Staro 01.07.2007., 13:59   #1
id39428
Postovi: 121
Koji 92mm vent
Treba mi 92 mm vent, e sad imam dva u planu, pa koji je bolji:
PAPST 92mm N/2GLLE ili Schyte Minebea 92mm??
id39428 je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2007., 14:59   #2
veliko_pile
Postovi: 583
ako mozes nac schyte onda uzmi njega...dobri su, papst je bacanje para, a ako ne nades to, dobra kupnja su ti Sharkoon modeli
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2007., 15:34   #3
Buger
Postovi: 4,398
ima koji 92mm vent da u sebi ima plavu LEDicu?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2007., 09:57   #4
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da ne pocinjem s istim naslovom dizem malo temu ....
Trebam savjet koji 92 mm vent kupiti u Vž???? Jer mi se neda placati postarinu za 2 ventilatora.
Ko zna kakvi su GT 92??
Imam gt 120mm i odlican je, ali imam i novog gt 80 koji ne valja nista isto ko i 92mm revoltec.
Na nb hladnjak sam del neki prastari 40mm vent iz nekog P1 (valjda) kojeg imam uglavnom ugasenog a po potrebi mu dam 5 ili 12V prek zalmana mfc1 i taj vent koji sigurno ima vec godine rada za sobom popisa gt 80 i revolteca 92, a oba su nova.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2007., 10:06   #5
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Sharkoon definitivno, TomRi ih ima puno u svojoj mašini i veli da su "nečujni" a da papsta čuje na 2metra. Inače u Ve-mulju ima glacialtechove 92cm, sa 5 pera, isto su dosta tihi, na 12V se jedva čuju.
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2007., 15:18   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Ne, ne, taj GT se isto čuje, a ležaji imaju zvuk nekakvog drapanja ili pucketanja, ne znam kako najbolje opisati. Ne znam kakvi su 92 mm Sharkooni, ali vjerujem da su dobri kao 120 i 80 mm braća.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.08.2007., 15:22   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
GT 92mm se čuje i na 7V, no daleko je to od neke buke, ali se čuje. Na 12V nečujan?! OMG! Nikako!
A što se tiče ležajeva, klasični problem kod GT-a inače bi bio odličan ventilator. Ipak imam 3 od 92mm i 1 od 80mm.
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2007., 15:27   #8
Juggernaut
Postovi: 1,097
Moji se ne čuju, a čujem 14cm vent na 5v iz napajanja Na bočnoj stranici su i cijei case dok se upali 2 x 92 Revolteca na 7V, 2 x 92 Glacialtecha na 7V, 1 x 120 Glacialtech na 12V, te 140 YateLoon na 5V, ima dubok zvuk, više kao klima na minimalno udaljena od tebe na kakvih 5m, Revoltecima se malo ležaju čuju.
Staro 29.09.2007., 14:06   #9
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ima li tko kakvog iskustva s evercool ventilatorima??
Ima u Vz za nabaviti EC9225L12S po smjesnoj cijeni.
Zadnje izmijenjeno od: rib@. 04.10.2007. u 08:18.
Staro 29.09.2007., 18:31   #10
evil992
Silent member
evil992's Avatar
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
imam ja evercoola starog 7 godina... mogu rec da je vent ok... skinul sam ga z neke grafe i stavil ispod harda temp je pala za 8°C... EC4010M12S
i vent je tih (dok je bio u caseu nisam ga cuo)
Theorem: A cat has nine tails.
Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails.
evil992 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2007., 08:19   #11
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor rib@ Pregled postova
Nabavil sam taj vent i istog trena zazalil. Kad prislonim uho na njega radi doslovce ko traktor. To je na 5V, a na 12 necu ni opisivati.
Ocito da moram porazgovarati s nekim trgovcima o nabavci kvalitetnijih vent.
Staro 04.10.2007., 10:06   #12
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Trebam dva venta od 120 pod uvjetom da imaju blue led,da su tihi i moraju imati tri pin prikljucak i gdje se mogu nabavati??
