#513 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Bez linkova u sigu... |
#514 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
#516 |
#518 |
Dakle, klokao sam proc na 3,2(320*10), voltaža 1,45 i nakon par sati orthosa temp obje jezgre mi je 60-63 stupnja, mislim da senzor laže jer sam dotaknuo Sonica na prvom tornju, skroz na dnu i mlak je! ISta temp je kada u TAT-u opteretim obje jezgre sa 100% i opet je mlak! E sad, recite mi dal griješim gdje možda jer mislim to zamijeniti! E sad, koji kuler bi mi preporućili(max 350 kn), da je pasivan ida gore mogu iskoristiti SE(120mm)! BTW pasta je AS5! Pozz i hvala! ![]() EDIT: kaj mislite o ovome http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.907.025 ? |
#519 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
![]() jedino ako ti je sonic negdje oštećen.... nakni kuler sa sonica vidjet ćeš onda kako će bit mlak
#520 |
Nema šanse da je oštećen, još je baza ispolirana! neznam, dal su to možđda normalne temp ili kaj..... mislim da je 60C previše za 3,2@1,45V! |
#522 |
To nisam gledao! makar mislim da nebi smjelo biti problema! Sutra ću skinuti pa ći vidjeto kako nasjeda HS na proc! |
#523 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
I na kraju krajeva, bacit ces pare za novi kuler i konacno popi*dit jer ces imat iste/slicne vrijednosti, pa ces skuzit da je stvar u senzoru, postavljenom tjunctionu ili necem trecem. I da je procu cijelo vrijeme fino, a ti bacas novce. ![]()
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#524 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Upravo tako. Ja temperature vise i ne gledam. Ukratko, sta bi trebalo uradit da se izbjegne nervoza oko temperatura: 1) provjerit je li IHS procesora ravan, kao i baza cooler-a. 2) pravilno nanijet pastu i pazit da cooler lijepo nalegne 3) cooler bi sada trebao biti hladan u idleu a topao u loadu. Ako je vreo u loadu onda ne valja. Smanjit clock, poboljsat propuh u kucistu, povecat broj obrtaja cooler-a za proc dok prestane biti vreo ![]() |
#525 | |
#526 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Nije! Kod mene je 66 u TATu na 3.0 1.35 al opet ne vjerujem da bi Ninja bolje hladila od ST. Napravi još malo bolji propuh u kutiji pa vidi
#527 | |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
73.3°C |
#528 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#529 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
http://img186.imageshack.us/img186/6...reprocatr5.jpg evo moje temperature sa Sonic-om dva venta na kučištu 120mm i između tornjeva jedan 120mm i nema nikakvih problema(sonic skoro hladan, ni noge nemoš grijat) ![]() |
#531 |
Postovi: 713
@ tdominov ljepo dal ti je ova razlika everesta i core tempa uvjek il se bas pogodilo izmedu refresheva? velka ti je rezlika izmedu jezgri probaj bolje ucvrstit coller mozda ti bolje nasjeda na jednu stranu pa jednu bolje hladi @ Ice Demon kaj ti znaci ovu u sigu za heatpipove pa ko to reže?? |
#533 |
Postovi: 2,354
pozdrav
Uvijek je tako pratio sam nekih tjedan dana temperature i nikada nije bila veča razlika Everest-Core temp od 3-4 stupnja po jezgri tako da su temperature Probat ču još malo pritegnuti ovo je temp prije 5min. http://img84.imageshack.us/img84/896/tempproca2iz6.jpg Nadam se da radi sada. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 16.10.2007. u 15:02. |
#539 |
Postovi: 12,613
