Postovi: 900
Thermaltake Sonic Tower
koji je bolji? naravno za oc, i ako netko ima jedan ili drugi neka kaze svoje temp u idle i load... |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Sonic Tower. Ili Big Typhoon koji je ustvari položeni sonic tower Ono kaj je još na izbor su Hyper 6 TR XP 120 TR XP 90C Zalman 9500 LED ili prilagodba mystievog vodenog bloka tj stock cooler kopče za blok.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Postovi: 12,433
Iako smo ovo prošli prek PM-a evo da ponovimo Pa naravno da je Sonic bolji ali samo ako koristiš i 120mm Imo i jedan i drugi i mogu reć da je i Freezer dovoljan za ´normalan´ OC tj do nekih 1,65v Meni je osobno temp npr na 2,8GHz na 1,5v sa Freezerom bila 33-36 idle a kad bi piknul Prime zaletila bi se i preko 55°C Dok sa SonicTowerom i 120mm ventom između tornjeva idle je 28-30 a dok radi prime neće preko 40-45. Naravno te cifre mi daje Everest Ovo su ti idle temp na 2,7GHz na def naponu http://img415.imageshack.us/full.php?image=temp7an.jpg Također ti je i BigTyphon jako jako dobar izbor! ![]()
Postovi: 900
a gdje ima za uzet BigTyphon-a? |
Postovi: 900
ma bigtyphon mi je malo preskup a po review-u sto je ekipa napravila test coolera definitivno bez daljnjeg razmisljanja cu uzeti sonic tower. thx na odgovorima..... ![]() |
#7 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Freezer je mislim najbolje ono ulozeno/dobiveno, jer za te novce nema nista bolje.
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
sve je to relativno... frizer je 150kn i to je to...ako napon jezgre ne ide preko 1.6V, na full loadu temp nece prelaziti 50 stupnjeva... sve ispod 1.6V je ZAKON...stvarno dobar hladnjak... sto se tice sonic tower, u svakom pogledu je bolji od frizera...ali je zato i duplo skuplji (naravno ako se racuna i 120mm vent kojeg mislis stavit)... sve temp do 1.6V čak i preko su niže za minimalno 5 stupnjeva u odnosu na frizera, čak i kad se ide preko 1.6V vcore... dakle, moj glas definitivno ide za SONIC TOWER... ![]() a između ostalog, osim samog procesora, sonic hladi i pcb od matične i memoriju i kompletni sistem...a da ne govorim da ga se moze drzati i pasivno (bez venta uz naravno dobro prozračenu kantu)... ![]() |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Iman ja BigTyphoon i odlican je samo mi je baza tragicna.Nikad losiju bazi nisan vidija, doslovno je valovita tako da je triba puno izpolirat. Ja san je polira i jos ima malo udubljnje u sredini. Tako kad ga kupis triba ga malo doradit, a i netribas jel svejedno odlicno hladi. Toliko od mene Pozdrav |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Samo neće biti dobro sa Sonic towerom ako imaš skučeno kučište... |
Postovi: 12,433
#12 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Da ali kako stvari stoje onda sa memorijskim utorima kad imas Sonica, mislim da ne stane onda mema u neke?
Postovi: 12,433
Meni stane u sve ali ako hoću stavit u onaj prvi naranđasti do socketa onda moram prvo piknut memu pa tek onda sonic...jedino Corsair XL Pro ne bi stao jer je visok!
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mene sam zanima, kaj bi dobil kad bi stavil na freezera 2x92mm (ili 120mm) vent, jedan naprijed i jedan iza...tipa da jedan puse a drugi izvlaci zrak...nije problem skinuti onda nestandardni 74mm vent... mislim da je Isus nes takvog prical!? Kakve su razlike u temp?
#15 | |
Postovi: 12,433
Onaj vent je i više nego dovoljan za freezera!
#16 |
Postovi: 9,505
ma dobro, meni je i tak temp. na load-u (grid) 33°C s time da je preko speedfana vent stavljen na 50% (na 100% je stupanj vise)->defolt 1.4V na 1.6V temp je 35°C (vent na 60%) i cooler je jedva mlak na dodir (stvarno je; pipal sam ga posvud )...tak da sumnjam da maticna laze...
