je ekvivalentno MFC1-ci.
Također, voltaže uvijek malo oslabe, tako da nikad nije moguće postići 12v preko ovakvog regulatora (oko 10.5-11v).
- Barney Stinson
Staro 17.10.2007., 12:30   #11
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Za mene zanemarivo!!!
Staro 17.10.2007., 12:53   #12
voice_recogniti
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
Autor Čuks Pregled postova
nije povoktivan, vec neces nikaku nagradu dobit za istog. bavis se piz..darijama. ja imam laptop i cujem da ima dvi vrste puhanja... smeta kad je na full. a sta da radim? da iscupan ventilator?
Staro 17.10.2007., 13:10   #13
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Nisu svi stolni kompovi tihi ko laptopi. I neke ljude smeta buka vise nego tebe. Zato nemoj provocirat, bolje suti ak nemas nekaj pametno i konstruktivno za reci.
Dovoljna "nagrada" za ovo slaganje je miran san.
Staro 17.10.2007., 13:33   #14
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
sa laptopom nemos nis napraviti a sa desktop kuciste mos puno toga napraviti tako da moze biti tise od laptopa
.i.
Razer Blade 15
Staro 17.10.2007., 13:47   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
čuj, imam i ja laptop, i to nema nikakve veze,
ako ti tolko smeta buka kod laptopa zasto ga onda imas?
poz
Staro 17.10.2007., 14:23   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
voice_recogniti - stav i nastup ti apsolutno ne odgovaraju pisanim i nepisanim pravilima ovog foruma. Ne znam što želiš postići, ali na ovaj način samo provociraš i nikako ne doprinosiš radu ovog foruma. A to nije dobar put...
Staro 17.10.2007., 15:02   #17
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ok a sada pitanje za ekipu koja ima Zalman ZM-MFC1 Plus.
koliko jako to svijetli? odustao sam od mnogih potenciometara jer fakat prejako svijetle a meni komp radi 0-24 pa mi smeta kada spavam
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 15:09   #18
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Autor Hamm Pregled postova
Odg cu ti ja na to pitanje kad ga slozim,
danas bi mi trebo stic iz splita poštom pa ćemo vidjet,
uglavnom javim ti ovdje kad slozim,
Staro 17.10.2007., 15:15   #19
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
hvala ti jedva čekam odgovor jer i meni treba neki potenciometar
Staro 17.10.2007., 16:14   #20
krastavac
Postovi: 18
sto vise pojacavas ventilatore ledice jace svijetle cak i leru svijetli jako.Tako ako nemas prednja vratasca na kucistu nebu dobro!Ja imam ZM-MFC1 i jako sam zadovoljan to je stari model!!!
krastavac je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 16:45   #21
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
evo doso je, al sam na poslu pa kad dodem doma to cu spojit pa ti javit,poz
Staro 17.10.2007., 17:10   #22
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,971
Evo kako sam ja riješio problem ventilatora.
Imam 3 Antec TriCool 120mm vent. u kučištu (molex) koje sam spojio međusobno u seriju i nakon toga na molex>3-pin adapter, te potom u matičnu.
Sad rade na cca 800rpm te su praktički nečujni (inače na najmanjoj tvorničkoj brzini rade na 1200rpm).
Evo temperature
- Barney Stinson
Staro 17.10.2007., 19:25   #23
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
Autor Mar Pregled postova
Evo temperature
..ostao paf kad sam (nisam) cuo komp kako radi,stvarno uber tiho
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 18.10.2007., 11:35   #24
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
složio sam, jako je jednostavan za ugradnju
eh sad, ledice svijetle dosta jako, ali ako imas vratasca na kucistu kao ja onda ih neces ni skuzit,
sljedeca stvar vezana uz ta vratasca je da svi vi koji imate njih na kucistu pripazite kod ugradnje ovog potenciometra jer ih necete moc zatvorit.
ja sam uspio na taj nacin da sam potenciometar malo dublje gurnuo unutar kucista, tj di je 5.25 slot, samo sam ga malo vise uvukao u kučište i onda stane i ok je.
vezano uz ventove,
ja imam one čifuteke 1225s, koji su stvarno uber tihi, al isto tako imam i zalmanove (2x 120mm, i 1x 92mm,, tj 2x F3 i 1x F2) i kad pojačam okretaje na max, čifuteki se tek tolko čuju, dok zalmani zuje u pm,
ALI, i to nije sve, zalmani su tihi kao i čifuteki na najmanjim okretajima, tako da bi ih svejedno preporučio.
eto, tolko od mene, ako vas još neš zanima pitajte,
Staro 18.10.2007., 14:54   #25
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Nije zalman plus, ali se vidi na slikama kak izgleda malo gurnut u unutrasnjost, zbog vrata.
link
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 20:36   #26
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Zanima me dali neko ima ovo cudo od potenciometra i ako ima par rijeci o njemu!
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.063
Staro 19.10.2007., 20:40   #27
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ja sam ga naručio jučer...trebao bi stići sutra ili u pon. pa se javim
Dobro izgleda...valjd neću popušit
Staro 19.10.2007., 20:47   #28
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Jako dobro izgleda,nadam se da je takav i u stvarnosti jer slika nekad nije ni priblizno kao u zivo!!
Staro 19.10.2007., 21:10   #29
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Ma izgleda tako...ali za 250kn ne može biti ne znam kako dobar
http://www.aerocool.com.tw/peripheral/fp-01/fp-01.htm
Nadam se da će sutra stići...jel Overseas dostavlja subotom?
EDIT: Sada tek vidim da podržava samo 3 venta
Staro 19.10.2007., 21:20   #30
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
nista od overseasa subotom moras posebno platiti za subotu,strpi se do ponedjeljka!
To sto ima samo za tri venta je sranje ali zato ima citac kartica koji vjerujem da cita sve moguce kartice iako bi vise volio da podrzava jos dva venta umjesto citaca kartica!!