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2007., 11:47   #13
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
xilence je dogovor na sve
92mm
120mm blue led
znam da piše molex ali tako piše i na običnom 120mm pa ima 3pinxki i molex
odi pa provjeri na sajtu od xilence piše da ima samo molex što nije istina
Staro 04.10.2007., 12:20   #14
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Staro 04.10.2007., 12:54   #15
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Autor Matesonik Pregled postova
Vec sam gledo taj coolermaster ali nemogu nigdje naci dali ima 3pin??
Hamm dali mozes potvrditi da ima 100% 3pin prikljucak!!??
Staro 04.10.2007., 13:30   #16
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da mogu 100% potvrditi da ima 3 pinski priključak ovaj obični od 120mm koji ne svjetli..u ostalom uzmi telefon i nazovi dučan pa ih pitaj
Staro 09.10.2007., 20:37   #17
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Xilence 120mm LED fanovi nisu tihi! Daleko od toga. Rondaju i cuju se kao uostalom i svaka 120ka na preko 1.200 rpm (ovi se vrte na 1.500-1.600).
Kad im se smanji brzina potenciometrom, LEDice pocinju strmoglavo tamniti, tako da na cca 1.100-1.200rpm su skoro ugasene.
Ja sam ih zamjenio Coolermasterovima (iz Linksa) i oni su vec malo bolji, iako se i oni cuju. No kod mene su zatvoreni iza debelih vrata i unutar P180-ke, pa su dovoljno "umrtvljeni".
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 12:59   #18
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Exclamation ZOMG
Odlucih se konacno napisat nesto o ventovima(mada ovo treba stavit u sticky jer ocito 90% ljudi NEZNA elenentarne cinjenice o ventovima)....ffs
Ovaj tih, ovaj ko turbina,ovaj ovo, onaj ono.......ffs
Svaki renomirani proizvodjac ventova ima GAMU VENTOVA u svakom dimenzijskom razredu (noobe citaj: vent koji se ne cuje ali ni ne puse, vent koji se malo cuje ali i malo puse, srednji vent, te vent koji ima 100kubika protok ali se cuje pun kur**).
Znaci ako vent ima oko 20dbl sigurno mu je protok banana...analogno za ostale.
Jedina razlika izmedju pojedinih ventova je namjena a shodno tome i cijena( ovdje ulaze npr. PAPST ventovi koji su IMHO najkvalitetniji ventovi od onih koje sam ja vidio, ovdje mislim na kvalitetu izrade, garanciju protoka od +-10%, te opcenito spektar game ventova). Znaci vent od 15kn na 5v ce bit tih ali sa malim protokom a ekipa ce cudi kad im Sharkoon(90kn) ili Papst(120kn) VRISTI ko turbina na skodi fabiji 1.9TDI mada mu ljepo pise na ventu da je to vent na 45dbl i 100kubika protoka npr., ali ko to cita, samo se pita imas onaj od 120mm i gotovo......noobish
imas 5v, a ako nemas na molexu swapaj kablove (prvi i zadnji pin) i eto ti tisine.....a ne tu neka sra** ovaj necujan a kosta 10kn i puse ko usisavac dok zalman ronda i ne hladi...
odo ja u f analizu, ali ***iga kad se svako malo jave ninje
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 13:17   #19
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Uber Gosu Pregled postova
Odlucih se konacno napisat nesto o ventovima....
U principu se slazem s tobom, ali recimo jedan evercool (gore navedeni) je vent koji se cuje pri bilo kojim obrtajima, jer je obicno gofno od venta.
Mislim da je ovdje bitno de se vent ne cuje, a ipak da nekaj puse.
Eto na takav vent jos nisam naisao (92mm).
Za one koje bune oznake cfm i m3/h
1cfm=1.69896m3/h 1m3/h=0,5885cfm
Staro 11.10.2007., 16:19   #20
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Riba korisna napomena...
Have a nice day...