#17 | |
Postovi: 12,433
Stvarno dobro odrađuju posao!
#18 |
Postovi: 9,505
Ajde sad nemoj tako ![]() za tu cijenu, maticna je prejebena i ima samo jedan nedostatak, a to je lagan pad napona na procesoru pri vecim voltazama...ono kaj se kod DFI-a kontrolira s VID-om btw. blackmack, koje ti napajanje imas? nekaj me zanima (mali OT)
#20 | |
Postovi: 12,613
Re: Sonic tower i IC7
http://www.tweakers4u.de/image.php?pic=05/109/7_g.jpg
#23 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 579
#24 |
Postovi: 323
mislim da ti je bolja solucija ostati na hiper 6.Njegov vent ti piri prema zadnjoj strani kučišta,dok bi ti sa sonikom strujanje zraka išlo po vertikali.Pitanje koliko bi iskoristio sonikovo bolje hlađenje,uz takvo strujanje zraka u kučištu. |
#25 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
hyper 6 je k naspram sonica ![]() |
#26 |
Postovi: 323
ma i sam imam Sonika,i to duže vrijeme.Pasivno drži super hladan proc, zahvaljujuči dobroj promaji u kučištu.Pa upravo dr.Who je sa svojim Sonikom imao više temperature proca zbog lošije promaje kučišta.... |
#28 |
Postovi: 323
imam preskia 3,2 i sada poslije cijelodnevne torture everest mi pokazuje:Mbo 27C;Cpu 41C;Gpu39C.Nisu neki temperaturni rekordi ,ali bitno mi je da proc stabilno radi. Čak i ljetos temperatura proca nije prelazila 59C,a soba mi je u potkrovlju |
#29 |
Lokacija: Home
Postovi: 10
SonicTower - instalacija i problemi
Pozdrav svima. Upravo sam dovršio instalaciju ovog hladnjaka i moram reći da je oglo biti i jednostavnije. Hladnjak je ogroman, očekivao sam probleme, ali ne ovakve.. Uglavnom, nakon raspakiravanja, primjećujem da je baza dosta loše sređena, vide se "crte" od obrade materijala. Upute su malene, i zanimljive - zadnji korak je "Sada dovršite instalaciju". WTF? Na slici montiran hladnjak i to je sve.. Ploču je potrebno izvaditi iz kućišta. Vrlo zanimljivo (opet), u uputama u jednom trenutku kažu "sada okrenite ploču i zašarafite". Pa ako okrenem ploču ispast će hladnjak?! Uglavnom, podmjestite nešto ispod i stvar je ok. Kasnije okrenite ploču i zašarafite do kraja. Hladnjak je ogroman i stvarno mi nije bilo svejedno da li će stati. I tako naletih na prvi konflikt - plavi zalman na chipsetu smeta. Srećom, nije problem savinuti par pera, i sve ok. Nakon šarafa, slijedi sljedeći, veliki problem: napajanje. Napajanje mi je vrlo blizu ali stane sve. Problem su kablovi. Nisu dovoljno dugački da idu nekim normalnim putem, jedino između hladnjaka i napajanja. To mi se nikako ne sviđa jer su naslonjeni na hladnjak, pa ako netko vidi bolje rješenje, čekam... Slika je u prilogu, slikano mobitelom, ali vidi se sve... Uglavnom, ne želim nikoga odgovoriti od kupnje, ali očekujte probleme.. Temperature su za sada kao i s normalnim 60kn hladnjakom, ali pasivno.. Slika: ![]() Zadnje izmijenjeno od: n_e_01. 22.11.2005. u 00:23. |
#30 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Taj cooler zove se Sonic Tower, a ne Silent tower... bazu bi trebao sredit i ispolirat... što se instalacije tiče, vidim dosta po netu da je skroz zajebana. ali thermaltake koliko god im prozivod bio loš uvijek daju šarene i dobro oslikane upute, pa me čudi...
The machine spirit is with me! |
